Stagert
Alexander_A
An64
Stagert
Alexander_A
VlaG
VlaG
sobol_s
sobol_s
18.05.2008 23:58
Замена масла ничего не изменила... Ехал с дачи, скорость около 120, потом резкий разгон, и пару километров тащился за грузовиком. И опять появился дребезг... Причем появляется около 3000 оборотов, и примерно от половины хода педали... После небольшого пробега в спокойном режиме пропадает. И громкость зависит от предварительной нагрузки на мотор, что странно...
| www.aerograph.ru писал(а): |
http://www.autolub.info/tests/bp_visco_3000.shtml
Смотри конец, можно найти конкретно по твоему маслу. |
Читать стоит не только конец... Да и масло не то...
А масло 0w-40 осталось с зимы... BP Visco 7000
An64
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
19.05.2008 00:09
| sobol_s писал(а): |
| Замена масла ничего не изменила... |
sobol_s, да заехай ты в сервис на диагностику, не обязательно к дилерам.
sobol_s
sobol_s
19.05.2008 00:42
| An64 писал(а): |
| sobol_s писал(а): |
sobol_s, да заехай ты в сервис на диагностику, не обязательно к дилерам. |
Знать бы куда... А что, кроме дилеров кто-то китайские контроллеры умеет диагностировать...
Да и проявления дефекта на стоящей машине не добиться
serjj
An64
An64
19.05.2008 01:03
| sobol_s писал(а): |
| Знать бы куда... А что, кроме дилеров кто-то китайские контроллеры умеет диагностировать... |
Да есть умельцы которые без всяких компьютеров определят что у тебя.
А где у тебя машина куплена?
| serjj писал(а): |
| может все же датчик детонации чудит? |
serjj должон ошибку показывть.
sobol_s
sobol_s
19.05.2008 01:03
| serjj писал(а): |
Я склонен думать, что это не детонация... Не так громко и звонко... Да и динамика не страдает при этом...
serjj
An64
An64
19.05.2008 09:42
| serjj писал(а): |
| а может компенсаторы? Они кстати очень чувствительны в нашем моторе к маслу |
Может и компенсаторы - тогда надо как следует (промывочным маслом, не "пятимитуткой") двигатель промыть.
