Александр72
Александр72
Александр72
Авто: VWagen,Mitsubishi L200,Ford Mond
18.08.2009 10:26
Ирусик
ну вот как то так , надеюсь поможет,
МВД
МВД
Авто: Landmark
18.08.2009 20:40
А может датчик температуры врет а вентилятор включается от датчика температры а двигатель и не перегревается.Есть прибор который определяет температуру можно направить его на датчик и сравнить показания.
Юрий Т
Сл@вик
Сл@вик
Авто: Landmark МТ-2
20.08.2009 12:21
Всем добрый день!!!!!! На сегодняшний день имею точно такую же проблему с перегревом!!!!!! Для устранения было предпринято:
1) Замена термостата
2) Замена датчика охлождающей жидкости(который идет на комп)
3) Промывка радиатора
4) Замена охлаждающей жидкости
Все это не к чему не привело, может есть еще какие идеи???
Александр72
Александр72
20.08.2009 13:43
Сл@вик
машина с новья греется?
Сл@вик
Сл@вик
Авто: Landmark МТ-2
20.08.2009 13:44
Нет стала греться месяц назад!!!!!!!!
Александр72
Александр72
20.08.2009 13:48
Сл@вик
промывал всю систему или только радиатор?
Сл@вик
Сл@вик
Авто: Landmark МТ-2
20.08.2009 13:49
Промывал всю систему и радиатор отдельно!!!!!!!
Александр72
Александр72
20.08.2009 13:53
из 10 родных датчиков 2 норма остальные (Г) полное , нужно замерить температуру поверенным датчиком может не верно показывать
Сл@вик
Сл@вик
Авто: Landmark МТ-2
20.08.2009 13:54
Понял!!!! Займусь этим вопросом!!!!!!!!! Потом отпишусь!!!!!!
Александр72
Александр72
20.08.2009 13:54
радиатор горячий полностью?
Сл@вик
Сл@вик
Авто: Landmark МТ-2
20.08.2009 14:01
Да радиатор горячий полностью, термостат работает, проверено!!!!!!! Есть подозрение что не хватает массы на двигателе из-за этого неправильно работает датчик температуры!!!!!!! Уже была такая ситуация на другом автомобиле!!!!!!
Александр72
Сл@вик
Сл@вик
Авто: Landmark МТ-2
20.08.2009 14:04
Массу сделаю на выходных!!!!! Потом напишу результат!!!!!
