Центральный замок
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 25.03.2010 17:48
Lion писал(а):
у меня сломался моторчик привода центрального замка на задней правой двери.
MIGUEL писал(а):
Ну вот и у меня перестал работать этот электропривод. В ручную закрывает, с пульта нет.
Офигеть! Сегодня, прочитав данную тему, решил проверить, закрылись ли все двери после установки авто на сигнализацию (штатную). Все двери закрылись, а задняя правая нет. Сдается мне, что и раньше, когда ставил машину на сигналку, задняя правая дверь оставалась открытой.
У кого есть пути решения данного вопроса, подробно отпишитесь!
PS xyligan2 твой вариант принят. У кого еще что есть?
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 25.03.2010 18:19
xyligan2 писал(а):
У меня было такое. У меня стерлись пластмассовые шестерни привода. Я поставил параллельно дугой моторчик (самый обыкновенный. Тот, который ставят на "копейки"). Просто приделал поверх старого. Стал громче щелкать, только и всего.
Это уже вариант! А пока тепло не будет, туда не полезу, гаража нет.
Alesha
Авто: BYD F3 GLX-i
Alesha
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 25.03.2010 20:23
Свою проблему решил переборкой привода,а именно вскрыл привод ножом(привод проклеен по всему контуру и вроде считается как не разборный) оказалось соскочила червячная передача,всё поправил, не заклеевая проверил работу привода (держать крышки корпуса надо с большим усилием,отдача дурная )и после всего используя клей "Момент"-гель(тюбик 3г.у нас стоит 50 руб.)склеил обе половинки.На следующий день поставил всё на место-сейчас этот привод работает лучше остальных 3-х вместе взятых(чётко и уверенно).Самая трудоемкая операция в данном процессе-снятие замка.
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 25.03.2010 20:43
Alesha
Все понятно! Спасибо за инфу! Но скорее всего
Пока вручную позакрываю!
MIGUEL
MIGUEL
Ссылка на сообщение 10.04.2010 10:45
Добрался наконец до замка. Умирает моторчик, еле крутит и легкий дымок из него идет. Попробую подобрать аналог от других замков.
Собственно вот он.
Proger
Авто: BYD F3 GLX-i
Proger
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 12.04.2010 08:23
У меня точно такая же хрень. ПРобовал его ремонтировать, ничего не помогло, немного поработает и все. Напиши если чего подберешь.
Александр 529
Авто: BYD F3-R
Александр 529
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 22.05.2010 21:55
Включаю зажигание машина не закрывается. На кнопку на водительской двери не отзывается. Брелок сигнализации нажимаю, моргает но не закрывает машину ничего не происходит. Предохранители все проверил под капотом,под торпедой. Ноль результата.
ПОМОГИТЕ!!! СОВЕТОМ.
MIGUEL
MIGUEL
Ссылка на сообщение 23.05.2010 13:07
Попробуй с блока управлением сигналки сними фишку со всеми проводами и назад её вставь. Кто то писал про что то похоже, вроде также вылечил. Сторонней нет сигналки?
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 23.05.2010 15:01
Если с кнопки на двери не открывается и не закрывается, значит надо смотреть в теме "блок управления ЦЗ"....
Александр 529
Авто: BYD F3-R
Александр 529
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 23.05.2010 17:18
Сегодня заехал к электрику посмотрел он.
Накрылся блок управления центральными замками.
ScoN
Авто: BYD F3 Gli
ScoN
Авто: BYD F3 Gli
Ссылка на сообщение 31.05.2010 17:54
Привет. Не реагирует на брелок одна из дверей автомобиля, вручную замок закрывается. Думаю активатор накрылся. У кого есть мысли подскажите, плз.
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 31.05.2010 18:10
Есть мысль снять внутреннюю обшивку двери и проверить тестером приходит ли импульс на открытие\закрытие двери, а также можно проверить сопротивление обмотки катушки, должно быть несколько Ом и не в коем случае обрыва.
ScoN
Авто: BYD F3 Gli
ScoN
Авто: BYD F3 Gli
Ссылка на сообщение 31.05.2010 18:20
Спс за оперативность. Обшивку снял, а вот тестера нет. Он вроде недорогой, если не ошибаюсь. Тестером "ткнуть" в клеммы активатора как я понимаю?)
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 31.05.2010 18:30
Простейший тестер в районе 200-300 р стоит.
Да ткнуться в контакты, со стороны машины смотреть есть ли импульс напряжения, со стороны активатора проверить сопротивление обмотки.
И то и другое можно и без тестера проверить, например с помощью лампочки и т.п. (тут начинается очень много вариантов проверки)
ScoN
Авто: BYD F3 Gli
ScoN
Авто: BYD F3 Gli
Ссылка на сообщение 31.05.2010 18:34
спасибо за помощь)
