dmitrii52
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
13.06.2017 15:07
| jek7 писал(а): |
Ну знаешь, когда у меня выпленуло |
Здоровый движок не плюется антифризом)))ищи проблему, она у тебя не в крышке.
| jek7 писал(а): |
| атмосферном давлении температура кипения 107 |
Нашему движку уже очень ху.. нехорошо становится при такой температуре и он в последствии начинает плеваться как раз. По всем признакам готовься к замене прокладки гбц.
jek7
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
13.06.2017 16:33
dmitrii52
Да да... уже как 30000 готовлюсь... но пока, тьфу тьфу.. все нормально. Двигатель сток, пробег 156000, не разу не лазил, только форсунки менял, на более производительные и от нефиг делать))
андрей росляков
jek7
jek7
16.06.2017 13:23
андрей росляков
Нееее...
Просто если температура достигнет 107, то не закипит и не выплюнет его наружу.
И пока, температура больше 98 не поднимается.
андрей росляков
андрей росляков
16.06.2017 17:19
| jek7 писал(а): |
| то не закипит и не выплюнет его наружу. |
Да не из за этого его выплевывает, у меня и при 85 плевалось.
jek7
jek7
16.06.2017 17:30
андрей росляков
И из-за чего тогда??
андрей росляков
андрей росляков
16.06.2017 17:33
Для начала приподними расширитель на мах, там минутное дело, я тупо перевернул крепление , и будешь приятно удивлен.
jek7
jek7
17.06.2017 21:18
А что это даст??
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
А ещё бы фото)
Добавлено спустя 19 минут 59 секунд:
Нашёл, её надо уже)
Завтра приподнему)
Кстати, после того как поставил крышку, в радиоторе соты закрыты антифризом при холодном. Раньше такого не было
андрей росляков
андрей росляков
18.06.2017 07:06
| jek7 писал(а): |
| Раньше такого не было |
С этого и надо было начинать, скорее не было герметичности в шланге от горловины до дна расширителя или тупо не было антифриза на горячую в бачке. Не заметить протекающую пробку сложно. А соты на холодную должны быть закрыты ВСЕГДА! если нет - искать причину.
jek7
jek7
19.06.2017 00:39
| андрей росляков писал(а): |
| С этого и надо было начинать, скорее не было герметичности в шланге от горловины до дна расширителя или тупо не было антифриза на горячую в бачке. Не заметить протекающую пробку сложно. А соты на холодную должны быть закрыты ВСЕГДА! если нет - искать причину. |
Ну что, люфт не оправдал своих ожиданий.. а даже наоборот.
Теперь на холостых, машина греется (дошла до 2 скорости), а когда едешь вроде держит и даже иногда понижается. Поэтому завтра верну все как было.
андрей росляков
wheels_of_fire
wheels_of_fire
Авто: Great Wall Safe F1
19.06.2017 09:51
По мне так проблема явно не в бачке и не в пробке. Тут два варианта развития событий: либо забита система охлаждения, либо (что вероятнее) есть каверна (промоина) в привалочной плоскости ГБЦ в районе выпускного клапана. Через нее сочится антифриз и наружу лезут горячие газы, настолько неадекватно поднимая температуру. Со временем антифриз разъест каверну побольше и в конце концов газовый стык разойдется и привет. У меня было то же самое. ГБЦ шлифовал, купил дорогую прокладку в итоге.
Alabama
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
19.06.2017 10:32
| wheels_of_fire писал(а): |
| есть каверна (промоина) в привалочной плоскости ГБЦ в районе выпускного клапана. Через нее сочится антифриз и наружу лезут горячие газы, настолько неадекватно поднимая температуру. Со временем антифриз разъест каверну побольше и в конце концов газовый стык разойдется и привет. |
На моем олене именно так и было.
jek7
jek7
19.06.2017 12:07
андрей росляков
Нет, я говорю что вижу. До поднятия бачка была норма. После начала греться на холостых, обороты подымаешь, становится лучше, но не как было.
wheels_of_fire
Система чиста, промывал месяца 2 назад внутри и снаружи. Насчёт прокладки может быть, уже как год готовлюсь, пока все едет и не тревожит.
wheels_of_fire
wheels_of_fire
19.06.2017 12:21
| jek7 писал(а): |
| Система чиста, промывал месяца 2 назад внутри и снаружи. Насчёт прокладки может быть, уже как год готовлюсь, пока все едет и не тревожит. |
Я о чем и говорю. Что, скорее всего, у тебя промоина в ГБЦ и даванет прокладку очень нежданчиком. Мне повезло, давануло во дворе дома при подъезде. После остывания, доливки воды завелась как ни в чем не бывало и спокойно доехала до гаража не дымя. После вскрытия сделал вывод, что раскрылся газовый стык под промоиной, т.к. прокладка была полностью цела. А до этого точно так же подъедала антифриз из расширительного бачка.
Как итог, мне этот балаган с температурными скачками надоел и я поставил вискомуфту с отдельным вентилятором кондея. Температура при родном термостате на 76 гр. четко встала на 80.
