Датчик давления МАСЛА!
Андрей Викторович
Авто: Great Wall Hover H3
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 27.06.2011 13:22
Подскажите пожалуйста, кто знает разные ли датчики давления масла у первого Ховера и Ховера Н3, а то позвонил в магазин говорят что разные на первый Ховер полно в наличии, а на Н3 под заказ.
max1m14
max1m14
Ссылка на сообщение 28.07.2011 07:45
Доброе утро уважаемые форумчане, у меня возникла тоже проблемка как на предыдущих страницах,на холостых оборотах начал гореть датчик давление масла (лейка),чуть тронешь педаль лампочка гасла, сегодня ехал на работу почемута до 1.5 оборотов лампочка не гасла а свыше 1.5 начинает гаснуть, масло все проверял все по уровню а завтра нужно срочно 600 км ехать, что делать не знаю, мне кажется или датчик или фильтр, хотел бы узнать по таким признакам могу я проехать 600 км не думая о проблеме?.
Ссылка на сообщение 28.07.2011 07:52
Я бы не поленился и поменял масло с фильтром (старый бы взял с собой на черный день) И масло бы залил летнее - погуще.
max1m14
max1m14
Ссылка на сообщение 28.07.2011 07:54
ну я масло менял где то 2000км назад масло было залито мобил 5W40
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 28.07.2011 08:01
Дело не в масле это точно, у меня залито Мобил 0W40 и таких проблем не возникало.
Ссылка на сообщение 28.07.2011 08:03
А до этой смены лампочка подмаргивала?
max1m14
max1m14
Ссылка на сообщение 28.07.2011 08:19
нет
Ссылка на сообщение 28.07.2011 12:12
Я так понял, начинает гореть на ХХ только на перегретом движке.
Конечно, если только на ХХ горит, то его надо минимизировать и поездить можно. Но вот, если пробки...
Я бы сменил масло (и фильтр)
Кстати, так и не понял, подходит нам Газелевский (Волговский)?
Он большой и дешевый.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 28.07.2011 12:36
этож уже было. Начни с замены датчика масла
Ссылка на сообщение 28.07.2011 15:55
Тут другая ситуация.
Машина, скорее всего не новая (а там только ТО1 прошла).
И главное - лампочка начинает гореть только на прогретой машине (когда масло максимально жидкое)(а там сразу горела).
Тут из мягких мер или масло нужно погуще или присадки специальные Хадо, но тут я не специалист Izvini
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 28.07.2011 16:05
вообще то наводит на мысль либо амба вкладышам, либо масляному насосу
Ссылка на сообщение 28.07.2011 16:20
stafford писал(а):
Скорее всего вкладышамSad
Началось-то после смены масла. Так что повторюсь, или масло погуще или проверенную присадку и можно еще 100тыс отьездить Horosho
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
max1m14
Тебе сейчас на советуют в плоть до замены двигла.
1. Поменяй масляный фильтр (в нем клапан мог зависнуть). Если не помогло!!!
2. Меняй масло (на погуще ). Если не помогло.
3. Замени масляный датчик или проверить механическим.Если давления все же нету я точно не знаю стоит ли у нас (клапан сброса давления,может заклинил).
4. Ну и сам насос!
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 28.07.2011 16:22
Вот и у меня датчик отказал.
Продавец высыпал на прилавок жменю аналогов.., - взял такой.
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 28.07.2011 16:26
Brigadir48lip
1. на многих машинах стоят фильтра без клапана, давление создается после длительной стоянки на 2-3 секунды дольше, вот и вся разница
2. не поможет, проверял не на одной машине. мера кратковременная
3. вот это действенный шаг, здесь 50/50. насчет клапана не знаю
4. его желательно, мог запасть шаровой клапан (возможно игольчатый, зависит от конструкции)
