Крестовина карданного вала на Tianma
На страницу Пред.  1 2
Andrey196
Авто: Tianma Century
Andrey196
Ссылка на сообщение 23.03.2012 17:01
Задумал менять крестовины. Господа тианмаводы, подскажите сколько всего крестовин и каких надо брать? Взял 2 ниссановские GMB gun48 и 2 волговские Kraft. Этого достаточно или надо еще что-то?
Извиняюсь за профанский вопрос, но хотелось бы приготовить все заранее, до разборки.
Тианма у меня бензиновая с движком 4G64. 4х4.
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
Томич
Ссылка на сообщение 24.03.2012 17:06
могу подсказать только по переднему.
1. Кардан нужно снять и сливается масло из коробки.
2. Классически не выбиваются. я выталкивал подшипники сколько можно и срезал болгаркой.
3. Вторая якобы замена вылечилась простой шприцовкой крестовин.
А вообще геморойно особенно задний. места нужно много в обычнои гараже не сделать.
GURU75
GURU75
Ссылка на сообщение 10.05.2012 20:50
В переднем Кардане крестовина 81,7 на 27 мм ( номер по каталогу GUM 73) В заднем пока не развалились))) Подвесной менял подощел от RBI c номером MR223119 Тайского производителя взял за 1 к. руб в инете EXIST
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 14.01.2013 07:35
От Газели назад подошла как раз, но ближе к 100 км\час биение и тряску чую, хотя все и по меткам сделали... Надо мудрить или еще раз менять пробовать..
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 09.02.2013 10:50
вибрация скорее от износа шлицевой части на валу раздатки.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 24.04.2013 17:13
Поменял на переднем кардане крестовину.
Снял, принес в Китайский Танк, измерили - подошла от Дира, поставили..
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 20.11.2013 20:41
Да снял вот передний кардан и сразу вибрация исчезла! Надо где то поблизости найти где отбалансировать его...
У кого опыт есть? где бы проверить карданчик и отбалансировать
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 26.11.2013 08:06
Короче передвинули всего на два шлица и исчезла вибрация....
Dfyz
Авто: ZX Admiral SUV
Dfyz
Ссылка на сообщение 26.11.2013 08:35
передвинули сам кардан?
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 26.11.2013 09:12
Нет, кардан состоит из двух частей с метками, мы сдвинули на два шлица от заводских меток.. и вибрация пропала. Еще промазали шлицы графиткой
Dfyz
Dfyz
Ссылка на сообщение 26.11.2013 12:14
надо попробовать а то тоже есть вибрация а почему решил что надо сдвинуть ?
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 26.11.2013 12:17
Метод такой - "научного тыка"
Будешь располовинивать кардан - поставь метку свою..
Dfyz
Dfyz
Ссылка на сообщение 26.11.2013 12:37
понял попробую потыкать
leha 34 rus
Авто: TIANMA
leha 34 rus
Авто: TIANMA
Ссылка на сообщение 13.10.2015 12:08
Привет всем не подскажите с чего стоит кардан мне нужен задний который крепится к мосту в шлицах разбило требует замены . за ранее спс Smile
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
всем привет у меня тианма центури 2007 года нужен задний кардан от чего подходит? за ранее спс
