jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
16.09.2018 15:11
Если не изменяет память датчик там трёхходовой , отключает по превышению и понижению давления . По схеме двухконтактный. Но сам знаешь . нет двух одинаковых китайцев. При нормальном давлении д.б. замкнут.
андрей росляков
андрей росляков
18.09.2018 13:37
У меня на китайце релюха кондея слева выше предов,загляни.. под капотом то же существует.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Р.S а вот датчик давления даже с помощью форума не нашел(((
Max325
fly2043
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
19.09.2018 12:41
jikaw писал(а): |
При нормальном давлении д.б. замкнут. |
присоединяюсь
Max325
можно снять фишку с датчика, замкнуть контакты на ней и попробовать вкл. кондей
если муфта компрессора при этом сработает, значит либо давления не хватает, либо датчик помер
Max325
fly2043
Max325
fly2043
fly2043
12.10.2018 10:51
Max325
так что? запаять не удалось?
Max325
Alabama
Alabama
13.10.2018 07:57
Max325 писал(а): |
разборки с кондеем продолжаю. вчера выяснил дырку в радиаторе кондея, переднем, который 8105000-D01, парни забрали к себе , типа попробовать запаять(???), а я глянул по магазам их.. нигде не нашел... может у кого валяатся демонтированный кондей??? |
Привет! У меня где то валяется, что нужно сделать? Какой размер снять?
Max325
vvk96
vvk96
13.10.2018 14:33
Систему кондиционирования лучше накачать воздухом 25-30 бар для проверки. Если дырка есть, сразу будет видно.
Alabama
Alabama
13.10.2018 19:44
vvk96 писал(а): |
Систему кондиционирования лучше накачать воздухом 25-30 бар для проверки. Если дырка есть, сразу будет видно. |
А не е...анет)))
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Max325 писал(а): |
Но это снова снимать ГБЦ.. за крайний год это уже 4 или 5й раз |
Сочувствую (((
Думаю тебе как то по другому надо на это посмотреть.
Может голову заведомо другую где поискать.
Сейчас проскакивают варианты.
Ну или новую башку вообще взять.
