Загорелся Восклицательный знак в кружке и вместе с ним ABS - что делать?
На страницу 1 Пред.    След. 19
Алексей64
Авто: Chery Tiggo 2L 4x4
Алексей64
Ссылка на сообщение 09.07.2012 15:25
Доброго дня!
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, в моторном отсеке.
В инструкции на стр. 23, на картинке эта лампочка указана.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 09.07.2012 18:20
может ручной тормоз не до конца отпущен Izvini
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 09.07.2012 22:59
на панели приборов загорелась лампочка, которой нет в инструкциях по эксплуатации авто, а именно в красном кружочке восклицательный знак, ну естественно охватила паника что это?
Контрольная лампа ручного тормоза,- горит .когда рычаг поднят. Если рычаг опущен, а восклицательный знак не гаснет, возможны неисправности в тормозной системе. Тогда на СТО. Yes Izvini
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 10.07.2012 12:12
если быть совсем точным не поднят а приподнят на 2 щелчка а этого не опытный водитель может и не заметить, если хреного отрегулирован ручник и поднимается почти в вертикальное положение что бы выполнять свою функциюXeXe XeXe
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 10.07.2012 17:02
Surprised
Если быть совсем точным, то на панели ТРИ (!) лампы: одна - ручного тормоза, слева, вторая - тормозной системы (см. рис.) и третья (вправа) - АВS.
Вопрос был конкретный:
Елена Чери Тиго писал(а):
загорелась лампочка, ... а именно в красном кружочке восклицательный знак,...
Т.е. горит ОДНА лампа. Это лампа тормозной системы (на Жигулях это был индикатор аварийного уровня тормозной жидкости). Согласно инструкции - если не отпущен ручник, то она должна гореть ВМЕСТЕ с лампой ручника. Но у меня, когда стоит на ручнике, горит лишь лампа ручника!? (При повороте ключа горят все.)
Так что, судя по описанию, тут проблемы не с ручником ...
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 10.07.2012 18:00
Yes Yes
перепутал.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 10.07.2012 19:54
Кстати, у меня на передних суппортах болтаются неподлюченные провода. Сказали - от датчиков износа тормозных колодок. Я это к тому, что, может, на некоторых авто эти датчики подключены и лампочка загорелась потому, что сработал один из этих датчиков и нужно менять колодки?!.
Что касается уровня тормозной жидкости в бачке, то, насколько я помню, там нет поплавка с контактами (может и подзабыл - давно капот не открывал. Тьфу х 3!!!)... сейчас нет возможности проверить. Позже посмотрю и документацию также...
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 10.07.2012 20:31
датчики то есть(у меня когда то были) а вот из проводки проводов нет.
на счёт поплавка тоже не помню,вроде там как то по другому сигнал уровня жидкости срабатывает,но провода к нему подходят. Yes Yes
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 10.07.2012 21:38
Да. На схеме есть целых два датчика. Видимо, они внутри бачка (наверное, каждый датчик на свой контур).
У автора вопроса (профиль не заполенен), но судя по:
подскажите какое масло надо заливать в АКПП,
несколько иная комплектация! Может, там датчики подключены?! (Это только предположение!). Логично ведь подключить и датчики износа колодок к этой лампочке. ИМХО.
Поэтому, Елена Чери Тиго:
1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить. Если лампа погаснет, значит это было ОНО!
В любом случае, с учетом пробега и
проехала 50000, зная что масло надо менять на 30000, но всё пока было хорошо, да и сейчас не плохо,...
Проверить состояние тормозных колодок и при необходимости ЗАМЕНИТЬ ... хуже не будет...!!!
Удачи!
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 10.07.2012 21:56
Датчик один, на схеме изображены цепи W1 и W2, это разное исполнение проводки, W1- для двигателя 1.8, W2- для 2.4.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 10.07.2012 22:14
Dmitry.O. мне кажется судя по схеме что указано стрелками являются датчиками находящимися на тормозных колодках,судя по схеме при износе колодок замыкаются на массу и загорается лампа но при износе на многих авто лампа жёлтого цвета в виде кружка со скобками по бокам.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Dumon76 писал(а):
цепи W1 и W2
думаю что это что то типа сопротивлений.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 10.07.2012 22:23
коляколя!
НЕТ! Там написано (в переводе) КЛЮЧ уровня тормозной жидкости! Т.е. просто контакт! По логике хватит и одного (на весь бачок).
Так что Dumon76, пожалуй, прав - разные проводки. Но проверить пока некогда...
Насчет датчиков износа - про них нигде ни слова!? Surprised Но физически они есть!?... Что бы это значило?!
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 10.07.2012 22:24
Это варианты проводки, это с той же схемы, что привёл Dmitry.O.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 10.07.2012 22:32
на многих авто видел такой прикол,датчики есть а проводки к ним нет.от датчиков износа должен идти один провод масса можно замутить через релюшку и вывести на восклицательный знак(кому это надо).
пишихотт
пишихотт
Ссылка на сообщение 15.12.2012 21:23
вообщем поздно я эту тему видел, вчера искал в тормозах, утров вооружился вэдэшкой и поехал в тёплый бокс с подъёмником, перед этим заехав на мойку и тщательно отмыв ступицы (ну насколько пистолет позволил)... вэдэшка не помогла, расстроеный в обед снова рыл форум, потмо была эпопея с "газелевским предохранителем", надо было просто силовой просить.. в итоге как у всех, расссыпался в руках... ттт, теперь всё работает
