Вопросы по электрике Ховера ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
sedoi_73
Авто: Great Wall Hover H3
sedoi_73
Ссылка на сообщение 08.04.2021 00:53
ConstZ писал(а):
sedoi_73 писал(а):
если кинуть провод с поворотника фары на зеркало, блок ВСМ ругаться не будет?
Не должен. Сигнал левого поворотника ("линия 60") можно взять с "двойного" разъёма под крышкой у левой ноги водителя (от там один такой, не перепутать):
Но лучше сначала проверить разъём двери в передней стойке:
Его можно вытащить на "свет Божий" отстегнув резиновый кожух проводов двери с передней стойки и потянуть за провода.
Благодарю!
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 08.04.2021 13:56
[img]
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Этот разъём, верно? Который на переднем плане
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 08.04.2021 14:49
Что-то не припоминаю таких широких двуряхдных разъёмов в этом месте… Попробую покопаться и сфотографировать.
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 08.04.2021 14:52
хорошо
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
Или этот? Который в самом низу у порога?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 08.04.2021 20:40
Да, это "двойной разъём" - в белой фишке за толстым красным проводом, в сторону пустого гнезда, должна быть "линия 60".
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 08.04.2021 20:41
Во, спасибо!
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 08.04.2021 23:30
ConstZ
Спасибо большое! Питание пошло с этого разьёма! В дверях где то перебит провод, искать не буду- протяну от зеркала до разьема. А что за штекер, как антенный на моем крайнем фото? Его слева видно, он не подключен.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.04.2021 09:45
Это видеокабель от камеры звднего вида.
Проводка на автомобиле установлена единая, что на Н3, что на Н5.
На Н5 есть камера, у тебя нет... гы, а проводка есть...
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 09.04.2021 15:27
Спасибо большое! Значит можно установить камеру, только магнитолу поменять надо.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.04.2021 15:41
Да, не сложно...
Подробнее тут
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=394095#394095
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 09.04.2021 15:42
Vik писал(а):
Да, легко...
Подробнее тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=394095#394095
Еще раз огромное спасибо за помощь! Nalivai
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 22.04.2021 23:57
Доброго вечера. А не подскажете цвет провода, который отвечает за закрытие всех дверей с личинки водительской? Может тоже где перебит- ключом не закрывает, только реле щелкает. Какой то коричневый откусанный с панели внизу справа торчит, а что за провод- хз...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 23.04.2021 11:08
sedoi_73, а это разве не для вас я картинки на "синем форуме" по́стил?
1. Как BCM узнаёт о состоянии дверного замка?;
2. Где найти провод в фишке.
imho: если именно реле щёлкает, то BCM состояние замка "видит", так же свет в салоне плавно гаснуть должен после закрытия ключом.
sedoi_73
sedoi_73
Ссылка на сообщение 23.04.2021 15:57
Не, там другой седой))) это не я. Спасибо, Константин!
Kamok
Авто: Great Wall Hover H2
Kamok
Ссылка на сообщение 21.05.2021 14:13
Ребята, давно заметил, что при откл. аккамулятора - сбрасываются адаптации в эбу и машина едет лучше и расход меньше. Есть идея, чтобы не лазить под капот, сделать кнопочку или запитывать эбу после вкл. зажигания. Думал через блок предозранителей это сделать. Вопрос: эбу от постоянных вкл/выкл питания плохо не будет? И сообственно откуда взять жто питание, с бенз. насоса?
