Что-то коротит?!!
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 08.01.2013 17:15
dimonishe писал(а):
Может кто знает как снимается блок предохранителей слева под торпедой?
откручиваешь 2 самореза низа торпедо,тянешь её на себя,снимаешь а там всё сам увидишь. Yes
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 08.01.2013 23:35
У меня пока еще не закоротило, хотя могло...
Под облицовкой боковины под приборной панелью справа от ног водителя обнаружил провод без клеммы на конце, буд-то его просто ножом зачистили, да забыли прикрутить. Цвет изоляции - девственно желтый, без каких-либо полос.
Кто просветит - что это за провод? Подозреваю, что это дело как-то связано с подушками безопасности.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 19.03.2013 11:20
Народ, неужто на форуме ковырявшихся с проводкой нет? Pomogite Фотки в посту выше - прошу помощи.
ZORGEN
ZORGEN
Ссылка на сообщение 19.03.2013 17:17
а что с ней ковырятца то всё робит.. не надо мешать механизмам работать.....
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 19.03.2013 20:29
А никто не скажет! Ибо Тигго не совеЦЦкие Тазики-Вазики, которые все так любят ругать! НО там были подробные схемы с эпюрами напряжений и токов , а также цвета проводов!!!
А тут (в Тигго) эл. схемы еще как-то можно достать, а вот схему эл. проводки с цветами проводов не достать! Plachu
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 20.03.2013 11:10
Тут кто-то из форумчан к ТАГазовским технарям вхож был. Может они по фоткам смогут ситуацию прояснить? Машинка то на ТАГАЗе собрана была. Plachu
электро
Авто: Chery Tiggo 2.4
электро
Ссылка на сообщение 26.03.2013 06:11
На днях началась такая хрень! Раз в один, или два дня, глохнет на ходу, свет фар становится ярче и зажигается лампа АБС! Через секунду все прекращается, как будто и не было! Что это такое, коротит, или что в бак попало? Izvini
voronz5
Авто: Chery Tiggo 2,4
voronz5
Ссылка на сообщение 26.03.2013 07:36
точно в бак XeXe
Добавлено спустя 1 минуту:
а если серьёзно -то раз ярко вспыхивают лампы -гдето коротит -ищи Yes
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.03.2013 07:54
Увеличенная яркость ламп-это увеличение питающего напряжения.
А увеличеться напряжение может только от генератора,в нём и проблемма.Ну если учесть что с АКБ всё нормально и всё подключено нормально.
электро
электро
Ссылка на сообщение 26.03.2013 10:16
Если цепочка фары-генератор понятна, то почему загорается АБС и глохнет двигатель. Если учесть, что в машину не лазил.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.03.2013 11:20
Вместо положенных 14,5В предположим приходит уже 16 или больше.Естественно,что корректно работать при таком напряжении ни датчики,ни ЭБУ не сможет.Все показания начнут перевираться и вместо нормальных сигналов,станет приходить белиберда,соответственно и АБС станет работать совсем не так как должна и ЭБУ.Так вот чтобы этого не случилось,всё просто и обрубается.Конечно это предположение,но ошибку ЭБУ по повышению питания,ни кто не отменял.
электро
электро
Ссылка на сообщение 28.03.2013 16:36
На работе электрик посоветовал проверить АБС! Нужно вытащить предухранитель АБС и посмотреть, будет ли повторяться! Говорит, что это глючит АБС и притормаживает, а двигатель не глохнет! Вот только нужно найти предохранитель АБС!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.03.2013 16:57
Угу Yes и фары АБС заставляет ярче светиться Very Happy
электро
электро
Ссылка на сообщение 28.03.2013 17:00
Да хрен его знает! Попробую спросить в другой теме!
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 30.03.2013 23:00
Можно проверить клеммы на аккумулятор и контакт на силовых предохранителях, а также контакты на генераторе (в первую очередь , т. к. плохой контакт на АКК. при пуске двигателя вылез бы ). При пропадании контакта в цепи генератор - аккумулятор . возможен скачек напряжения, с вытекающими последствиями, в ЭБУ и Блоке АБС наверняка защита срабатывает вот и глохнет и лампа АБС загорается.
