Baradesku
Baradesku
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
31.01.2021 22:20
| Виктор К писал(а): |
| когда была замена, может он бракованный |
Буквально позавчера поменял.
Виктор К
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
31.01.2021 22:21
когда падает щупайте патрубки радиатора, если оба тёплые, то проблема в термостате
Koc03
Авто: Chery Tiggo 1.8
Koc03
31.01.2021 22:58
Baradesku
Тут нестандартные ситуации редко всплывают, если двигатель греется то он и в Африке греется. Глядеть нужно на систему охлаждения.
Как вытравить воздух: перед! поездками открываешь капот, открываешь крышку-клапан на радиаторе и туда заливаешь антифриз, когда полное горло то "качаешь" большой патрубок, который идёт с термостата на верхнюю часть радиатора, ( жамкаешь его пока с горлушка радиатора не уйдёт антифриз) потом по чайной ложке опять добавляешь и так опять пока не станет уходить.
Закрой всю морду где есть решётки картоном чтоб поток воздуха не пробивался на скорости.
Не знаю есть ли у тебя пароотвоящий шланг( 1см в толщину) с термостата на радиатор, если есть его закупорить( сам сделал так месяц назад, прогреваться стал намного лучше) так как он создаёт прогон ОЖ по большому кругу.
Ещё особенность: печка сильно тормозит прогрев двигателя до приемлемых температур если ее подрубать на еле еле прогретом двигателе. лучше на месте прогреть хорошо или на малых скоростях.
Что по поводу ДТОЖ: если по ощущениям двигатель нормально прогрет то врубай печку, если дует прилично теплом а стрелка лежит то она врёт.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Виктор К
Не обязательно что если они оба теплые то дело в термостате, так как у меня при прогреве двигателя радиатор и сам чуть чуть греется, это думаю, идёт свободное смешивание по нижнему патрубку, и соответственно верхний патрубок теплый ( термостат в норме, пароотвоящий шланг перекрыт)
Baradesku
Baradesku
05.02.2021 10:53
Проблема решена, это была воздушная пробка + новый термостат оказался бракованным. Спасибо большое за советы
Виктор К
lilisharaftd
Авто: Chery Kimo
lilisharaftd
Авто: Chery Kimo
09.02.2021 13:20
чет ссыль не работает
Sane
Макс2323
Авто: Chery Little Ant
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
29.05.2024 06:36
| Koc03 писал(а): |
Baradesku
Только в летнее время надо обязательно назад откупоривать, иначе там со временем скапливается воздух и антифриз из системы начинает выдавливать в расширительный бачок - это сильно заметно если стоит крышка 0,9.
