Указатель температуры двигателя
Ответить    Все форумы » Lifan
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 04.03.2010 09:26
barsrashid писал(а):
сейчас вот минус 10 было, всё нормально держит температуру, в минус 2 тоже не закипает.
в таком случае у тебя действительно происходит кристаллизация антифриза. замени его, иначе летом закипишь.
barsrashid
Авто: Lifan Breez 1.3
barsrashid
Ссылка на сообщение 12.03.2010 17:17
А исходя из чего такие выводы? Я не стану спорить просто действительно интересно. Честно говоря никак не мог предположить что у меня в системе кристаллизация. Кстати, ещё какие признаки данной кристализации могут быть? Если можно объясни подробнее, а то я не спец и от чего такое может возникнуть.
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 15.03.2010 09:34
такие выводы можно сделать исходя из-за отсутствия воздуха в системе. когда происходит кристаллизация, в блоке антифриз быстрее переходит в жидкое состояние, но его не достаточно для нормального охлаждения двигателя, поэтому стрелка показывает перегрев. проверить можно открутив в мороз прокачной винт, или крышку радиатора (при ее наличии), так же посжимав патрубки, должен в расширительный бак поступать антифриз. если в антифризе содержиться вода, т.е. он бавленный, то летом закипишь, т.к. температура кипения становиться ниже. еще один момент может быть, если под температурным датчиком скопился воздух, но это мало вероятно
barsrashid
barsrashid
Ссылка на сообщение 15.03.2010 12:07
А как определить есть ли вода в антифризе? Смотрел, вроде обычный антифриз. Так я и говорю что он не закипает, стрелка у меня не показывает перегрев. А антифриз вроде в норме ничего необычного не увидел. А в мороз он вроде не кристаллизуется, нормально жидкий
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 15.03.2010 12:23
стоп. давай для начала определимся, а то все пишут разное, и я уже запутался. сформулируй еще раз вопрос
barsrashid
barsrashid
Ссылка на сообщение 15.03.2010 14:50
У меня при температуре -27 обнаружилось следующее, прогрел до указанного на фото градусов, поехал напротив ветру, температура упала на деление следующее от самого нижнего, постоял прогрел снова, поехал по ветру, вроде держит температуру. Это нормально? Сразу скажу что картонка в радиаторе стоит. При такой же температуре, прогреваю машину греется естественно долго, нижний шланг от термостата к радиатору холодный, но внизу у самого радиатора чуток тёплый. Верхний же патрубок, тот что идёт от ГБЦ к радиатору тёплый. Когда прогреется до рабочей температуры, горячими становятся оба шланга. Вот собственно такой вопрос - панихида по термостату или же всё списать на сильный мороз и ветер?
Сейчас вот минус 10 было, всё нормально держит температуру, в минус 2 тоже не закипает. Температура максимум до вентилятора поднимается и то, если постоять или в пробках. Во время движения, при температуре до -24, стрелка держится на рабочей отметке. Ещё раз отмечу, что картонка меж радиаторами вставлена.
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 15.03.2010 15:09
это не прогретый двигатель, в норме, когда стрелка стоит четко по середине (специальная жирная линия) - это как раз 90 градусов
это как раз двигатель остывает, не нормальная работа. температуру должен держать в любом случае
картонка, намордник ставить не надо, если все исправно. у меня в -27 держит четко
он не должен быть холодный при теплом низе радиатора. бред какой то, т.к. этот патрубок возвратный
а теперь делайте выводы господа
barsrashid
barsrashid
Ссылка на сообщение 15.03.2010 15:40
А у меня посередине вентилятор включается, на украинском форуме говорят что это 90 градусов, то есть также как ты и говоришь, однако везде утверждают что рабочая температура 82 градуса, можно конечно ставить термостаты с большей температурой 87 или 88 например, но летом закипеть можно.
А то что теплый снизу патрубок, возможно он не до конца остыл после первого прогрева где то 2 часа машина стояла на морозе -27. У меня при минус 34 машинка не прогревалась толком без картонки. Оно и понятно что что то не так. Не должна машина при движении, рабочую температуру скидывать. Однако почему так получалось у меня не знаю. Потом в другие дни когда чуток потеплело -20, температуру держало нормально и сейчас вроде держит. У меня кстати держит как раз температуру ту, которая на фото в обычные не очень сильно морозные дни. Да и до этого в морозы при -30 даже, примерно на этом уровне держало. Это 1 раз только так случилось
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 15.03.2010 16:03
начнем с того, что термостат только один, а вот температурные датчики (если вентилятор не запускается через мозги, как на ваз 110) бывают теплые и холодные. средняя отметка - 90 град, вентилятор должен запускаться на одно деление выше, т.е. 95 град. кипит машина при 120 град. в -27 машина остынет через полчаса. гони машину на сервис, пускай выясняют
barsrashid
barsrashid
Ссылка на сообщение 15.03.2010 16:17
На сервисе мне сказали что положение стрелки в этом положении это нормально, т.е. рабочая температура. Вот на 2110 и на 2114 у меня на 95 градусах карлсон включался, а на этой машине карлсон включается на 90 градусах и у кого у лифановодов не спрашиваю у всех также. Ты утверждаешь что иначе. Даже и не знаю. Но у нас с тобой чуток разная конструкция, у тебя радиатор без крышки, может и датчик немного другой стоит, отсюда и расхождение? А летом как себя машинка ведёт? Не часто вентилятор включается?
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 15.03.2010 16:26
что значит конструкция разная? рабочая температура двигателя 80-90 град, пускай при тебе умельцы подсоединят термопару от тестера, у них это есть. на классике вазовской тоже нормальная работа 90 град и радиатор с крышкой. задай этот вопрос на заводе, или пускай в сервисе при тебе запустят пару-тройку машин и сравни показания датчиков. в бензобаке тебе по любому датчик менять.
barsrashid
barsrashid
Ссылка на сообщение 15.03.2010 16:52
Вот именно что 80-90, как 90 набирает, включается вентилятор. Я сегодня посмотрю в книжке по ремонту и эксплуатации какая у них рабочая температура. Нет, но реально у тебя может другой датчик стоять, у меня вообще такое впечатление что эту машину в Черкесске начали собирать как подопытного кролика, то 1 поменяли, то другое изменили. Да я ездил в других лифанах у всех стрелка в том же положении что и у меня. У нас на работе целых 3 лифановодов и у всех также, у одного из них чисто китайская сборка, у одного чисто черкесская, у меня смешанная, т.е. крупноузловая. Ну не знаю почему у нас с тобой такое расхождение. На ТО поеду буду мучать
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 15.03.2010 17:01
я проверял термопарой, среднее положение - рабочая температура. она на всех машинах выделяется жирной линией. ниже - непрогретый двигатель, выше перегрев. у меня летом в этом положении всегда, и каралсон включается как положено. даже зимой строго только одно положение и включение вентилятора, да и прогревается машина и в -10, и в -30 за одно и тоже время, утеплители все штатные.
barsrashid
barsrashid
Ссылка на сообщение 15.03.2010 17:06
Я так понимаю средняя температура это прямо где значок соответствующий стоит. А у тебя точно термостат рабочий? Мне просто тоже 1 утверждал, прогрел до включения радиатора, а радиатор холодный оказывается термостат не открывался, поменял термостат и у него теперь также чуть больше четверти показывает.
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 15.03.2010 17:08
я третий год езжу на этом термостате и всегда показания были одни и те же. принцип работы термостата и системы охлаждения знаешь, или пояснить?
