Передние противотуманные фары (Регулировка и замена ламп)
На страницу 1 Пред.    След. 29
vanont
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
vanont
Ссылка на сообщение 03.06.2010 13:21
Н8 родные лампы которые стоят в базовой комплектации, та же история с фордами и митсубисями, цоколь Н11 полностью соответствует Н8 (которые найти проблематично да и не зачем) ставьте Н11 хоть галлоген хоть светодиод оно даже покруче будет - срок службы в разы больше цвет на выбор цена в районе 800 деревянных есть за что платить и не греются, насчёт замены со стороны водителя - тоесть меня Smile всё гут три болта на фаре и велком к противотуманке.....а вот со стороны пассажира проблема я её решил просто противотуманка закреплена к бамперу на 3 гайки нижнюю я не стал прикручивать пошевелив птф оказалось что и на двух она довольно хорошо держиться и не гуляет к двум верхним есть доступ при снятой фаре , тоесть три болта и тот же велком платить бабло за замену лампочки стыдно - руки ещё из того места растут , а разбирать пол машины облом поэтому минус одна гайка ........ кстати будите проводить операцию заодно и открутите бачёк омывателя и закрепите трубки насосов омывателя я всю эту прлоцедуру и проделывал после того как трубка слетела с насоса заднего стекла крепил на пластиковые хомутики ........
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
вот она лампа илича
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
Валерий 174
Ссылка на сообщение 03.06.2010 16:01
luka писал(а):"Это была левая а правую не пробовал может сложней будет незнаю...
За три года эксплуатации ПТФ менял со стороны водителя два раза, со стороны пассажира - три раза. Первый раз со стороны пассажира снимал бачок омывателя. Последний раз - снимал только фару. Умудрился потихоньку рукой попасть и повернуть цоколь, что бы защелкнулся.
Пользуюсь ПТФ почемуто постоянно, на трассе днем не включаю ближний.
luka
Авто: Great Wall Hover H5 2
luka
Ссылка на сообщение 03.06.2010 17:34
Валерий 174
Нет правую не пробовал ПТФ ,но фару снимал правую и смотрел чуть-чуть по трудней но всё решимо.
Dimon-is
Авто: Chery Tiggo T11 , Changan CS75 1.8L
Dimon-is
Ссылка на сообщение 03.06.2010 21:12
вот она лампа илича
Лампу ильяча так и не увидел!
Во всех магазинах Н8 и Н11 - 50\50 и всегда в наличии
А про "Н11 хоть галлоген хоть светодиод" - бред.
С удовольствием бы взял светодиодный эквивалент на 55Вт за 800 российских рублей!
vanont
vanont
Ссылка на сообщение 04.06.2010 06:01
............хорошо вам во Владимире а вот в Тагиле соотношение 10/90 два дня вообще найти не мог ездил в Екатеринбург 150 км. там мне и сказали что Н8 практически не возят т.к. их плохо берут все переходят на Н11 или вообще берут повышенной мощности ..........я поставил светодиод вместо габарита световой поток 30 люмен, визуально светит ярче родной 5 ватной и свет белый Н11 светодиод 400 люмен так что я думаю помощнее 55 ватки будет
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
а это габарит который стоит 30 люмен - 160 рублей
световой поток 400 люмен
Александр1310
Авто: Chery Tiggo 4*2
Александр1310
Ссылка на сообщение 18.06.2010 12:32
У меня противотуманки потеют , у кого такое было , и как лечили.........
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 18.06.2010 12:43
У меня тоже потеет 1 передняя туманка, думаю что она не гермитична, на ТО-1 скажу пусть лечат
Den_III
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Den_III
Ссылка на сообщение 18.06.2010 22:48
Всем привет!!
У меня было так-- сначала правая фара, потом левая, потом туманка и еще одна. Лечили сервис мены -промазали герметиком. Very Happy Через некоторое время опять фары потеют- теперь замена по гарантии Horosho
vanont
vanont
Ссылка на сообщение 21.06.2010 05:51
........ как писали выше фары потеют если они не герметичны я делал так : снятие фары, ищем где дыра - я пользовался феном , надеюсь ещё не забыли как камеры на колёсах ремонтировали фару в воду включаем фен на холодный воздух - переходник между феном и фарой полиэтиленовый пакет + изолента, потом сушка феном, протирка спиртом изнутри (если спирта много то снаружи и в себя Nalivai ) заделка дыры герметик или что то другое ............. у ПТФ обратите внимание на внутренний верхний угол, почему то у меня именно туда камни прилетают вскозной дыры нет есть трещина в стекле причём 1-2 см. и оказывается этого достаточно чтобы фара потела их я обильно заливал бесцветным клеем а астатки срезал со стекла ножом, а вообще это всё геморой головной свет сделал сейчас проблем нет а ПТФ делаю если есть желание если нет то лучше новая цена вопроса 1200 руб. ........
vidok-r
vidok-r
Ссылка на сообщение 21.06.2010 21:36
народ у меня проблема нужно крепление левой противотуманной форы. диллеры чтобы привезти его говорят нужен каталожный номер, а где его взять... ПОМОГИТЕ ктонибудь. Я искал по инету и нигде не нашол.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 21.06.2010 21:58
На креплении должен быть. Yes
vidok-r
vidok-r
Ссылка на сообщение 24.06.2010 08:41
да но если крепления нет
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 24.06.2010 10:46
Посмотри на правом. Обычно отличие в одной цыфре.
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 05.07.2010 18:10
Ездил на ТО-1, сказали что поменяют мою потеющую туманку по гарантии
Georgy
Авто: Chery Tiggo TII
Georgy
Ссылка на сообщение 11.10.2010 14:23
Сгорела первая лампочка (за 2,8 года эксплуатации) в левой противотуманке. Торцевым ключом на 10 снял фару (3 болта). И поставил новую лампу. Работает - разницы с родной не заметно. При покупке лампы выбор был между OSRAM ну Philips где-то 460-540 рублей за лампу. Жаба привела в магазин ВАЗ и там лампы по 140 рублей!!! их и поставил фото с коробкой по ссылке. производитель ДИАЛУЧ.
