кран печки
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 02.12.2014 06:25
У меня стекло вклеенное, молдинг зло XeXe
cap41
Авто: Great Wall Safe
cap41
Ссылка на сообщение 02.12.2014 06:52
У меня как купил с рук с молдингом, никаких проблем Horosho
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 03.12.2014 02:09
Раз уж завели переписку в этой теме (кран печки тоже система отопления и тепла в салоне) продолжаю.
Термостат Таетавский второй, перые постави 26.12.2013г., в июле 2014г.
почему то умер, на скорости температура стремилась к красной черте, приходилось включать на полную печку. При +40 не такой кайф чем сейчас. Да, на наших Safe. Гжель.2008.Е-3 маленький расширительный бачек, выгоняло антифриз раза 4 при выше описанной причине. Заменил на такой же новый, стрелка теперь практически привязана к верху третьего деления.
С утра потеплело сфотографировал второе стекло.
Молдинга правда не видно, заклеен. Сослуживец уже второе лето, наклеенное таким же образом стекло, даже не снимает и все нормально.
Термостат такой же.
Верх стекла.
Красным обведены пластины вырезанные из банки.
С отверстием сбоку немного паизгалялся, приклеел сверху латунную сеточку.
Скочь по периметру в два слоя.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 03.12.2014 02:31
cap41
на картинке неоригинальный хлам)
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 05.12.2014 01:23
[quote="twice"]на картинке неоригинальный хлам)
Пока на него не жалуюсь, температуру держит четко, самому нравится. В июле с закрытым краном печки при +40 ан скорости вентилятор не включался.
Tux
Авто: Great Wall Safe Китай
Tux
Ссылка на сообщение 24.01.2015 18:29
Подскажите, как узнать какой кран печки должен стоять на Safe китайце 2005 года? От прошлого хозяина достался Газелевский с так сказать ручным приводом- открыл капот, открыл/закрыл ручками кран. Хочется, чтобы все была аккуратно. Смотрю по каталогам, а там кранов ТРИ вида- электрический, под тросик и пневматический! Какой должен у меня стоять?
Сергей_Ник
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) китай
Сергей_Ник
Ссылка на сообщение 24.01.2015 21:34
Tux
У меня с вакуумным управлением китай 2006.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 25.01.2015 13:54
На Гжельце тоже ручной кран.
Я его пару рах, для пробы, повертел, так и оставил открытым.
Чего его закрывать-то?!? Izvini
Вот он, над ДАД:
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 25.01.2015 18:37
2004- эл.кран, довольно массивный.
Fly_submarine
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4x4
Fly_submarine
Ссылка на сообщение 30.05.2015 19:41
в китайского китайца успешно имплантирован электрокран печки от Газели. Дополнительно пришлось кинуть +12 отдельным проводом, сигнал с климатконтроля используется как управляющий. В кране пришлось добавить маленькую схемку. Если кому интересно, схему переделки выложу.
теперь климат работает, как и положено.
Sergic
Авто: Geely MK Cross
Sergic
Ссылка на сообщение 30.05.2015 19:56
Когда потек кран, то я просто трубку вставил, и всё...
l0ky
l0ky
Ссылка на сообщение 02.07.2018 15:00
Полистал тему но на так и не смог найти точного ответа на вопрос который назрел.. Потек пневмо кран печки.. В продаже новый не найти, аналог дороговато.. Если ставить оригинальный механический там по диаметру трубок и по расстоянию все подходит?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 02.07.2018 16:14
Да. только.. поставь просто трубочку. и все дела. Я вааще в сантех магазине все купил
sanol777
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
sanol777
Ссылка на сообщение 20.07.2018 00:19
вот поставил трубочку алюминиевую, но оказалось что тосол её разъедает с торцов... Так что осторожно. вот.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 20.07.2018 10:32
Это значться ТОСОЛ /антифриз такой.. то же самое и в радиаторе Sad
