Белый дым валит из глушителя!
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 04.01.2009 18:01
Ребята Friend
Так не должно быть
АЛЕКСАНДР 566 писал(а):
из глушака белый дым как из паровоза как на прогретом так и на холодном! антифриз в норме и не бурлит (так понимаю прокладка не пробита) масло уровень. движок тянет как прежде. уже месяц такая фигня! иногда пропадает сия проблема в чем дело не пойму? сейчас -15 на улице это можно обяснить но когда плюс или ноль в чем дело? смотрю на другие машины у них вроде все ок! а я как поровоз эпохи роккоко может кто подскажет в чем дело?
С этим нужно в тёплом гараже бороться ИМХО
АЛЕКСАНДР 566
Авто: Chery Tiggo 2:4
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 04.01.2009 18:20
как не подскажете? Sad а водичка в баке не может такое дело давать??? месяц назад машинка не ехала совсем. снимал топл. фильтр а там водичка -очень много! Crazy и заводилась херово с третьего раза. скачивал бензин бензонасосом (до тла) раза четыре-там вода. но заводилась всеравно херово поехал в Норд-авто сервис. оставил машину на ночь -нашли причину .Поменяли бензонасос и сказали что промыли бак! Nea хотя как грязь висела на креплении бака так и висела - похоже не мыли. Crazy но заводиться стала с пол тыка тьфу.тьфу.тьфу. а вот водичка если осталась может все повториться! и парок не изза этого часом??? Crazy и воздушный фильтр если заби не может как то влиять на выхлоп? менял два месяца назад. подскажите кто чем может.
АЛЕКСАНДР 566
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 04.01.2009 18:29
PALADIN писал(а):
и вас с новым годом! посматрите , на крышке заливной горловины цвет масла? эмульсии нету?
маслице чистое эмульсии нет
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 04.01.2009 18:30
АЛЕКСАНДР 566
А ездишь то ты каждый день ?
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 04.01.2009 18:34
Дык я тоже только по выходным. Но только пар выходит с запахом карамели.
АЛЕКСАНДР 566
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 04.01.2009 18:35
да по 70км а то и более
Alex1977
Alex1977
Ну так сразу и говорил бы Smile
АЛЕКСАНДР 566
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 04.01.2009 18:37
так это влияет как то или нет
АЛЕКСАНДР 566
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 04.01.2009 18:38
а у меня с запахом катализатора
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 04.01.2009 18:39
Именно так Smile
Alex1977
Alex1977
Alex1977 писал(а):
Именно так
Уже 3 зиму Smile
АЛЕКСАНДР 566
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 04.01.2009 18:40
Alex1977 писал(а):
Именно так
а я и не знал что так пахнет карамель
АЛЕКСАНДР 566
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 04.01.2009 18:41
так чего делать то Crazy
PALADIN
Авто: Chery Tiggo 2х4
PALADIN
Ссылка на сообщение 04.01.2009 20:38
главное ,что нет эмульсии ! а все остальное мелочи.
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 04.01.2009 21:38
АЛЕКСАНДР 566.
Если беспокоит много белого дыма или пара из глушака!
Самое главное внимательно проследи за уровнем антифриза! А так же за наличием бело-желтого или желто-белого (каму-как нравиться) маслянного налета на внутренней поверхности маслозаливной горловины! Если налета нет и уорвень антифриза стоит как вкопанный , Двигло не дергаеться и расход бензина в норме то езди и радуйся.(Прочти внимательно сообщ.МИХа).В идеале чем больше пара(подчеркиваю:ПАРА) идет из глушака (а иногда и водичка выливаеться обычно после 2-3х минут стояния на светофоре а потом при наборе скорости)- это один из показателей Замучательной работы двигла! Вспомни курс химии и что там куда и во что окисляеться(Еще раз прочти сообщ. МИХа).
И еще Эмульсия на заливной горловине может быть при
1) ПЛохое масло (с водой)
2) Из-за НЕ ежедневного пользования авто в условиях климата с повышенной влажностью.
Удачи и С Ноым Годом!!!!
