ГеоргийII
Авто: ZX GrandTiger
steel.ne
Авто: ZX Landmark
steel.ne
Авто: ZX Landmark
01.12.2014 11:28
Ну раз кран снят - то наверно сильно печка грела. У меня кран стоит, но при полном открытии некомфортно. Вот и байпас для этого.
ГеоргийII
Авто: ZX GrandTiger
ГеоргийII
Авто: ZX GrandTiger
01.12.2014 12:42
| steel.ne писал(а): |
| Ну раз кран снят - то наверно сильно печка грела. У меня кран стоит, но при полном открытии некомфортно. Вот и байпас для этого. |
Некомфортно - холодно или жарко?
steel.ne
Авто: ZX Landmark
steel.ne
Авто: ZX Landmark
01.12.2014 16:23
| ГеоргийII писал(а): |
Некомфортно - холодно или жарко? |
Жарко и сухо, аж глаза сохнут. А если бы не было возможности и регулировать (не было крана) я бы наверно с ума сошел )) Но решить проблему байпасом мне бы в голову не пришло.
Евгений из Уфы
Евгений из Уфы
Авто: ZX GrandTiger
01.12.2014 16:37
дык получается холодный воздух не включается ? раз кран висит ни с чем. получается кран потек, а вот этот обход чтоб летом в салоне баня не шибко жаркая была, а судя по изгибам шлангов газа не было, логика установщика данной фигни непонятна, а может он и сам не понимал что делал, или элементарно не было кроме тройников больше ничего, что можно воткнуть
ГеоргийII
Авто: ZX GrandTiger
ГеоргийII
Авто: ZX GrandTiger
01.12.2014 16:39
Жарко и сухо, аж глаза сохнут. А если бы не было возможности и регулировать (не было крана) я бы наверно с ума сошел )) Но решить проблему байпасом мне бы в голову не пришло. |
Наверное ты прав. Эту приблуду и поставили для уменьшения циркуляции в радиаторе печки. Но вот кран я думаю надо назад вернуть в схему. Сразу после врезки байпаса на подаче. Потеплее будет куплю новый кран попробую. А сколько той зимы, а летом ездить с печкой уж точно не кашерно ))))
Евгений из Уфы
Евгений из Уфы
Авто: ZX GrandTiger
01.12.2014 16:40
салон прогревается буквально за 5 минут при -10
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
многие на всех любых других машинах ставят кран обычный водопроводный, или еще от чего, в целях экономии
ГеоргийII
Авто: ZX GrandTiger
Евгений из Уфы
Евгений из Уфы
Авто: ZX GrandTiger
01.12.2014 16:57
где ж он теплотехнический расчет прям над движком ? тем более чем короче меньше сопротивление..
ГеоргийII
Авто: ZX GrandTiger
steel.ne
Авто: ZX Landmark
steel.ne
Авто: ZX Landmark
01.12.2014 17:20
| Евгений из Уфы писал(а): |
многие на всех любых других машинах ставят кран обычный водопроводный, или еще от чего, в целях экономии |
Пробовал с водопроводным краном - у него зона регулировки очень узкая. Он или совсем закрыт или через десяток градусов уже практически открыт.
Я, есличто, пытался регулировать поток охлаждайки в редукторе газа. Забил, выкинул кран
Евгений из Уфы
Евгений из Уфы
Авто: ZX GrandTiger
01.12.2014 17:30
а зачем в редукторе регулировать то , он всегда горячим должен быть по максимуму, или в салоне холодно было? в чем сомневаюсь. (я газелист со стажем, с газом повозился и карб и инж) ну просто кран такой попался, винтовой надо, чтоб полностью открыть пару оборотов минимум
steel.ne
Авто: ZX Landmark
steel.ne
Авто: ZX Landmark
01.12.2014 18:23
| а зачем в редукторе регулировать то , он всегда горячим должен быть по максимуму, или в салоне холодно было? в чем сомневаюсь. (я газелист со стажем, с газом повозился и карб и инж) ну просто кран такой попался, винтовой надо, чтоб полностью открыть пару оборотов минимум |
Показалось, что печка меньше греет. Стал грешить на редуктор (который подключен параллельно). В итоге поменял термостат и погонял воздух по системе. Вроде пока норм, но статистику еще не набрал - сильных морозов не было.
kashcei
Евгений из Уфы
Евгений из Уфы
Авто: ZX GrandTiger
01.12.2014 19:22
от такого толку то?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
атлант да. но с такой конструкцией может только по печке и гонять
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Показалось, что печка меньше греет. Стал грешить на редуктор (который подключен параллельно). В итоге поменял термостат и погонял воздух по системе. Вроде пока норм, но статистику еще не набрал - сильных морозов не было. |
а редуктор параллельно не мерзнет?? ну и редуктор не может сильно охлаждать систему, сам зимой на 7местке газели ездил с одной печкой и ничего, термостат не закрывался наверное, ну или радиатор печки засрат.
