Про масло Трансмисии
На страницу 1 Пред.    След. 97
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 04.07.2013 07:33
WiktorLV писал(а):
То есть, получается, что кроме как через заливное отверстие присадку в коробку не залить?
Одеваешь шлангочку на сапун коробки (5мм) и вперёд к счастью.. Friend
Ссылка на сообщение 04.07.2013 07:34
Лучше и гораздо проще подобрать хорошую головку (забыл, вроде, на 24) и с рычагом легко открутить заливную пробку.
У меня рычага не было - просто молоточком (потяжелее) один раз стуканул по концу ручки головки (заменяет полметра рычага Smile ).
Сам недавно подливал присадку. Подлезть легко, даже с защитой и без ямы.
Только машинку наклони домкратом, чтобы масло не вытекло.
Из заднего моста у меня как потекло - с коробкой перестраховался.
Ровную горизонтальную поверхность - хрен найдешь.
WiktorLV
Авто: Great Wall Hover H2 Люкс
WiktorLV
Ссылка на сообщение 04.07.2013 10:37
Спасибо всем за советы, буду пробовать. Александр2120, я так и сделал, как ты говоришь и согнул рычагом вороток ключа, головка вроде не хилая была))) Попробую через сапун, вот только не знаю пока где он находится и тяжело ли к нему подлезть))
vilnur
Авто: Great Wall Hover H5
vilnur
Ссылка на сообщение 31.07.2013 08:02
Pomogite Вчера проверил масло в мостах, задний в норме, передний меньше литра. Подтеков нет, чисто, сухо. Куда делось? Или с ТО, или с завода такое. Проехал 25000.
олег р29
Авто: Great Wall Hover cuv
олег р29
Ссылка на сообщение 26.10.2013 17:49
всем привет! на днях поменял всё масло в трансмиссии вошло 8,2 вместо паспортных 10,2 замерил только пеедний мост 1,4 (2,5 п.д) тише,мягче ,легче. масло ZIC FULL SINTETIC GL4/GL5 вылилась как у всех зелёная вонючая гадость с продукцией притирки.думаю это норма. на нашем автопроме тоже самое,только чёрное. новое уже нравится. Horosho Horosho Horosho
kit55
Авто: GrandTiger
kit55
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 27.10.2013 11:56
Замену масла в АКПП нужно менять каждые 50-70 тысяч километров в зависимости интенсивности езды.
http://transparts.by/repair.html
ДимДимыч
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
ДимДимыч
Ссылка на сообщение 28.10.2013 21:32
почитал форум, льют разное, панацеи нет
а вот интервал меня больше интересует, в КПП через 20000, в мосты через 30000, не слишком ли часто?
ИРИТовцы на ТО решили подзаработать
в других авто через 45-60000, чем мы хуже?
ваше мнение господа
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 28.10.2013 21:55
сменил на 20-ти..потом на 80-ти.....
олег р29
олег р29
Ссылка на сообщение 31.10.2013 19:49
всем привет, была у меня волга 31105 в книге написано " рекомендовано заводом смена масла в трансмиссии не ранее 60000 к.м." после прогрева трм слил чёрную похожую на нигрол отработку. заливал маннол синтетику ещё 60000 км в мосту немного потемнело,а в коробке почти не изменился цвет. нареканий ни каких. залил тоже самое и продал через 20000 км. жалоб не поступало от покупателя. сейчас в ховер залил zic . поездим посмотрим.
alexpot
Авто: Great Wall Hover H3 lux
alexpot
Ссылка на сообщение 08.11.2013 17:55
Вот и я решил заменить масла залитые с завода.Масло передний мост чистое,стружки нет.Коробас масло мутное есть ежик на пробке,раздатка масло прозрачное,абсолютно чистое,красное.Задний мост масло мутноватое,на пробке кака и ежик стружечно-опилочный.Пробег 2500 км.Имея опыт эксплуатации Нивы 2131 тоже новой залил в мосты ТНК гипоид супер 75-90W GL5.влезло перед 1.5 л,задний 2.5 л На Ниве за 50 т.км проблем с мостами не было.В раздатку ZIC ATF 3 вошло 1.5 л. В коробку залил Liqui Moly Hypoid-Getriebeol 75W-90 (GL4/5),влезло 3 л. Скоро зима будем делать посмотреть.
sanya006
sanya006
Ссылка на сообщение 16.11.2013 14:31
...ребята подскажите пожалуйста ....решил поменять везде масла и по привычке как на Ховере Н2 всё везде слил и залил везде ZIC GL4/5....но теперь сомневаюсь т.к. с раздатки слилось масло красное по цвету примерно как на коробках автоматах....подскажите что раздатка какая то автоматическая?
YRATAM
Авто: Great Wall Hover H5 BLACK
YRATAM
Ссылка на сообщение 16.11.2013 15:36
sanya006
в книжке с машиной все написано
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 16.11.2013 16:03
sanya006
ну ты дал.....АТФ надо Дексрон3.....гидравлическое масло для акпп и гур.....
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 16.11.2013 16:11
На третьем и пятом Ховере раздатка другая ни как на втором и там льется декстрон 3 как в ГУР и АКПП
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 16.11.2013 16:21
Цитата:
ну ты дал
Интересный факт: у нас в Украине оффдиллер в элетктро-раздатку Н3/Н5 рекомендует GL4! И офф-сервисы во всех городах так и делают: ЛЬЮТ GL4!
И ниче - никто не ломается.
http://greatwall-ukraine.com/service/great-wall-h3/servis.html
