Проблемы с заводкой двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 100
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 19.03.2014 13:41
с самой покупки в каталике дребезжат осыпавшиеся части. тоже хочу пробить, да как то все руки не доходят, так и езжу вобщем)))
just_feel
just_feel
Ссылка на сообщение 23.03.2014 22:43
Уважаемые форумчане! Искренне прошу простить меня, если такой вопрос уже был или обсуждался, но я как никогда нуждаюсь в вашей помощи! Pomogite
Постараюсь быть краток.
Предыстория: 31 декабря 2013 года сделал себе новогодний подарок, сбил на трассе собаку...дело было вечером, темно, и черт меня дернул идиота поехать дальше TyChe
Итог:ественно через пару км я заглох и больше не завелся. Пробито оба радиатора, бампера нет, балка погнулась и т.п.
В ходе проведенных мероприятий было выявлено, что я неплохо вскипятил двигатель и у меня лопнула голова.
Вскоре мною был удачно куплен (как мне показалось) битый донор с живым мотором и кучей всяких бонусов.
Решил не колдовать и переставить мотор целиком.
2 месяца работы в тесном холодном гараже и двигатель на месте.Без подъемника и хорошего инструмента, тем не менее мы это сделали.
Далее началось самое интересное...выехав из гаража в состоянии эйфории обнаружил непонятный стук, исходящий из блока.
Поехал на СТО, расковыряли двигатель, диагноз: шлифовать
коленвал, покупать вкладыши первого рем. размера и соответственно все прокладки.
Все было сделано строго по инструкции.
Сегодня забрал машину и механик, который делал мне машину пытался мне объяснить, что если перетянуть гайку (или болт ) шкива коленвала, то его клинит и сказал, что затянул его, но без фанатизма. Это как вообще? Покатался я минут 40 и на подъезде к дому услышал металлический стук, издающийся из под правого колеса, страшный, громкий стук, усиливающийся при нажатии педали газа. Заглянув туда, мне показалось, что шкив немного восьмерит и я решил его подтянуть. Взял трещотку, удлиннитель, и мне удалось сделать приблизительно чуть больше пол оборота по часовой стрелке. Обрадовавшись, что горе-мастера просто забыли подтянуть шкив, пошел заводить машину. И, что Вы думаете? меня постигла неудача... Немного ослабил-завелась со стуком.
Итак, уважаемые знатоки, вопрос:
есть ли у вас какие-либо версии, по поводу случившегося?
что эти горе-механики могли не так собрать ? к чему готовиться и как дальше жить? Izvini [/url]
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 24.03.2014 05:44
just_feel
Как как, отдавать обратно и что бы делали нормально, придется хорошо поговорить с владельцем сервиса.
Ссылка на сообщение 24.03.2014 10:34
ИМХО бред. Либо шкив не той стороной стоит, либо коленвал не на месте...
Yes
sweet15w
sweet15w
Ссылка на сообщение 25.03.2014 05:40
sweet15w писал(а):
в морозы автозапуск раз в 3 - 4 часа запускал машину на прогрев двигателя - все ок. заводилось как часы.
чуть погода стала теплой... начались выкрутасы...
примерно раз в неделю, раз в две недели... с автозапуска пытаюсь завести - завестись не может.
ключом тоже не может... стартер крутит... но не схватывает....
ночь постоит... утром раз и заводится как ни в чем не бывало...
свечи менял, акк менял, првоода в\в менял... ничего не помогло.
в чем может быть проблема?
суть оказалась вот в чем... сальник заднего коленвала течет... и масло попадает на датчик (на фото)... датчик протерли... и машина начала с полпинка заводиться.... сам сальник стоит не дорого... но работа... у официалов (5000)
подскажите что за датчик такой (во вложении)?
датчик
датчки
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 25.03.2014 06:36
sweet15w
Это датчик частоты вращения коленвала. Это у Вас течет сальник коробки или сальник коленвала?
sweet15w
sweet15w
Ссылка на сообщение 25.03.2014 06:50
коленвала
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 25.03.2014 08:25
И сцепление заодно поменяй. Izvini
sweet15w
sweet15w
Ссылка на сообщение 27.03.2014 06:38
в сцеплении что конкретно поменять? корзина?? диск сцепления??... или еще чего?
Ссылка на сообщение 27.03.2014 09:46
Обычно сразу меняют парами: корзина + диск. Иногда (после 100т) еще и "пятак" выжимной Yes
сергей 1306
сергей 1306
Ссылка на сообщение 14.04.2014 11:23
хелп не пойму в чем причина.машина не заводиться.но не всегда.с утра например с пол тыка .приехал в магазин вышел на минут 10 и потом не заводиться .крутишь до посинения раз 20 и потом может завестись .но не всегда бывает оставлю на полчаса и заводиться с пол тыка.насос качает.свечи новые .реле и предохранители смотрел все
Ссылка на сообщение 14.04.2014 16:09
Проблема в контактах на том блоке предохранителей, который рядом с мотором стеклоочистителя, за ЭБУ, на "полке" между капотом и салоном.
Обычно помогает подвигать жгут проводов, который к нему идёт Yes
сергей 1306
сергей 1306
Ссылка на сообщение 14.04.2014 20:37
так я уже их чистил и менял предохранители и реле.насос то гудит
Ссылка на сообщение 14.04.2014 22:42
сергей 1306
А вот попробуй в следующий раз, когда не заведешься Very Happy
Там еще в этом жгуте есть одна из "детских болячек"- не очень хорошее соединение 4х проводов заземления Yes
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 15.04.2014 03:05
Только в этой спайке не "-" а "+" пропадает Izvini Лично я туда напрямую от АКБ провод протягивал. Yes
