Включение полного привода ч1
На страницу 1 Пред.    След. 118
Archi-37
Archi-37
Ссылка на сообщение 22.12.2009 22:58
VlaG писал(а):
А с хрустом мона долго ездить.
Что значит долго? А он там ни какие подшипники не убёт?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 22.12.2009 23:11
Archi-37 писал(а):
Что значит долго?
Этого не знает ни кто Izvini Я на девятке год ездил так и продал Izvini
Он сам себя убьет изнутри Yes Izvini
Archi-37
Archi-37
Ссылка на сообщение 22.12.2009 23:14
Спасибо! Значит всё таки придётся разбирать этот приводной вал! А ни разу не разбирали? А то у меня не было переднее приводных машин!
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 22.12.2009 23:22
Нахрена, ты сначало убедись, что у тебя а потом лезь. У Qwatra были такие же звуки он даже видео со звуком выкладывал. Оказались колодки. Very Happy
Archi-37
Archi-37
Ссылка на сообщение 22.12.2009 23:25
Согласен! Yes На выходных поеду в сервис, там и видно будет, что у меня! Потом отпишусь! Спасибо! Friend
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 23.12.2009 00:20
VlaG писал(а):
Да в жизни ты никогда руками не поймешь, что шрузу конец. Если он совсем не рассыпался. А с хрустом мона долго ездить.
Да я согласен - сразу написал что по инету тяжело определить. У меня на Опеле не хрустел вообще, а вот люфт был (на яме щупал) - так он без шума и гама, просто на ходу заклинил (внутренняя граната) и провернулся на полуоси. Так что всё равно лучше на подъёмник. Моё ИМХО.
Y.Fed
Авто: Great Wall Hover бензин SUV
Y.Fed
Ссылка на сообщение 23.12.2009 00:40
Александр35 писал(а):
При движении, с включеным ПП появился нездоровый стук в районе раздатки, чем выше обороты движка (от скорости не зависит)-на пониженной, при высоких оборотах стук чаще чем на 4L с малыми оборотами. На ходу ПП никогда не включал, но по уши в грязи поездить пришлось. Может у кого был похожий случай-подскажите в чем печаль
Стопудово подушка коробки передач. Поищи по форуму, там подкладывают резиновые втулки, как временную меру. Сам пару недель назад так сделал.
AHTOXA
Авто: GREAT WALL XOBEP 2.8ТС
AHTOXA
Ссылка на сообщение 23.12.2009 15:44
ARCHI -37 смотри внимательно подушку кпп, шруз хрустит при любом приводе, хоть полный хоть нет, и чаще всего только в поворотах. подушка на полном приводе хрустит так же как шрус PS. слишком часто встречается это явление с КПП
Y.Fed
Y.Fed
Ссылка на сообщение 23.12.2009 16:04
Антохе, и Александру35, смотрите эту тему, стр 73. Там мне дали обстоятельный ответ на эту проблемку.
Макс Питер
Макс Питер
Ссылка на сообщение 23.12.2009 18:23
Извиняйте, два вопроса:
1. Можно ли пользоваться раздаткой в движении
2. Какая допустимая скорость на повышенной передаче
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 23.12.2009 18:34
Два вопроса и оба не корректно заданы
Что значит пользоваться раздаткой в движении.Я ей всегда пользуюсь.
Можно ли включать раздатку в движении ?Если такой вопрос -смотри тему Включение полного привода и Инсталяцию кнопки для ШМ.
Второй На повышенной это как у нас повышенная 5 передача. и у нее скорость до бесконечности.
Если про пониженную смотри FAQ про пользовании передачами на бездорожье от дедушки Vik
Давай друг штудируй,есть вопросы напиши ,только прально мысли оформляй,а то писАть никто не будет. Friend
Александр35
Авто: Great Wall Hover 2,4
Александр35
Ссылка на сообщение 23.12.2009 19:32
Коллеги! Спасибо огромное за информацию по поводу стука в районе раздатки. Сегодня на подъемнике посмотрел-точно подушке КПП трындец. А я уж не знал на что и грешить Nalivai
Archi-37
Archi-37
Ссылка на сообщение 23.12.2009 20:18
Здравствуйте! Подушку кпп я неделю назад менял, переделывал на две от газели! Yes Не думаю, что она уже порвалась! Сегодня поставил машину на домкрат, снял колесо, и увидел, что пыльник внутренней гранаты порван! И походу он уже давно порвался, так как я не заметил в нутрии его масла! И я что-то не пойму по вашим словам если шрус накрылся, он будет хрустеть и при выключенном пп? Спасибо! Friend
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 23.12.2009 20:24
Вот он и хрустит Yes
Ну теперь ищи аналог, а то привод только в сборе продают. Некоторая информация по внутреннему шрусу тут есть http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7528 Удачи тебе Yes
Archi-37
Archi-37
Ссылка на сообщение 23.12.2009 20:32
Спасибо вам! Friend А у меня, что у одного такая проблема? Ни кто больше не менял внутренний шрус? И кто ни будь уже ставил неоригинальный? Ваш отчёт я уже прочитал, по снятию шруса! Огромное вам спасибо! Friend Но я так и не понял масло нужно сливать только с переднего моста или с коробки тоже?
