Дверь багажника. Проблемы. Регулировка.
На страницу 1 Пред.    След. 29
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 26.03.2011 11:14
ХДФ писал(а):
Скоро ТО1, попрошу чтоб сделали как надо
я думаю они либо откажут регулировать, либо денег попросят много.
Скорее всего откажут, т.к это не гарантийный и трудоёмкий процесс. Сошлются на то что это невозможно сделать и нужно было смотреть внимательно при покупке.
Копытов Владимир
Копытов Владимир
Ссылка на сообщение 29.04.2011 09:39
Александр1310 писал(а):
Прочитал всю тему .Толком про регулировку не кто не написал, пробовл сам у меня стоит в крайнем положении. Но вот скрип пятой двери достал , пробовал силиконом брызгать и по резинкам и петлям , толку мало , на П-образной лежит нормально,плотно...... КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ.....
Скрипит механизм скобы-ограничителя( которая между петлями). Снял, промыл бензином, смазал. Теперь дверь открывается и закрывается БЕСШУМНО!
holms.ru
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
holms.ru
Ссылка на сообщение 29.04.2011 19:15
Я её(скобу,которая на кузове)просто чуть согнул вниз и ВСЁ. Ok
ХДФ
Авто: нива 21214м
ХДФ
Авто: нива 21214м
Ссылка на сообщение 29.04.2011 19:16
отказали((( но объяснили корректно, что лучше не сделаешь, дверь закрывает? закрывает, плотно? плотно, не стучит? нет. То же самое и насчет люка, он у меня задевал крышу при открытии и та вибрировала, мастера сказали это он от того вибрирует, что плотно закрывает, типа тебе еще повезло. вот так вот))) на все у них есть ответ
Salvator
Авто: просьба не писать
Salvator
Ссылка на сообщение 29.04.2011 21:55
Я от скрипов в задней двери Вот так избавился.
poison
Авто: Chery Tiggo Т11
poison
Ссылка на сообщение 19.06.2011 12:59
Плохо закрывается 5-я дверь, пробовал подогнуть скобу, которая на кузове, дверь при закрывании лежит на ней, но лучше не стало. Один тигговод рекомендовал поменять эту скобу на тойотовскую от РАВ 4. Вопрос к уважаемому сообществу: кто-нить пробовал такое сделать, если да, то как помогло, и от какой модификации РАВ4 брать запчасть?
Тому тигговоду помогло, но я его не знаю когда теперь встречу, чтоб подробнее распросить.
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 19.06.2011 13:05
Ключевое слово - лежит. После закрытия. Что значит " плохо закрывается"? Может причина в замке, а не в опорной скобе?
poison
poison
Ссылка на сообщение 19.06.2011 13:37
Закрывается не до конца, т.е. на первый щелчок, если хлопать сильно - то закроется. Замок смазывал - ничего не меняется.
Алекс 61
Алекс 61
Ссылка на сообщение 19.06.2011 13:44
При закрытии посмотреть, по центру ли подходит запорная скоба к пазу замка. Если дверь провисла, можно немного приподнять опорную скобу, небольщой диапазон регулировки у неё есть. Петли посмотри.
poison
poison
Ссылка на сообщение 19.06.2011 13:51
Что может быть с петлями? Смазывал их... Опорную скобу тоже регулировал.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 19.06.2011 14:25
проверить отвёрткой легко ли защёлкивается замок на два щелчка при открытой двери.посмотреть до конца ли входит ограничитель открытия двери.попробуй открутить от двери направляющую и закрыть без неё.
poison
poison
Ссылка на сообщение 19.06.2011 14:53
Спасибо всем! Буду пытаться Smile
holms.ru
holms.ru
Ссылка на сообщение 19.06.2011 20:11
Я снимал крепёж,который на кузове,и круглым напильником растачивал отверстия под болты(для регулировки),также делал под шляпки болтов. Ok Сейчас задняя дверь закрывается от касания,как и остальные двери. Horosho
Демон76
Демон76
Ссылка на сообщение 19.06.2011 20:46
а там пластина на кузове с резьбой для ответной частью замка вообще то не приварена. Её можно чуток молоточком подстукнуть и ничего распиливать не нужно
holms.ru
holms.ru
Ссылка на сообщение 20.06.2011 20:34
Ну вот,ещё легче. Ok
