Датчик расхода воздуха
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.11.2013 10:08
http://elm327.ucoz.ru/
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 26.11.2013 10:09
У нас щас уже во многих магазинах автозапчастей продаются по 1300р.
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 26.11.2013 10:10
Alex095
LinkSer
СПАСИБО! Friend
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 27.11.2013 19:21
LinkSer
Alex095
Поскольку задаваемый вопрос относится уже напрямую к бортовым компьютерам, то приглашаю вас и всех знающих СЮДА для разрешения вопросов
Rома
Авто: Chery Fora
Rома
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.12.2013 05:54
HELP - Помогите найти ДМРВ!
Проблемы ни какой с ним нету, но увидел, что у меня его нету там где обычно он должен стоять...
У меня движок 1.6, у товарища с двухлитровиком увидел что стоит на выходе с блока воздушного фильтра. А у меня его там нет, и вообще ни где не увидел. В моём понимании он должен быть, так как инжектор и это один из основных датчиков...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.12.2013 06:00
Rома
XeXe Очухался Very Happy У тебя МАР сенсор стоит на впускном коллекторе.Посмотри туда,куда вставляется воздуховод от пластиковой крышки двигателя.На одном болте прикручен.
Rома
Авто: Chery Fora
Rома
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.12.2013 20:02
Есть такой - черненький, Bosch написано. Тоже обратил внимание, что у меня такой есть, а на двухлитровике нету.
Пойду теперь википедию читать что это такое и как это работает. Спасибо.
Fan072
Авто: Chery Fora 2.0
Fan072
Ссылка на сообщение 11.12.2013 09:58
как то заводил машину без декоративного кожуха двигателя, заводится как обычно, но как только упадут обороты до холостых машину начинает трясти, сразу заметно! найди для поверки ДМРВ.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 11.12.2013 15:09
Fan072, если ты по вопросу Rома, то не надо ему искать ДМРВ - на двигателях 1,6L датчика массового расхода воздуха нет, а есть датчик абсолютного давления, как совершенно справедливо
woody456
Авто: Vortex Estina 2.0
woody456
Ссылка на сообщение 25.12.2013 23:13
Народ помогайте, дело такое, если подключен датчик расходомер, то машина глохнет, отключаешь едет но дрочит... решил что дело в дмрв, купил бошовский на ваз 116.. ,стало еще хуже.. ехать покупать оригинал? Или дело не в датчике ?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 26.12.2013 01:20
woody456
А чем закончилась твоя эпопея вот с этим:
woody456 писал(а):
свет в салоне очень яркий, как будто перезаряд...
Может быть у тебя напряжение зашкаливает (регулятор напряжения ёк), и электроника в разнос идет, а датчики не при чем.
Начни с проверки напряжения, проверь надежность соединения клемм на АКБ, считай ошибки
woody456
woody456
Ссылка на сообщение 26.12.2013 02:35
LinkSer писал(а):
woody456
Ее и заканчиваю, доехал до дома, акум закипел - под замену.. замена генератора, всех лампочек ближнего, дальнего, и мастер сказал что под замену дмрв, небыло времени заниматься вот продолжил. Завтра поеду считаю ошибки, и мастеру еше раз покажусь..
Как думаете, дмрв который бош 116 может быть с магазина навернутый, или его можно сдавать обратно - дело не в нем)?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 26.12.2013 23:43
woody456 писал(а):
замена генератора,
Непонятно: тебе его уже заменили или еще только поедешь? В любом случае измерь напряжение в бортсети.
woody456 писал(а):
поеду считаю ошибки
Куда? в сервис деньги повезешь (лишние имеются?). Ты на ссылку-то нажимал, которую я тебе дал? Кликни мышкой вот сюда: считай ошибки - и сам считай ошибки.
woody456
woody456
Ссылка на сообщение 27.12.2013 13:22
woody456 писал(а):
поеду считаю ошибки
был с мобилки, не мог норм все описать.
Генератор уже заменили выдавал 18в, после замены генератора стало все ок.
Ошибки сейчас пойду смотреть, спасибо, с телефона небыло видно ссылок( Как посмотрю отпишусь, спасибо за помощь.
Путем проб и ошибок... в общем выяснил что дмрв исправен, уже когда купил новый...
Выдает ошибки 0102, 0300, 0301 свечи провода уже смотрел...
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 27.12.2013 14:25
Ну вот , уже лучше Smile , недаром значит
LinkSer писал(а):
Может быть у тебя напряжение зашкаливает (регулятор напряжения ёк).
