Амортизаторы ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
sokil
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
sokil
Ссылка на сообщение 13.05.2016 12:30
А я решил остановиться на оригинальных перед 2905100-F00-B1 и зад 2915100-F00-B1 - почитавветку понял - каябы и пр амы как и оригинал тоже кот в мешке, как повезет короче - так вопрос зачем платить больше, тем более что все что не оригинал нужно танцы с бубном устраивать и бояться что бы крепление не вырвало или бак не перетерло или у ама ухо не отлетело....
Ссылка на сообщение 13.05.2016 13:09
Ну это дело хозяйское...
Я, например, когда меня снесло на грузовик, при вынужденном шахматном перестроении, сразу газовые поставил и до сих пор этим очень доволен Horosho
А крепления отрывает при всяких "лифтах" и непропорционально подобранных амах
И никакого дискомфорта не чувствую (профиль резины 75, давление не больше 2-х атм)
ПС
Тормоза только первое время "пропали" Crazy т.к. носом перестал клевать при торможении Smile
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
PS2
Названий, конечно, уже не помню... но задние (снимал недавно, т.к. проставки ставил) еще можно одной рукой сжать (типа, мягкие), а передние вообще пришлось монтировкой отжимать (сжимать), чтобы на посадочное место засунуть.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.05.2016 17:59
Соглашусь с Сашей
Стоковые аммы слишком мягкие и на трассе при энергичном перестроении бывает некомфортно Чусвство ,что авто пытается выйти из под контроля ..
Газ -масло держат дорогу лучше стоковых Хорошо гасят раскачку
Если не ставить пружины большего размера то можно поставить газ -масло KYB 344200
перед и 344275 зад У меня такие
По грунтовке вроде тоже ничего На трассе почти нет раскачки Считаю золотой серединой для меня Т к у меня авто с турбиной и скорости выросли заметно
Конечно жестче стоковых масляных
На дачу по шоссе с умеренным гузом в багажнике замтно лучше стока ....
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Саш а какие полставки ставил ?
На стоковые пружины и аммы-аналоги по размерам стоковым ?
Добавлено спустя 18 секунд:
И зачем ?
Ссылка на сообщение 13.05.2016 18:38
проставки обычные ТАЗовские усиленные (3см в нижней точке прутка) с чашечками в комплекте.
Вообще я штатными мягкими пружинами очень доволен (в купе с газовыми амами средней жесткости). шток выходит чуть больше, чем у стока, но точно не помню Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.05.2016 18:47
Насколько поднялся зад ? Амм+проставка относительно стока ? не учитывая твою не стоковую резину
какая прибавка в лифте получилась?
Ссылка на сообщение 13.05.2016 18:53
хрен его знает Smile
мне нравится Smile
когда зад торчит повыше переда
резина у меня почти стоковая, меньше, чем на 1 см больше диаметра стока
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Просто до этого стояла псевдопневма, надоело ее надувать, вытащил и заменил проставками 350р комплект в красивой коробке Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.05.2016 19:11
На бок не съезжает ?
sokil
sokil
Ссылка на сообщение 14.05.2016 20:58
мне нравится Smile
А псевдо пневму не продаешь случаем ?
Ссылка на сообщение 15.05.2016 04:44
sokil
У меня этот раз комплект живой и еще один новый
Плюс у меня Набор шлангов, чтобы одновременно надувать снаружи!
Но и лень продавать, и не советую.
Григорий старую тему поднял, небось затарился для продажи
Николай Беляев
Николай Беляев
Ссылка на сообщение 15.05.2016 20:48
скажите от волги подойдут амы и кто ставил ,что можете сказать? думаю поставить газовые чтоб по жестче была машина на задния мост.подскажите кто что может.
Любитель-А
Любитель-А
Ссылка на сообщение 16.05.2016 07:58
Привет! Поставил волговские все гуд!!
Вот мой пост на синем: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=768&p=962705
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 16.05.2016 11:05
Николай Беляев
Стояли волговские сзади, Плаза кажись, сдохли достаточно быстро ( не более полугода).
ИМХО у нас зад потяжелее будет, нам надо что-нить потолще, сейчас стоит Каяба Мономакс( как раз толтая) уже года 2-3 как. Если менять, то можно посмотреть что-нить от легких грузовиков.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.05.2016 20:04
Саш 2120
Ты такие проставки ставил ?
Под них специально аммортизаторы подбирал ? Или обошелся аммами аналогичными стоковым по размеру ?
У этих проставок по нижнему витку пружины + 35 мм
Мне кажется многовато. Хочу отрезать снизу 10 мм
Саш ты передний мост мет проставками на 15 мм вниз не опускал ?
Ссылка на сообщение 17.05.2016 06:34
Talaruss
Нет, перед я вообще не трогал, только торсионы чуть подкручиваю раз в два года, скорее, для симметрии.
Проставки эти, резать не надо, т.к. реально из 3.5 будет 1.5-2. Задние амы почти стоковые по ходам, какие - не помню (газовые).
Философский вопрос - куда их, вверх или вниз? Многие вниз ставят (типа, резина умнется по посадочной площадке), я поставил вверх.
С левой пружиной съемниками надо потрудиться (покрутить их на сжатие перед домкратом), а то не влезет, а с правой - легко, амы снизу открутить.
ПС
Тут и с газовыми амами чуть не перевернуло (обгонял машину перед поворотом направо, глупость, каюсь Plachu , скорость была большая, тормоза наши там уже не работают). Интересно. что бокового юза не было, но адреналина было до черта Smile.
Я к тому, что ты с лифтом-то особо не старайся... с турбиной-то...
Добавлено спустя 56 минут 26 секунд:
Лирическое отступление.
С газовым баллоном в багажнике (или под ним, тут неважно) на большой скорости, при маневрах, надо не забывать, полный он или пустой....
Конечно, забываешь Sad
Думаю вот, может что на раму потяжелее подвесить, хотелось бы, двойного назначения - и пустой баллон компенсировало (кг 100 думаю), и еще для чего пригодилось.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 17.05.2016 16:56
Ага
При поворотах и перестроении при полупустом баллоне попа авто делает лишнее движение
Появляется эффект подруливания задней оси
Читал где то что стоковое расстояние от пола до верха задней арки 860 мм
У меня с баллоном стало 845 мм Поставлю проставку 35 мм получится 880-875 мм
Сзади стоят каябы про которые говорили что ход у них больше стоковых ,но считаются аналогами штатных
Правильно ли я понимаю ,что при таком раскладе задняя подвеска будет нормально работать ? И я не оторву на аммах уши ?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
А вверху тоже под верхний виток пружины фигурная штамповка есть ?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Добавлю у меня с зади каяба 344275
