Допы которых пока нет, или "Чего не хватает для полного счастья"
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kemtor
kemtor
Ссылка на сообщение 28.10.2009 17:15
зато ЦЕНА TyChe
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
Vladis
Ссылка на сообщение 28.10.2009 17:40
А цена вообще Very Happy - смех и грех... , я за меньшие деньги Лансера 9 смотрел в полном фарше с автоматом, и климатом, 1,6, и с пробегом 24 000 км.... а тут такая цена XeXe , наверное антикрыло из драг. металла Smile
конов
Авто: Chery Amulet А-15
конов
Ссылка на сообщение 22.01.2012 14:59
VIL писал(а):
В Авроре на Ярославке обещали, что оригинальный фаркоп появится у них осенью, вроде как они его заказали. Позвони туда (1012525).
а вообще- то говорят от Нексии похож, но там что- то пилить/ варить надо (?)
...на Амулете такой хилый кузов, что прицеп его раздолбает. Посмотрите снизу со стороны б\бака и где багажник 0,5мм толщина днища! Куда крепить фаркоп? Не советую и на крыше 50 кг - стрёмно там тоже 0,5 мм толщина и рёбер жёсткости нет - всё провалится, если только лыжи возить....
Ссылка на сообщение 22.01.2012 17:05
конов
Прежде чем что то писАть, не худо бы сначала почитать.
Особенно то, что было написано позже цитируемого.
Например тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4702
Rolan
Авто: Lifan X60
Rolan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 03.05.2012 09:47
Котовский писал(а):
Чтоб все дерьмо в ненастье с лобового стекла не переливалось на боковые
Чисто случайно получилась такая "доработка". При замене лобового стекла снимаются молдинги, которые идут через всю крышу. На стекле под молдингами (грязи под ними с избытком, так что о плотном прилегании к стеклу нет речи) наклеены самоклейкой резинки сечением примерно 5х5мм. После замены, естественно, переклеивал их на новое, примерно на том же расстоянии, как и стояли на старом. Перестарался, сдвинув их на пару мм к центру. В итоге, после установки молдингов между резинкой молдинга и стеклом образовался зазор (фактически желоб) 4-5 мм. Теперь грязь из-под молдинга вымывается, наклеенная резинка не пускает воду на стойки, а перелив на боковые должен уйти, ну или уменьшиться. Надо проверить на скорости, в городе - не показатель. Пока наблюдаю. Даже если эффекта не будет, ну или появятся неприятности (врядли), вернуть все на место - никаких проблем.
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 29.05.2018 21:56
Мужики,всем привет.
прошу прощения,если повторюсь:мне нужна схема простейшего подключения кнопки старт.,т.е. проще говоря нужно подключить кнопку от замка для старта движка ввиду поломки модуля зажигания,т.е. в третьем положении-стартер срабатывает не всегда!,а найти личинку-не могу,весь замок менять-...не комельфо!
Пы.Сы.:битый час сижу в инете-ничего подходящего не могу подобрать!,помогите!?!
Ссылка на сообщение 29.05.2018 23:07
Pfrtizan
Тебе сюда: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1318534#1318534
Yes
А номер контактной группы- A11-3704015 и в продаже она есть...
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 31.05.2018 19:33
я конечно не лазил еще в замок, но может с разборки взять? нужна только контактная группа от него и переставить на свой.
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 03.06.2018 12:45
понимаешь,там все из пластика,и что то менять пластиковое с разбора-сам посуди.
_________________Володя,может в Москау и есть,но только-не в нашей ..опе!
кста:по ссылке,что ты скинул-полный ноль про кнопку!,ладно будем кудесничать со своими колхознимы кулибиными!
всем спасибо.
Ссылка на сообщение 03.06.2018 13:18
у всех есть доставка, например у relines= 300 р. почтой Izvini
там была распиновка контактов, ставишь кнопку параллельно.
Только ток через кнопку надо смотреть- не всякая подойдет Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 05.06.2018 18:05
https://ru.aliexpress.com/item/In-Stock-RFID-Car-Alarm-Release-Engine-Automatica ...
или в тему по форе залезь, там все найдешь.
