Антоха52
К стабилизатору потолще и косточки нужны поширше. Поинтересуйся подвеской Гольфов GT, GTI 90-х годов с 2-х литровыми движками. На сайте гольфоводов поспрошай.
Рекомендую стабелизатор поперечной устойчивости (передний) от WV Golf (VR6), на простом гольфе 18мм, а на VR6 24мм... Тока придётся поставить и втулки со стойками стабелизатора от тогоже VR6... _________________ Подпись
Народ HELP!!!!! Купил стойки стабилизатора с форума FEBI 09093,вроде как подходят,а как сняли родные,не тут то было. Во-первых шток у них идет по середине,а у родных с краю,так и под болт они на 13,а родные на 19.....Как быть? В сервисе разводят руками,типо ничего сделать не можем(((( _________________ Подпись
Arcadiy а как ставили? Мне в сервисе просто все показали,если ставить FEBI,то тока на излом,а это не есть гуд((( И еще вопрос,а втулки и шайбы старые оставил? _________________ Подпись
я покупал такие же в ехитсе по 70 рублей .Снял старые даже колеса не снимал хотя лучше снять.Сравнил один в один резинки только старые оставил=((номера не нашел на них.А так они одинаковые и под гайку тоже
Arcadiy а они у тебя точно не на излом стоят? Родные потому как имеют совсем другую форму. Или все можно чем то отрегулировать? _________________ Подпись
