antoni83
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
18.12.2013 13:01
Спасибо за подробную инструкцию по авто!!! Теперь буду знать как работает авто.
Сергей ZXGT
Сергей ZXGT
11.01.2014 20:07
Всем добрый вечер, у меня Ховер Н2, сейчас нарисовалась проблема с работой блока управления климатом и магнитолой. Не реагирует на нажатие кнопок, работает только когда машина долго стоит и то только первые 10 минут и при условии что постоянно идет поиск каналов на радио и даже когда находит и я его заношу в память он опять поиск врубает. после 10 минут работы радио и климат не как не риагируют на нажатие кнопок или реагируют с двадцатого нажатия. Блок полностью снимал и разбирал, разбирал сам блок и черную коробочку под ней, но там все нормально не грязно, кнопки тоже снимал все нормальные не залипшие, прозванивал два поливых транзистора (на форуме видел раздел где так чинили полностью не работающий блок) но они нормальные. Клемы снимал, ресет нажимал, СD чейнжер вытаскивал но что с ним что без него одинаково не работает. Подскажите что еще можно сделать? заранее благодарен всем откликнувшимся на проблему.
Добавлено спустя 40 минут 54 секунды:
эта беда может быть завязана на черный блок который прикреплен с низу к климату и майфуну?
Я думаю надо блок от супера покупать и переделовать.
Vitek52
Vitek52
Авто: H5 2,4
14.01.2014 15:59
Всем здравствуйте. Может кто знает,будет ли у обновленного 3 салонный фильтр? Чего то про эту машинку нигде инфы подробной нет.
Gelli3
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
14.01.2014 18:07
Скорее будет, фильтра стоят с 13 года.
Vitek52
smeran
Я-Палыч
Оптимист
Оптимист
Оптимист
Авто: Great Wall Hover H6
27.02.2014 08:07
Всё штатное Н2, 2008 год. аксиомовский салон.
Тоже вроде где то читал, что работает в последнем состоянии, можно значит смело снимать и как то лечить...
Оптимист
boristwins
YoDa
YoDa
Авто: Great Wall Hover А
13.03.2014 14:49
Привет коллеги!
Пытался найти ответ на свой вопрос в существующих темах, но одолеть столько букв мне оказалось не по силам.)
Проблема такая:
ОЧЕНЬ слабо дует воздух из дефлекторов. Из всех. Заслонки вроде как работают, потоки перенаправляются, вентиляторы шумят, как оголтелые, а воздух еле еле идет даже на самом максимуме. Так и на печке и на кондиционере. Может почистить как то что то?
Sergeifmn
Sergeifmn
Авто: Great Wall Hover H3 Январь
13.03.2014 15:20
Салонный фильтр не устанавливался?сколько лет авто?
