Не заводится Ховер!
На страницу 1 Пред.    След. 85
Ссылка на сообщение 28.07.2017 18:55
Какого, бензонасоса?
Как правило, это начало его конца, хотя, колодки подключения неплохо бы посмотреть.
Под ковролином под водительским креслом....вроде.
Пробка бензобака, кстати, без "пшика " открывается?
луговой
луговой
Ссылка на сообщение 28.07.2017 19:19
Спасибо. В воскресенье обещают небольшое похолодание, залезу, посмотрю. А сейчас и на улице, и в гараже просто дышать нечем.
Недели две не заправлялся, завтра попробую крышку открыть.
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 05.03.2018 10:25
Всем привет. Во вторник в Питере были морозы -25, не получилось завести машину, мотор начинает крутиться, вроде бы тяга есть и тут же пропадает. Думал аккумулятор, но он новый у меня, пытался раз 6 завести машину не получилось, дождался -10 и сегодня полез в машину, но перед этим попытался еще раз завести, не получилось. Тогда вытащил свечи, они были залиты бензином, поставил старые свечи, стал опять пытаться завести, не получилось. Встретил соседа и он мне помог завести машину, а сделал он так: включил зажигание, когда начал пытаться двигатель крутиться, резко до упора нажал педаль газа и тогда двигатель завёлся. Когда завели машину дым был сероватого цвета, газу даёшь, даже немного чёрный был, через некоторое время цвет дыма стал белый, но запах дыма очень едкий, раньше такого запаха не было, и теперь увеличился расход бензина. Перед выходными залил бензин полный бак на Киришах и теперь грешу на бензин!!!
Теперь даже не знаю что и делать, есть какие-нибудь мысли по этому поводу???
Ссылка на сообщение 05.03.2018 10:35
Мысли обычные - залил цилиндры бензином и он выгорает Izvini
Выгорать будет минимум день.
Попутно закоптил лямбда (ДК) и он подвирает.
Как дым кончится, еще чуть поезди (чтобы и лямбда обгорел и почистился) и обнули ЭБУ (снять клемму АКБ и нажать на тормоз, т.е. дать нагрузку, чтобы конденсаторы разрядились)
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 06.03.2018 11:54
Если как бы "утыуается" то это ДПКВ.
Ссылка на сообщение 06.03.2018 12:07
Veps писал(а):
Если как бы "утыкается" то это ДПКВ.
Не думаю, имхо - залитые свечи.
Тогда "карбюраторный" вариант пуска с сильно открытым дросселем (на всякий случай, не полностью) может иногда помочь
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Кто помнит холодный пуск на карбюраторе:
- вытащил подсос, выжал сцепление и стартер.
- если сразу не завелся, убрал подсос, открыл плавно дроссель (плавно на газ, чтобы ускорительный насос не сработал) и стартер
- как завелся, опять вытащил подсос
Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд:
Подумал, в принципе, возможно и ДПКВ.
Вроде Константин когда-то предлагал такой вариант пуска (когда уверен, что ДПКВ на морозе начинает барахлить)
- начинать пуск с полностью открытым дросселем и после нескольких прокруток стартером резко отпустить газ
Если я правильно понимаю, соль тут вот в чем:
ЭБУ (если он на морозе сбился по настройкам хренового ДПКВ) за несколько оборотов КВ все настройки восстанавливает. И главное за эти несколько оборотов не залить цилиндры. Поэтому пуск начинается с полностью открытым дросселем.
ПС
Я попробовал - мне не понравилось Smile , т.к. педаль опуститься не успела и двигун взвыл на больших оборотах на холодном масле. Так можно и масл. фильтр разорвать Smile Пока там редукционный клапан откроется Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 06.03.2018 13:00
Пробовал вариант "запуска с продувкой" после неудачных попыток холодного пуска- там главное отпустить педаль газа при первых вспышках в движке. Но писал об этом уже не раз : в моём случае виноват оказался бензонасос. Хотя заподозрить его было сложно- свечи всегда были мокрые.
Ссылка на сообщение 06.03.2018 13:07
Дааа. Я все вынашивал идею поставить, таки, манометр на штатный регулятор давления вместо его крышки, но так .... и не выносил Izvini
Smile
Из любопытного из другой темы: когда фишку с "красной кнопки" снимаешь (глушишь бензонасос), то двигун на ХХ еще 3-5 сек работает.
Т.е. давления для ХХ хватает, а вот для холодного пуска ....
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 07.03.2018 22:33
Всем спасибо, кто ответил! Вот только не могу понять, почему так сильно воняют выхлопные газы, до этого всё было хорошо!!!
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.03.2018 22:40
Сильная вонь может быть из за перелива форсунок (пахнет не сгоревшим бензином с гарью )
У тебя чем пахнет ?
Если на холодную какой то химией ,типа краски ,то это когда катализатор не прогрелся и еще не работает
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 09.03.2018 08:00
Если воняет тухлятиной-кат!
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 11.03.2018 20:07
Скорее не тухлятиной, а химией, едкой!!!! Воняет до сих пор, может теперь в меньшей концентрации, я так полагаю пока не истрачу весь этот бензин, такой запах будет!!!
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 12.03.2018 18:57
Сегодня снял клемму с аккумулятора, и о чудо, все стало работать как раньше, расход вернулся в норму!!! Целую неделю не мог отсоединить клемму и всё было бы хорошо!
Надеюсь что за это время, пока я так ездил ничего не сломалось!!!
Ссылка на сообщение 12.03.2018 19:52
Да нет, на сломалось.
Sbunker
Авто: Great Wall Hover H2
Sbunker
Ссылка на сообщение 03.07.2018 13:30
Ребят вообще прикол, поменял кольца,гидрики все поставил, компрессия на втором 0, на остальных 14. Бошку уже снял клапана керосин не пропускают. Я ваху... Что это?
