BRIO. Детали & Ремонт & Запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 112
MAKS11
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
MAKS11
Ссылка на сообщение 14.08.2012 14:35
РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ НА HAFEI BRIO HFJ7110 с ГУРом какие походят
вот нашел на rutaobao.com
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=2315949725&Nick=%E6%B7%98%E9%94%A6%E5%A4%A9%E4%B8%8B
или
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=14393504716&Nick=%E6%B7%98%E9%94%A6%E5%A4%A9%E4%B8%8B
а может какие другие и сколько они весят ?
номер в книге по каталогу рулевого наконечника АВ34011033 КУДА НЕ ЗАБИВАЛ НИ ГДЕ НЕТ
В EXIST нашел рулевой наконечник но номер по каталогу АВ3401В001
Брать или не брать вот в чем вопрос ?
Может в книге номер неправильный подскажите пожалуйста
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 15.08.2012 07:50
Первый от Брио, второй, судя по описанию от Принципа. Код наконечника - AB34011033, гугл только по нему находит.
MAKS11
MAKS11
Ссылка на сообщение 15.08.2012 10:13
СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ
Дмитрий86-74rus
Дмитрий86-74rus
Ссылка на сообщение 17.08.2012 18:03
Помогите пожалуйста. Чем можно заменить топливный фильтр на брио 1.1л?
Key_S
Key_S
Ссылка на сообщение 17.08.2012 20:52
Аналогов - тьма.
Например:
Jakoparts J1338010
Alco SP-2018
BIG Filter GB-3104
Я брал -> TSN 9.3.192
serov
serov
Ссылка на сообщение 23.08.2012 12:30
сломалась ручка двери с наружи водительская и развалился стеклопобьемник(сам механизьм) там же. не подскажете где достать а то ищу все фирмы мычат и только! брио!
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 24.08.2012 23:30
Электростеклоподъемник, "мясорубка" (модель не указана, смотрите фото), а вот и ручка.
Елена
Елена
Ссылка на сообщение 27.08.2012 01:31
Всем привет.Скажите пожалуйста,я поменяла Лямбда-зонд чтобы расход снизить,а он наоборот стал больше жрать-это что с ним могло случиться?
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 28.08.2012 13:05
Добрый день Бриоводам Nalivai
Задам вопрос здесь.
Брио 1.1
Оказалось , нет жиклера подачи масла в головку блока цилиндров.
На сервисе по каталогу найти не могут.
Не подскажете номер , или аналог Pomogite
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 28.08.2012 13:58
kznalp, тебе сказали на сервисе полную чушь. Вот ссылка http://files.mail.ru/NZUGZS на каталог с наименованиями каждой части в двигателе 1,1л. Распечатай нужные странички и сходи в сервис, пусть пальцем ткнут на то, что им так надо.
[/url]
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 28.08.2012 14:01
После того как они сказали, что не ремонтируют больше двигатели Hafei Brio, чушь от них это нормально.
[/url]
Спасибо.
Принято.
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 29.08.2012 12:46
И пользуясь случаем еще вопрос.
На 70000 вырвало крепление левой втулки переднего стабилизатора. Прикрутили на место.
На 80 000 вырвало крепление правой втулки переднего стабилизатора.
Опять прикрутили, в этот раз уже сложнее, там кондиционер мешается.
Хватило тыщи на полторы, две.
Как я понял , там проблема в конструкции. Внутренняя резьба в подрамнике теперь когда ее сточило болта надолго не хватает. Сложно закрутить , мешается радиатор и кондиционер.
На сервисе агитируют заменить подрамник.
Вопрос в том, что цена вопроса будет тыщ 8 как минимум.
Да еще это самый подрамник нужно заказывать.
У кого были проблемы с креплением втулки стабилизатора ?
Как решили ?
Может быть приварить шпильку резьбовую ?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 29.08.2012 12:56
kznalp
вот сам и ответил уже. Ввернуть шпильку и прихватить у основания подрамника сваркой. Главное чтоб резьба была защищена от корозии.
НИКОЛАС
НИКОЛАС
Ссылка на сообщение 29.08.2012 16:14
Парни посоветуйте от куда удобнее снимать пружины задней подвески с ямы или с стороны колеса.Левая пружина лопнула заказал в экзисте по 1150 за штуку сразу обе буду менять.За ранее спасибо за советы.
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 31.08.2012 09:04
Вопрос по сцеплению.
После сервиса(меняли цепь ГРМ) сцепления стало схватывать значительно позже.
Это регулировка или пора готовится к смене диска ?
Пробег 86 000.
Эксплуатация сцепления - штатное, хотя конечно тянул на буксире пару раз, было дело.
Сдается мне пришла поря менять сцепление.
В связи с чем вопрос - какие запчасти нужны для замены ?
Диск сцепления, что еще ?
