Wind2121
andrey111
Авто: Chery QQ6 (S21)
andrey111
18.05.2011 10:44
с какого автомобиля подходят передние стойки
andrey111
andrey111
21.05.2011 15:30
а как переделасть подскажите пожайлуста
Авто: Geely Coolray
21.05.2011 15:37
andrey111 писал(а): |
а как переделасть подскажите пожайлуста |
О,это такая галимутья 21. Параметры передних пружин наших S21-2902011: the free high 344mm, the steel wire φ11mm, диаметр пружины 102мм (наружный) внутренний стало быть 80мм.
22. Доработка передних амортизаторов:
Нужны:
2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие).
Накидные ключи на 18 и 15.
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм
2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки
Родной амортизатор снимается, отрезается верх, дабы слить масло и вставить картридж. Одевается и приваривается трубка к остаткам родного амортизатора.
Порядок обратного сбора:
1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник
6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой - с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый амортизатор
9. Затем металлическая "штукенция" с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм.
11. Гайка.
Устанавливаем новые амортизаторы.
ВНИМАНИЕ!!! Амортизаторы двухтрубные, перед установкой необходимо прокачать! Для этого: разжимаем амортизатор, переворачиваем вверх тормашками, медленно сжимаем, держим 3-5сек., переворачиваем, держим 5-8сек., разжимаем, переворачиваем. И так 5-8 раз. После прокачки аммортизатор НЕЛЬЗЯ НАКЛОНЯТЬ И ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ!!!
Закрой дверь!!!СКВОЗНЯК!!!!
andrey111
andrey111
21.05.2011 15:56
и стук пропадает
а чего нибудь попроще нету
svsrus
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
02.06.2011 08:57
яков12 писал(а): |
Нужны: |
Вот бы еще фотографии сюда )
яков12 писал(а): |
Короче возьми восьмёрочные отбойники и пыльники |
Поменять отбойники сложно? Много там откручивать придется?
577538
Wind2121
-Alex-
