Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 150
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 22.04.2012 22:35
Бобрик писал(а):
Нужна конкретная помощь
Какой хоть травит-то? Высокого или низкого давления?
Бобрик
Авто: Chery Tiggo 2.4
Бобрик
Ссылка на сообщение 22.04.2012 23:05
Травит тот который справа (не знаю высокого он или низкого), если смотреть на машину, они вроде одинаковые, я бы поменял сразу два.
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 23.04.2012 06:59
Цвет колпачка?
Бобрик
Бобрик
Ссылка на сообщение 23.04.2012 10:23
MarkII писал(а):
Цвет колпачка?
Колпачок голубой. Но колпачок то и не держит фреон, а держит- золотник, который находится в магистральной трубке. Золотник пропускает, надуваются пузыри.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 23.04.2012 10:32
Про цвет спросили чтобы понять в какой трубке клапан не держит
Бобрик
Бобрик
Ссылка на сообщение 23.04.2012 10:38
два колпачка одного цвета, голубые
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 23.04.2012 10:55
на сколько я помню на колрочках сверху буквы одна вроде Н вторая не помню Izvini
Бобрик
Бобрик
Ссылка на сообщение 23.04.2012 11:02
Трубка которая справа, машину увижу только вечером, не могу сейчас посмотреть посмотреть.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 23.04.2012 18:31
прошвырнулся по теме вот чего нашёл http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=700441&highlight=#700441 An писал на 43 стр.: подшипник новый поставил 35BD219DU, размеры 35/55/20 мотор походу митсу
приятель менял подшипник NACHI40BGS8G-2DST размер 40x62x20,63 митсу 2.4 п/п да на украинском форуме такой же http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=24171
хотя у знакомого и у меня по виду компрессоры одинаковые B11-8104010AB
что ж получается на моторах митсу ставили разные компрессоры?или колхоз? (судя по ремню привода)
нашёл фото у него походу стоит B11-8104010 как на последнем фото.
если всё таки два типа компрессоров,получается к этому B11-8104010 подшипник 35BD219DU 35х55х20,к этому B11-8104010AB подшипник NACHI40BGS8G-2DST 40x62x20,63
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 23.04.2012 22:28
Ниппель порта Шредера - для кондиционера
http://www.auto-tools.ru/catalog/avtoservisnoe_oborudovanie/tehobsluzhivanie/con ...
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 24.04.2012 01:53
Ниппель Шредера может продаваться в магазинах зап/частей ТОРГТЕХНИКИ
(торгово-технологического оборудования: холодильники, эл.плиты,. проч..) Izvini
sermega
sermega
Ссылка на сообщение 24.04.2012 07:04
кондей не запускается. скажите при нажатии кнопки кондея ,реле должно щёлкать?
Gpol
Gpol
Ссылка на сообщение 24.04.2012 12:59
запускается только когда ручка регулировки скорости обдува стоит не в первом положении (то есть выкл).
у меня ниче не щелкает, тока слышно как привод работать начал.
sermega
sermega
Ссылка на сообщение 24.04.2012 16:07
у меня ничё не слышно,даже обороты холостые не меняются.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 24.04.2012 20:34
если оба предохранителя целы и фрион на месте и создаёт нужное давление возможно накрылся A11-8111015(меняется легко)
Датчик давления кондиционера,у себя уже менял.
