Вопросы по электрике Ховера ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
Ссылка на сообщение 08.01.2018 12:52
Talaruss писал(а):
Ставлю на колодку под вакуумом ...
это где она?
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
WAZ70 писал(а):
Ошибка сильно бедная смесь, а его просто заливает и он чадит как дизель или паровоз
мы уже писали выше - залил ты когда завестись не мог.
некоторые бензин потом из цилиндров отсасывают...
сам он выгорает минимум за несколько часов
ЭБУ же по показаниям лямбда зонда снижает обогащение до минимально возможного
т.е.
надо продуть цилиндры (педаль в пол и стартер) бензонасос не должен включаться ... но лучше его таки отключить, вытащив реле
выкрутить и помыть первый лямбда
обнулить ЭБУ (снять клемму АКБ и нажать на тормоз)
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 08.01.2018 14:24
WAZ70
Кат забило топливом и лямбда закоптился потому и бедную смесь показывает. Или само пройдёт (пробздиться) или лямбду надо будет чистить.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.01.2018 18:29
Александр2120 писал(а):
08 Jan 2018 12:52
это где она?
Под вакуумным усилителем тормозов и гцс на арке крыла у стыка ее с моторным щитком Там и ЭБУ рядом ...
Эта колодка соединяет жгуты с датчиков из под авто со жгутом из салона
Там висят и дт и дут и датчик тахометра
Если забит ДК , то почему висят показометры тахометра , ДТ и ДУТ на приборке ?
Ссылка на сообщение 08.01.2018 18:33
Понял, видел, но никогда не трогал Smile
Я думаю, это несвязанные вещи.
Про зависание стрелок было, надо по поиску поискать, причину забыл Izvini
Добавлено спустя 44 минуты 22 секунды:
Может предозранитель зажигания перегорел или контакт у него подгорел?
WAZ70
WAZ70
Ссылка на сообщение 10.01.2018 09:20
Со стрелками разобрался, зачистил все клеммы АКБ и проводов подергал все предохранители, вот счастье, приборы в норме.
Что касается бедной смеси, тоже думаю, что ДК глючит.
Жду ЗП, потом куплю ДК и бум смотреть.
Спасибо ребята за советы!
Ссылка на сообщение 10.01.2018 09:31
Не надо его покупать, надо просто вытащить и почистить в ортофосфорной кислоте или перси коле Smile
Или сам со временем почистится, только обнулять ЭБУ желательно.
У тебя стандартная ситуация - залил бензином цилиндры, он не фига через кольца не вытек, сразу не сгорел, а коптил достаточно долго. И закоптил ДК Izvini
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
К откручиванию ДК надо отнестись серьезно.
Ключ нужен хороший, накидной и с прорезью под проводку.
Иначе шлицы собьются и вообще хрен выкрутишь Izvini
WAZ70
WAZ70
Ссылка на сообщение 10.01.2018 11:21
WAZ70
WAZ70
Ссылка на сообщение 13.01.2018 11:37
Все привет. Поменял лямду 1, поменял датчик расхода воздуха, обнулил эбу, движка все равно коптит. У меня бензиновый 2,4. По сканеру бедная смесь. Давление во впускном коллектолре 41, обнулишь эбу 32-34, проедешь оно сново 41.
С этим паровозом не знаю что смотреть.
Ссылка на сообщение 13.01.2018 11:50
а обороты ХХ какие?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 13.01.2018 12:01
Это что за "зверь"?
Похоже, механических проблем с газораспределением нет. Проверялись ли цилиндры на предмет накопившегося после неудачных запусков в них бензина?
Ссылка на сообщение 13.01.2018 12:15
бывает еще форсунки не подтравливают, или проводка к ним коротит, но тогда бы такое и раньше было... гбо нет?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.01.2018 12:40
WAZ70
Надо пробздется дать машинке. Копоть из катализатора должна выгореть.
WAZ70
WAZ70
Ссылка на сообщение 13.01.2018 12:42
Ховер н5, 2,4 обороты около 800, 786
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Давал бробздеца.
Ошибку показывает бедная смесь.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Компрессия 12ед во всех цилиндрах. По форсункам нигде подтеков нет. Свечи провода новые, на холодную заводишь, работает хорошо, обороты падают ближе к холосты, начанает коптить и подтраивать
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.01.2018 12:51
WAZ70
Так если бедная смесь (мало топлива) то коптить не должна же ? Как вариант пропуски воспламенения. Их наше эбу не всегда отслеживает. То есть в каких-то горшках бензин не сгорает и вылетает в трубу отсюда и копоть. Систему зажигания надо копать.
WAZ70
WAZ70
Ссылка на сообщение 13.01.2018 12:55
Я тоже так думаю. Но фак есть факт. Какой то датчик врет.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Грешу на большое давление в каллекторе.
