звякнуло..дернуло..замигало
На страницу Пред.  1 2
petv
petv
Ссылка на сообщение 14.08.2009 20:45
olmax писал(а):
все ок..светофор..и у меня дергает и глохнет машина(как если скажем с 3трогаться)дальше-хуже через 15км дергает трясет,выжим сцепления не глохнет на понеле загораются авс,!,чек..тихо на первой едишь ползет..чуть на газ все повторяется..мигает свет в салоне..заводится норма,обороты на месте..
Аналогичная история. Началась, правда несколько раньше. дважды съездил на диагностику снимать ошибки - проблема повторялась через несколько дней опять. Последний раз не ограничился диагностикой (выдает превышение напряжения сети выше 18 вольт), по рекомендации диагноста записался на ремонт генератора - вердикт электрика плачевный - замена генератора. Оказалось, что я проворонил подозрительно шумную работу двигателя (машина тянула хорошо, холостые держала на обычном уровне, а "рык" двигателя для Тигры дело обычное), результат - рассыпался подшипник генератора, после чего в результате длительного перегрева пообгорела обмотка и возможно стало пробивать межвитковое замыкание. Подшипник заменили, но светомузыка и отказ ехать в самый неподходящий момент только обострились.
Стоимость генератора на Exist начинается с 12 т.р. - жаба душит, но менять придется. Просьба к Питерцам (планирую побывать в славном городе на следующей неделе) - подскажите адреса разборок, может удасться подобрать что-нибудь подходящее. Ну и ко всем остальным - что-то можно поставить вместо родного генератора без генеральных переделок?
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 14.08.2009 20:50
вапервых тут на сайте много товарисчей, которые торгуют з/частями напрямую из китая, и у них, я думаю, ценник будет не настолько жесток Wink а вафтарых - нах брать Б/У? неизвестно, сколько он протянет... ИМХО. Friend
c0lt
c0lt
Ссылка на сообщение 27.12.2009 16:10
olmax писал(а):
Здравствуйте,уважаемые форумчане!меня привела к Вам беда с машиной!что бы было понятно..я женщина Normalno Я счастливый обладатель..Тиго.передний привод,2.4,пробег 65000км..Все было хорошо..В нее и лазить не приходилось..до сегодня..вазращалась я домой..все ок..светофор..и у меня дергает и глохнет машина(как если скажем с 3трогаться)дальше-хуже через 15км дергает трясет,выжим сцепления не глохнет на понеле загораются авс,!,чек..тихо на первой едишь ползет..чуть на газ все повторяется..мигает свет в салоне..заводится норма,обороты на месте..к нашим мастерам страшно..Помогите пожалуйста советом.. Plachu Plachu Plachu TyChe
Сегодня завел машину ,проехал 15 км и произошло тоже самоеSad
Кто-нибудь разобрался в чем все таки проблема?а то не кстати прям перед самым НГ...
PS Всех с Наступающим
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 27.12.2009 19:17
ALEXXXEY
ALEXXXEY
Ссылка на сообщение 13.12.2011 23:27
у мена проблема такая-же. после заводки пока не прогреется работает нормально.(только лампа аккумулятора не гаснет). как прогреется- в районе генератора начинается противное повизгивание, в такт этому повизгиванию троит двигатель, лампа аккумулятора мигает, подсветка приборной панели мигает. при нажатии на педаль акселератора двигатель не набирает обороты, а наоборот пытается заглохнуть.в довесок к этому еще загораются лампы неисправности тормозной системы и абс. раньше после заводки когда чуть поддашь газку, лампа аккумулятора гасла.
грешу на генератор. кто-нить лечил подобное?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 13.12.2011 23:41
ALEXXXEY писал(а):
грешу на генератор.
А что с напряжением бортсети в этот момент?
Лампы мигают когда гена помер и АКБ уже разряжена.
Alien75
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Alien75
Ссылка на сообщение 14.12.2011 08:24
Проверь напряжение на клеммах аккума на работающем двигателе. Если более 14,2 V(вообще, норма 14,5)- значит, дело не в гене, зарядка есть. Если меньше, соответсвенно, гена помер. У меня, например, отгнил плюсовой провод гены. Я подробно описал в теме: "Генератор тигго 2,4 неисправности, ремонт".
ALEXXXEY
ALEXXXEY
Ссылка на сообщение 14.12.2011 12:29
расскажу в кратце!!! завел двигатель, все вачало развываться по сценарию как я описывал выше. замерял тестером напряжение на клеммах ... и ужаснулся!!! напруга скачет от 14 до 35 вольт!!! заглушил, скинул ремень с генератора, завел, и о чудо!!! машинка заработала как часики, только от аккума. сейчас сниму гену и поеду в фирму, где его-же ремонтировал 2 месяца назад(менял подшипники и реле-регулятор с диодным мостом). послушаю, что они скажут. гарантию на пол года давали.
всем спс за советы[/quote]
petv
petv
Ссылка на сообщение 14.12.2011 16:34
Была такая же фигня. Причина - межвитковое замыкание, врядли пойдет под ремонт, только под замену гены.
ALEXXXEY
ALEXXXEY
Ссылка на сообщение 14.12.2011 16:45
я где-то слышал, что фирмы, которые специализируются на ремонте стартеров/генераторов могут перемотать обмотку. сегодня вечером постараюсь уточнить...
petv
petv
Ссылка на сообщение 14.12.2011 16:55
Все дело в цене на билет. Если стоимость перемотки сопоставима со стоимостью нового, то какой смысл заморачиваться. Да и гарантия в целом на гену при перемотке невысока. ИМХО
ALEXXXEY
ALEXXXEY
Ссылка на сообщение 14.12.2011 16:58
сейчас позвонил в ту самую фирму "автопрмгруп" в Ростове, те сказали, что действительно, могут перемотать обмотку либо поставить новый ротор или статор. цена вопроса гораздо ниже стоимости нового гены...
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
... учитывая то, что недавно поменяны подшипники и реле-регулятор с диодным мостом(цена вопроса 2100) для меня выгоднее ремонтировать
Alien75
Alien75
Ссылка на сообщение 14.12.2011 18:10
обмотка перематывается. Это точно. Цена приемлимая. в Питере на Маршале мне обошлось: диагностика состояния гены (вкл. подшипники, щетки, коллектора и т.д.), замена диодного моста+ окончательная диагностика гены на стенде= 1 500 руб.
ALEXXXEY
ALEXXXEY
Ссылка на сообщение 14.12.2011 22:21
кто че думает, а если на разборе приобрести контрактный генератор от митсубиши? мне сегодня предлагали за 4000. с гарантией 3 месяца. на вид один в один (как сказали от лансера). может его поставить и забыть все поблемки с ним...
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 14.12.2011 23:29
ALEXXXEY
2. На форуме запрещается:
2.5. Дублировать сообщения в различные разделы и темы.
2.3. Размещать сообщения, не соответствующие названию темы, а также создавать темы, не соответствующие названию раздела.
