FAW 1041/китайский конструктор/(часть4)
На страницу 1 Пред.    След. 145
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 20.06.2011 09:33
третья часть темы тут - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31634
Правила форума п.2.8 : Запрещается оскорблять других участников, употреблять мат и сквернословия в любых формах;
Не цитируйте сообщение целиком, оставляйте только необходимую информацию !
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 13.09.2011 21:28
Может прокладка некачественная попалась.
anton_bv
Авто: FAW 1041
anton_bv
Авто: FAW 1041
sta33 писал(а):
пивет всем ребята подскажите купил бортовой компьютер БК-06, а куда его подключать? Ну я примерно знаю, к генератору а на какой провод их там 4 штуки и куда выводить температурный дачик чтобы он не врал
у меня подключен к фишке с 4мя проводами. если смотреть на нее когда она на месте то верхний ближний к тебе провод(цвет не помню). датчик температуры у меня стоит за бампером(так на него не попадает встречный поток)
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 13.09.2011 21:30
У меня тоже за бампером стоит, в тени. Но на солнце все-равно показывает больше реального. Наверное, нагревается сам бампер на солнце.
anton_bv
Авто: FAW 1041
anton_bv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 13.09.2011 21:31
Дядя Chen писал(а):
Привет. ты хоть где сейчас едешь?
в новосибирске. не вкурсе есть что из магазинов по нам здесь??? Pomogite
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
блин фиг его знает, уже не знаю на что грешить... ApStenu температура в норме, масло и фильтр отл. заводиться нормально, единственное какая-то непонятка при движении: при крутом правом повороте глохнет(иногда), сразу заводишь: с пол-пинка кто нибудь сталкивался с подобным???(топлива полный фильтр)
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 13.09.2011 22:23
Дык поворачивай м е д л е н н н н ооооооооооооо....
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 13.09.2011 22:26
anton_bv
в-общем, смотри масляный холодильник. вероятнее всего, при ремонте задели его. вряд ли это трещина в рубашках, хотя хрен его знает, как тебе гильзы заколачивали... я всё-таки думаю - холодильник.
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
anton_bv
а ещё я рупь за сто даю, что у тебя неполный бак. а он так устроен, что именно при повороте вправо, когда машина ложится на бок до 7-10 градусов, через прорези в перегородках топливо разбегается по баку - там в перегородках сделаны прорези для сообщения отсеков бака между собою. И система хапает воздуха малёха. Датчик, как и у всех, наверное, топливный брешет. А если уровень топлива ушёл на нижнюю треть бака, вероятность хапнуть воздуха возрастает в разы. Дозаправь машину!
Добавлено спустя 25 минут 24 секунды:
anton_bv
В Новосибе:
Компания: ООО "Техторг"
Телефон: +7-913-944-76-33
СП "Логистика", ул Петухова, 17 корп. 3
Телефон: +7 (923) 142-88-88 , Мобильный
Если не у них, так хоть подскажут где точно. А по поводу масла в радиаторе... Если нет обратного хода тосола в масло, запасайся дешёвым тосолом, дешёвым маслом, парой масляных фильтров - и в путь. Дойдёшь, я думаю. Только не гони. Не перегревай движок. Башку не парь, - ставь прокладку на герметик обратно, если не найдёшь. нетолстым слоем нанеси красный герметик с обеих сторон по местам примыкания, выдержи минут 20 на воздухе, чтобы герметик прихватился. И ставь. А вилка - газель. Если её у тебя гнёт и ломает - значит, пора заняться осмотром сцепления. Либо диск чудит, либо выжимной. Либо с трудом переключаются передачи. Приедешь домой - напиши, обсудим. А с дороги если что - тоже напиши. Если поедешь мимо ульяновска или казани, и если до них допрёшь - я дам номер парня из Казани. Может, поможет чем. Я его летом тут мал мала выручил. Удачи, земляк!
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
anton_bv
а вообще ходи чаще на форум, особенно в курилку - там всегда кто-то есть. а то много пропускаете "теории"...
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 14.09.2011 02:25
Интересно, чел Антон едет или уже стал колом? Sad
anton_bv
Авто: FAW 1041
anton_bv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 14.09.2011 08:09
Pomogite Pomogite Pomogite не могу найти прокладку под голову в новосибе... в этих адресах только под заказ 1-2 недели. есть кто в районе??? где можно найти её. а то голову уже шлифанул, удовольствие село 700р.
sta33
Авто: FAW 1041 1
sta33
Авто: FAW 1041 1
Ссылка на сообщение 14.09.2011 08:33
ребята а соотношение шкивов у кого какое стоит у меня 1.73. Ставлю в компьютере а он показывает 300 об/мин а на вес газ 1500 об/мин, этого не может быть. Подскажите как правильно подобрать соотношение шкивов.
anton_bv
Авто: FAW 1041
anton_bv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 14.09.2011 09:51
я у себя ничего е выводил. как было так и поставил.
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 14.09.2011 10:38
anton_bv
я тебе писал, что с ней сделать.
anton_bv
Авто: FAW 1041
anton_bv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 14.09.2011 11:31
что то я остерегаюсь так делать... мне кажется что герметик не выдержит, будет жалко опять мучиться на дороге... А есть кто из Екатеринбурга на форуме?
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 14.09.2011 11:47
anton_bv
почитай, никого. если и есть - так же, как и ты, появляются по заказу. а прокладку - бойся не бойся, а ехать тебе надо.
anton_bv
Авто: FAW 1041
anton_bv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 14.09.2011 11:59
я на форумуе с первого дня как купил авто, только не регистрировался, был гостем. А про ехать :надо по любому, но мне кажется,только зря продолбусь... может кто из Ебурга появиться(не люблю мартышкин труд)
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 14.09.2011 15:48
Герметик там не поможет. Прокладка или держит, или нет. При давлении в 18, и больше, атмосфер, герметик как-то не впечатляет...
Вполне допускаю, что эту же прокладку можно поставить обратно. Она и не работала и толком ещё не просела. Если выбора совсем не будет, то я бы поставил. В крайнем случае будут продавливаться газы в систему охлаждения. Открыть крышку радиатора и так ехать 40 км/ч на малых оборотах. Добраться до цивилизации.
