Дневник (Mах325)- Записки сумасшедшего
На страницу 1 Пред.    След. 89
Куратор темы: Max325
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 18.12.2006 10:55
1. обнаружена утечка ТОСОЛа. сзади блока есть трубочка (оратка печки чтоли??) дык вот по ней. Раньше пока мало текло было не видно - сохло сразу... Вот только подтянуть/подчинить не удалось.. ччерт. ее видно тока из под пер. лев. колеса, нго оттуда не лезет рука.. а сверху сзади двигателя - зазор маленький... Чччерт.. снимать движок чтоли???
2. многострадальный задний бампер! за пр. неделю еще двое мне причалили. Одна десятка точно в центр дала - труба согнулась - дернул посильнее - разогнул ... И кто то на стоянке ХЗ чем въехал мне прямо в правую пластмасску. Разгрохано все. ПТФ выпала, датчик парктроника повис на проводочке... Чтоб не позориться снял пока бампер совсем.
Ктото где то предлагал/распродавал остатки ои тюнинга... А вот кто и где - не помню...
kitayskiytank
kitayskiytank
Ссылка на сообщение 18.12.2006 21:15
Пора ставить причал для чайников.Похоже у китайцев надо тянуть все гайки,кроме ходовой и движка. У меня болтался зад.бампер и тянулся кунг.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 21.02.2007 19:10
ТОСОЛ продолжает вытекать. Дотянуться до места течи уделось только до крайних гает. помогло частично. Снова заменил термостат на тоетовский. Расход - около 14л. Все работает. В связи с морозами поменял масло на 5w30... Видимо с ними де связано подтекание масла ГУРа с рулевого редуктора. Но уровень пока не падает - посмотрю до тепла..
ничего интересного :-(
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 28.02.2007 17:20
Не работал омыватель мес 2. Заехал в гараж -снял бачок. прозвонил провода,моторчик - все ок. Подаю +12 - ток потребления аффигенный - все признаки заклиненного моторчика. Тут догадался (не по уму - так.. случайно) слить омывайку - ржал... внизу бачка -кусок льда, хотя сверху плескалось даже в -30! Оттаял на батарее - все работает! :-)
43300...
ага.. не постучал по дереву...
Вчера заскрежетало снизу спереди слева... по звуку подшипник... Заехал в гараж.. разумеется перед заездом все звуки смолкли... разобрал хаб. надиагностировал вымывание смазки из него и как следствие - его неработу.... Вернее он выключился и более не включался. Вычистил вымыл смазал (заодно и с другой стороны) На подъемнике покрутил колесами - все ок. Собрал выехал.. Фиг... снова... Ну тут уже не думал. Скинул ступицу - так и есть - наружный подш - в говно, внутренний - еще кое как....
Вот теперь и думаю - как бы их и где добыть. Или аналоги... Пок нашел номера в каталоге:
LM102949
JLM104948
кстати. еще такой прикол.. что то в салоне стало слышно мотор.. вернее чуть слышный звук впуска (подобное было у меня когда порвался воздухоприемный рукав).. глянул - цел....
посмотрел из салона - О! там где проходит рулевой вал - дырка. по штату закрытая резиночкой гофрированной. Она порвалась и теперь дырка! :-)
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 17.03.2007 09:45
Загорелась FIL (лампа чек Эджин) поехал в гараж экспериментировать со съемом кодов неисправностей
ни Х не получилось, но выжил ЭБУ. Лампочка при замыкании не загоралась.. Вернее загоралась - и потаом тухла.. все как в штатном реж.
В Итоге: просто лампа погасла.. сама.. причем сначала заморгала и моргала пол дня (причем с явной связью - разгон - не горит, накат - горит), а потом погасла. можно сделать вывод что нет там памяти ошибок ни ффффига....
ЗЫ. и еще. Олень успешно лечит себя сам.. хм.. не первый раз уже. смысл - есть определенные баги - они проходят сами. Главное не спешить чинить! :-))
Кусов Сергей
Авто: Нету
Кусов Сергей
Авто: Нету
Ссылка на сообщение 22.03.2007 20:25
Спасибо тебе большое за полезную информацию! Bravo Внимательно читаю про пройденные тысячи.Всётаки хотел бы попросить совета,стоит ли Great Wall тех денег,которые за него просят?Хочю Sailor, но что-то останавливает:наверное отсутствие нормального ТО и проблема запчастей.Что скажеш? Yes
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 23.03.2007 12:26
Своего рода юбилей...
Из проблем... лазил снизу - шприцевал кардан.. один подшипник похоже помирает... при шприцевании лезет ржа и вода. Или уже умер. Вывод - шприцуйте ЧАЩЕ! я вот всего второй раз.. Ладно - умрет - поменяем. кто то говорил что крестовины - волговские...
кста.. еду в МСК(на 1 день) во ворник договорился с БОРИСом из соседской (про амулеты) ветки. куплю БК от малтитроникса. Приеду - буду ставить. есть определенные идеи. Получится - сниму сюда положу.
ЗЫ. КАШАЛОТ! Слав! Мало ли выдастся минутка... Кинь в личку сотку свою?
Странник
Авто: Танк... китайский
Странник
Ссылка на сообщение 23.03.2007 21:01
Max325
Праздравляю!
Спасиб тебе за жизнеописание Оленя Nalivai
Как представлю себя летающего под машиной... и немного напрягаюсь.
Хотя глаза бояться а руки делают. Wink
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 11.04.2007 18:10
Итак 45000.....
Контрольный осмотр показал:
1. разбита втулка маятника нижняя (уже делал - видимо из какого то говна)
2. Подвесной подшипник (а может он от рождения так должен болтаться??)
3. Задняя опора двигателя - порвана
4.Передний сальник раздатки - течь недетская
5.Датчик скорости спидометра на РК - чуть подкапывает сквозь него
ну и до кучи (ужгода полтора тянется :-) оба задних троса ручника.
Вот все. Остальное - ок (кстати! уже привык к мысли что все работает и не жду подвохов!!)
Нада закупать сальник+заднюю опору+троса+подвесной. Кто поможет в МСК и выслать мне? :-)))
Vandal
Vandal
Ссылка на сообщение 11.04.2007 22:46
Я могу если в Миалане все это есть, в АТЦ москва часто бываю.
А как передать?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 23.04.2007 09:58
Установил Маршрутный комп МАЛТИТРОНИКС СЕ50...
примерно 6 часов ушло. На самом деле меньше надо, просто коня было больше положенного. да и погода дрянь. как говорится дело было вечером, делать было нечего :-)
Итак.
для установки нужны тока руки (мне еще было нужно схемы :-))
Установил я еог вот так:
Хотел выше - вместо блока управления климатом, но глянул... Возможно конечно, но поленился. тем более что на месте магнитолы МК виден норм.
процесс разборки опущу - описан не раз. Черную пластиковую накладку - пилить (примерно по 3 мм на сторону).
подключение - 2 конца к приборке - 4 к ЭБУ.
Кстати.. разъем ЭБУ соответствует (распайка) схеме ЭБУ БОШ154 описанной в доке от КАШАЛОТа.
распайка:
на ЭБУ - синий - на 17 (или 16 или 34 или 35 - это форсунки)
красный - на 18
желтый - на 37
черный - на 19
на приборке (на белый разъем):
фиолетовый - на А11 (датчик Скорости)
зеленый - на А12 (датчик уровня топлива)
косички прокладываются под приборкой и привязываются.. ну короче все ясно...
все! работает, подмаргивает, здоровается по утрам мягким женским голосом. :-)
PS.. А ЗЧ до сих пор еще не выслал МИАЛАН.. что то как то :-(((
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 24.04.2007 13:59
Все не слава богу! Пропала зарядка. Лампа не горит на приборке. БК сразу отметил это факт и уорался :-))) Разглядываю схему подключения генератора и вижу в ней аж 2 предохранителя.. интересно - где они? Пока предположение что один из них на +ой клемме акк...
анализ схемы навел на предположение о том, что напряжение возбуждения на генератор подается через лампу на приборке. Проверил - так и есть - пошевелил черный разъем на приборке (повторю - хоть у меня и ДИР, но с новой панелью - все схемы соответствуют СЕЙФу!) все заработало!
Отсюда вывод - при перегорании этой лампочки (или любого нарушения этой цепи) - сигнализации не будет и зарядки тоже НЕ БУДЕТ!
ЗЫ... МИАЛАН как молчал так и молчит.. что случилось то?
Инженер всяких связей
Авто: СЕЙФ
Авто: СЕЙФ
Ссылка на сообщение 25.04.2007 19:52
Max325 писал(а):
45600...
распайка:
красный - на 18
желтый - на 37
черный - на 19
фиолетовый - на А11
зеленый - на А12
Я так понял, оно работает в "универсальном" режиме? Т.е. с ЭБУ не вяжется и ошибки не читает?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 26.04.2007 08:25
Точно! Праально понял! :-)))
А ошибки... имхо нет там памяти ошибок. посмотри тему про ЭБУ.
Авто: СЕЙФ
Авто: СЕЙФ
Ссылка на сообщение 26.04.2007 10:56
Не знаю какой ЭБУ у меня и какой у Вас, но у меня в ЭБУ Сейфа ЕСТЬ память ошибок, лично считывал и распечатывал. (В Темп-Авто на Преображенке, МСК) В мотор-тестере есть опция выбора модели,выбора движка, чтение ошибок, стирание ошибок, чтение текущих параметров движка. Правда поменять в настройках ничего нельзя. Только считать и посмотреть и распечатать в виде чека, как от кассового аппарата.
