как вытащить стекло: (на свой страх и риск)
1. открыть борт
2. защёлкнуть замки с обеих сторон борта
3. приподнять борт в вертикальное положение и выдвинуть стекло НЕ ДОПУСКАЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОНО ВЫШЛО ИЗ БОРТА ПОЛНОСТЬЮ!!!
Т.е. на-половину стекло выдвинешь - думаю сможешь освободить провода.
ОЧЕНЬ АККУРАТНО!
удачи.
Всем привет!
Хотел спросить про обогрев заднего стекла .он у меня почему то не работает ,Проверял на самих клеммах на стекле вольтметром показывает 0. хотя при включении кнопки , пиктограма обогрева горит на панели нормально. Вопрос есть ли какое то реле или предохранитель в этой цепи.
И еще один вопрос не кто не подскажет каталожный номер родного или аналог датчика положения карданного вала того что стоит в раздатке ,а то мой после пробега в Крым и обратно навернулся . Отдельное спасибо дневнику Twice теперь езжу с эмулятором от ВАЗ.
Заранее всем спасибо!
Блин прошло четыре месяца, а по схемке обогрева заднего стекла так ни кто и не ответил. Повторяю свой вопрос, (во включенном состоянии обогрева заднего стекла пиктограмма на приборной панели горит, а на контактах заднего стекла напряжения нет) предохранитель у водительских ног в порядке.
Может кто знает есть ли какие еще реле и предохранители в данной цепи.
Заранее спасибо всем кто откликнется, хотя я уже без обогрева привык
stern
мерил на контактах тех что на самом стекле. дверь в откинутом состоянии, замки защелкнуты.
Что бы подавалось напряжение на провода обогрева заднего стекла, необходимо ещё одно условие : стекло должно быть выдвинуто до срабатывания концевика, показывающего, что стекло закрыто.
