Бортовой компьютер на Амулет, Тигго и Фору
На страницу 1 Пред.    След. 79
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
kov0404
kov0404
Ссылка на сообщение 23.04.2013 15:41
Д78 писал(а):
Но есть 1 вариант с доработкой, сам буду пробовать.
Недавно я писал про это
Поставил себе Мультитроник RC-700 спаял схемку по указаной ESM схеме , всеравно ДУТ врет , то 0 в баке показывает то что то еще кароче живет своей жизнью, не знаю почему пока перевел на расчетный
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 27.04.2013 21:31
kov0404
А как калибровку делал?
Есть ли у тебя значения напряжений при пустом баке и при полном? Выложи.
И сколько R1 выставлял?
korigor
Авто: Chery Fora 2.0
korigor
Ссылка на сообщение 29.04.2013 08:46
Похоже что проблема не решается Plachu
diaspota
Авто: Chery Amulet 2
diaspota
Ссылка на сообщение 20.06.2013 23:25
всем привет Horosho , купил я это чудо мультитроникс vs-731 Fu ох напрыгался я с ним . на калине все показывает и сколько в баке , и расход чего то непонятного,как родной встал и определил бош 7.9.7 . а у нас в амулях все плачевно аж при первом старте хотел выкинуть БК , двигатель как зафыркал , что то в двигателе стучать стало, по звуку клапана. определил бош 7.9 , в ручную перевел OBD2Q половину кажет параметров . очень жестока игнорит лампочка ЧЕКэнджи мигает "я так понимаю Бк считывает параметры эбу ". жаль форум не читал про глюки , а покупал из за того что приборка не кажет температуру двигателя . думал супер продвинутое устройство+ диагностирует . пока не доволен им.
diaspota
diaspota
Ссылка на сообщение 21.06.2013 17:04
нужна помощь. желтый провод от бк , нужно ли его подключать к замку (ключу) зажиганию ? и какую он функцию выполняет . и где там розетка от ключа и к какому проводу.
Ссылка на сообщение 21.06.2013 22:02
Фунуция: включает БК при повороте ключа зажигания
Куда: в любую точку, гле +12В появляется при включении зажигания
В этой теме описАны все варианты, читай
Да хоть к магнитоле Izvini
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 27.11.2013 17:58
Всем привет!
Фффух! Потратил несколько часов на изучение тем о БК. Нашел довольно мало информации о работе БК с Форой. Потому:
Multitronics
korigor
к вам вопросы в первую очередь:
1. Как работает ТС750 с Форой (2007 г/в).
2. Подключение, как и написано, только к разъему OBD2, или еще что-нибудь лучше подключить (форсунку, ДУТ, габариты)
3. Возможна ли работа ТС750 со штатным парктроником Форы?
Интересуюсь потому, что заказал в Ростове-н/Д этот БК, завтра еду забирать.
Первый поток вопросов иссяк Pomogite
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 21.02.2014 18:16
Добрый вечер товарищи, купил себе SL-50V, вот посмотрел почитал тему, что то у меня возникают некоторые вопросы.
Комплект: БК, переходник в обд2(фото2,3), шлейф 10pin, разъем 5pin(фото2).
1. обнаружил что на переходнике не совпадение с рисунком провода в разъеме воткнуты наоборот (фото 2), на риснке в обратном порядке, где правильно то?
2. Если я подключу переходник в наш ОБД2 (16 пиновый разъем) и дополнительно подведу К-линию (7контакт в ОБД2), то 5 пиновый разъем в переходник подключать нужно? или там оставить только датчик температуры и к форсунке не надо?
3. В нашем ОБД2 разъеме на машине "+" (16 контакт) и " - "(4,5 контакт) имеются?
4. Если нашем в разъеме ОБД2 + и - имеются на своих местах, то я просто подвожу туда К-линию и готово?
Добавлено спустя 34 минуты 44 секунды:
Я это все про что, а про то что может ли этот БК читать все через к-линию?
Распиновки то 10 пинового разъема, который в БК вставляется, нет.
Добавлено спустя 42 секунды:
И 6 контактного переходника тоже нет в комплекте.
1
2
4
3
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 21.02.2014 21:25
Что то сейчас в мозг видимо пришло озарение, подключить к-линию в ОБД2 разъем всунуть туда переходник, желтый на замок, датчик температуры и зеленый не цеплять, так?
Ссылка на сообщение 21.02.2014 21:28
1. ИМХО на рисунке правильно, может просто провода неправильно воткнуты? Цвет- неважен, главное куда подключать.
2, 3. у нас НЕТ OBD разъёма. Есть похожий, но с другим содержанием: только подушки и АБС, и то не у всех и не по стандарту.
4. Уж если не сможешь найти ответной части для своего 16 контактного разъёма- снимай тот, что над педалями и заводи на него всё по очереди.
Но тогда надо проследить чтобы подушки и АБС не попали на контакты БК
Странно, что 6- контактника в комплекте не было, было бы значительно проще...
Датчик скорости и уровня топлива можешь вообще не подключать: первый фактически дублируется К-линией, а второй у нас не работает с БК.
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 21.02.2014 21:44
Спасибо, хоть за какую то помощь, действительно с 6 контактным я даже не стал бы писать сюда и так все разжевано, а тут вот такая проблема.
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 22.02.2014 13:34
Есть еще у кого какие то соображения?
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 27.02.2014 09:06
В общем по вопросу о неправильной распиновки (5 контактоного разъема в ОБД2 переходник) написал в техподдержку Мультитроникс.
Оказалось что неправильно воткнуты, нужно переставить по инструкции и датчик температуры 4-й контакт черный провод, 5-й - белый.
Дмитрий1441
Дмитрий1441
Ссылка на сообщение 04.04.2014 02:03
Здравствуйте.Пытался разобраться в схеме.Не вышло.Вопрос самый простой(но не для меня).Надо подключиться к датчику топлива на панели приборов.Какой это провод на жгуте,ну или номер на разъёме.Или стрелкой на картинке или ещё как всё равно.Но по схеме не понял.Темы по подключению бортовых компов разумеется читал.Народ прямо пишет и не скрывает-к линия это 71 на ЭБУ ну или с колодки под капотом,про форсунки,то же подробно(хотя уже не так),а вот про датчик топлива просто берите с панели приборов.Спасибо за совет,только хотелось бы по конкретней(желательно как и про к линию),если можно конечно. Smile
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 04.04.2014 11:22
Если внимательно почитать форум, тему про БК, то станет ясно что на амулетах эта функция не работает!!! (из-за технической несовместимости)
Предлагался вариант с доработкой, но результатов так и не добились... Plachu
По подключению БК глянь мою инструкцию в Вики с картинками: http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:bortovoj_kompjuter
Что не понятно, можешь спрашивать Ok
