Выскажу кое-какие мысли.. Есть задача установить подшипник строго по центру, соосно с подъёмным винтом, и чтобы он там оставался в процессе эксплуатации Как я хочу этого добиться.
Закрепить каким-либо образом по центру основания шайбу диаметром 21мм, высотой 2,5-3мм, которая будет выполнять роль центрирующей втулки на которую будет садиться подшипник нижней обоймой. Верхнюю обойму можно оставить «плавающей» в опорной шестерне, а можно выбрать зазор, подложив полоску жести в качестве оправки.
Шайбу эту можно приварить, а можно прикрутить болтом, тогда получаем снизу дополнительную опору по центру и возможность собрать всё на болты, т.е. получается 5 точек опоры, только надо подобрать (подточить) одинаковые по высоте головки болтов.
Это как вариант... Пока думаю. Ну, и, естественно, приварить опорную шестерню к подъёмному винту- родная развальцовка разболталась. _________________ Подпись
Отписываюсь коротко по результату.
-вырезал из куска полосы толщиной 6мм плиту по размеру основания
- в плите просверлил 4 отверстия по углам и одно в центре.
-нарезал резьбу М10
- ставим основание домкрата на плиту и по центру крепим оправку под подшипник
-собираем домкрат
-стягиваем болтами (сверху сквозь родное основание в новую плиту)
- болты, естественно, соответствующей длины, чтоб не торчали снизу.
Домкрат с натягом встаёт на своё место- с помощью подручного инструмента чуть разгибаю крепление и он уже входит хорошо. _________________ Подпись
У меня вопрос к владельцам механических домкратов Auto Master AMD - 601 и его близнеца Auto Profi DVB-20LO. Может ли такой домкрат сразу поднять два задних колеса и тяжело ли крутить. Насколько надёжен такой тип домкрата? Может лучше брать гидравлический? Если брать бутылочный гидрик, то на две или три тонны?
Бери, какой больше самому нравится и удобнее размещать (что в машине, что под машиной
Конечно, гидравлические проще и быстрее использовать.
Но за то - наш штатный можно всунуть в любое место под машиной, используя удочку, как штангу
поднимать оба задних.... возни больше, т.к. передние колеса фиксировать
нет смысла хотя, поднимут они все
3т, конечно, лучше, но для нас важнее минимальная и максимальная высоты домкрата, а у него минимальная больше.
ПС
Если домкрат лежит в гараже или на даче... по подкатной гораздо удобнее всех (если, конечно, подкатывается ) _________________ Подпись
Спасибо за ответ! Ещё вопрос по родному домкрату: Как он работает после ремонта по замене ступичного подшипника? Боится ли установки на наклонных поверхностях? Для меня он был удобен в условиях бездорожья, но последний раз еле хватило сил, чтобы вывесить одно колесо. Похоже, кирдык ему настаёт...
Хорошо работает
Правда, я им редко пользуюсь, т.к. при смене колес использую подкатной..
Для него главное, чтобы центр его основания ( там, где подшипник) не вывешивался под нагрузкой.
Иначе пластина основания выгнется когда нибудь и в самый неподходящий момент его заклинит. _________________ Подпись
