Подскажите пожалуйста, на моем брио 1,0 полетел блок управления двигателем (тот самый что стоит под пассажирским сидением) есть ли на него аналог или все-таки надо искать оригинал. Проблема в том, что с оригинальными з/ч в минске огромная проблема
Найти можно постараться нормального электронщика - пусть поковыряет
(даже если доломает - потеря невелика) - скорее всего вышли из сторя
"силовые" элементы - их заменить и заработает.
Ну и разборки поискать можно.(авто после аварии)
"силовые" элементы [/quot
А что значит силовые элементы?
И что все-таки делать если не найдется толкового электрика. А насчет разбора то у нас таких машин нет, я узнавала
Не ЭЛЕКТРИКА , а электроника - тот , что в схемах разбирается.
Ну неужели у Вас в городе или в ближнем городе нет ни одной конторы, коя ремонтом электронной техники занимается?
Этого толкового электроника надо найти. А то они все когда спрашивают а что у вас за машина, начинают ныть а мы о такой и не слышали.
Так что реальнее купить новый блок, вот если только знать какой именно
Плавают холостые обороты во время диагностики выяснилась ошибка p0701 электрик сказал, что это датчик температуры.
посмотрел по кодам ошибок фольксваген http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=52&t=7865
Вопрос!? Народ, подскажите, какой программой можно протестировать Двс 46лс. BRIO. адаптером USB-OBD2 ? Может Кто скинет на почту. RA4LDT @mail.ru ДВС заглох на ходу. искра есть.Есть -ли система Аварийного обхода. Типа как в во FLAYR 2 коробочка с выключателями. или , что-то ещё? _________________ Подпись
Где искать проблему. Не включается омыватель лобового стекла. дворники окей. предохранители окей. моторчики окей. схемы нет. далее- прошу помощи?
Под пассажирским сиденьем.
Коды ошибок можно считать почти любой диагностической прогой для OBD-II
СПАСИБО НАШЕЛ. И ЕЩЕ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ СТРЕЛКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ ЛЕЖИТ НЕПОДВИЖНО . ЭТО ЧТО ЗНАЧИТ ДАТЧИК СЛОМАЛСЯ? И ГДЕ ЕГО ТАМ ПОД КАПОТОМ НАЙТИ?
всем привет и с наступающим!!!
подскажите где найти распиновку разьёма мозгов дв1.1?
очень надо!!!!!!ато весь форум 3дня уже рою так и ненашол!
да и что это за ошибки Р0508и Р05011,заводится после морозов стала только с нажатою педалью газа- это рхх?и тутже глохнет если отпустиш педаль пока не прогреется. ошибки скидываеш но они тутже появляются снова.
подолжение!!! был сейчас на диагностике.диагноз подтвердился но со страннастями- ошибки этиже одна обрыв цепи питания РХХ,вторая замыкание на массу+12в. не понятно проверяли тестером все провода в порядке и питание впорядке,прозвонили до ЭБУ ни каких замыканий и обрывов нет,ещё одна ошибка появилась пишет что неисправен РХХ,и вот эти 3 ошибки появляются в произвольном порядке и сбрасываются на несколько сек.потом всё снова!!!!
всвязи с этим дополнительный вопрос - могутли эти обрывы и замыкания происходить в самом регуляторе? либо это сбой ЭБУ?и чем можно заменить родной РХХ и мозги?так как у нас с запчястями для брио туго!
заранее спасибо за ответ!
