штатная сигнализация Тигго. Как работает. Проблемы. Решения.Программирование.
На страницу 1 Пред.
MakarenaV
MakarenaV
Ссылка на сообщение 29.06.2022 15:42
Возможно, ещё как. У меня так же было. )))) И ни каких радиопомех не было.
einor писал(а):
hunter1 писал(а):
Склоняюсь к мысли, что находясь какое-то время в машине, брелоки сами настроились на нужную частоту.
Это невозможно. Вероятнее всего брелки не работали из-за помехи в эфире.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Вот у меня снова такая проблема: машина стояла три месяца зимой. С сигналки не открывается. Батарейки поменяны. Ключ прописывал тремя способами. С брелка ни как не реагирует. Кнопку валет не могу найти. Кто может помочь? Crazy
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 29.06.2022 16:27
У штатной нет такой кнопки
MakarenaV
MakarenaV
Ссылка на сообщение 29.06.2022 20:21
Я так и понял. Вот почему не могу её найти Very Happy
А что же тогда такое у меня? Ключ не прописывается ни каким способом.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 29.06.2022 22:05
Ну как вариант: сдох передатчик в ключе.
MakarenaV
MakarenaV
Ссылка на сообщение 29.06.2022 23:38
Исключено. Сигнал идёт.
Ладно. через 16 дней займусь. )))))
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 30.06.2022 06:59
Lemon писал(а):
Народ, я не понимаю, это фича или баг )
Починил заднюю противотуманную фару. Теперь, если клавиша задней противотуманки включена, то при попытке поставить автомобиль на сигнализацию, закрывается автомобиль, но тут же открывается, и начинает орать сигналка. Это что за нафиг? )))
Либо земля у какого-то концевика отпала (причем не совсем рядом, а где-то дальше), либо провода концевика и противотуманки перетерлись и коротят. Вероятнее всего концевик задней двери. Надо его найти и померять напряжение в обоих случаях, чтоб дальше искать причину.
У меня сейчас после помывки автомобиля керхером или после проезда в хороший ливень сигналка не встает на охрану - ругается на незакрытый капот. Концевик просыхает и становится все норм. Лень лезть исправлять.
kowrik
Авто: Chery Tiggo T11 2.0L 2008г 4х2
kowrik
Ссылка на сообщение 25.07.2022 11:18
Тщательно изучив статистику угона китайских авто, я понял что деньги на сигнализацию лучше пропить.
А ещё есть хорошая поговорка:
Сигнализация сработала не от того что разбили стёкла,
а стёкла побили от того что сработала сигнализация.
У нас под домом уже ни кто не ставит на сигнализацию. Пластиковые бутылки вылетают на ура из окон в три часа ночи.
Народ хочет ночью спать, а не слушать вой сигнализации. Хотите обезопасить свое авто? Ставьте на платные стоянки.
Имобилайзера вполне хватает обезопасить себя от угона авто.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 26.07.2022 14:42
Кто скажет в чем косяк.двери закрываю с брелка а они сразу открывается и все 5 сразу.С ключа проблем нет. Разобрал замок по винтикам,вскрыл привода ,все нормально. Мож моторчик подустал
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 27.07.2022 07:50
Крюк замка цепляется за кронштейн на стойке. Вот этот кронштейн слегка съехал или дверь провисла (со временем болты крепления двери ослабевают) Вероятнее всего в передних дверях.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 27.07.2022 08:01
На разобранном замке тяжеловата закрывается.хода мало.шестеренки целы.
Думаю с железом штото
vlad390
Авто: Chery Tiggo FL 2wd
vlad390
Ссылка на сообщение 03.01.2023 19:32
Прошло столько времени от выпуска Chery TIGGO FL 1,6 DVVT , кто нибудь ставил доп .
сигнализацию с применением К-LINE или CAN модуля (стоят и те и другие на этом авто, возможно связано с моделью движка). до сих пор сопряжено через второй ключ в обходчике(
припаяны провода на кнопки откр, закр. от доп каналов дополнительной сигналки ШЕРХАН. Хотелось бы по уму сделать.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Делал , дабы не снижать надежность и не вывешивания соплей, путем резки проводов.. .
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
возможно подойдет прошивка CAN для Chery M11 (Выпуск 07.2013-11.2016)
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 07.06.2024 16:30
ZyVr писал(а):
Boris писал(а):
При включенном зажигании нажать на кнопки (открыть и закрыть) брелка, ключа который в замке зажигания.
И этот алгоритм не помог...((( Стал эксперементировать с зажиганием и двумя брелками(рабочим и нерабочим). Выяснил, что при включённом зажигании и рабочий брелок не открывает и не закрывает машину... Интуитивно чувствовал(да и Boris подсказал), что должна прописка брелка быть завязана с зажиганием...Логически другого на ум не приходило... Я попробовал сначала нажать ближайшую кнопку к ключу(запирание) и удерживая её нажатой вставил ключ в замок и включил зажигание....Выключил зажигание, вынул ключ, нажимаю на кнопку -И О ЧУДО!!! Авто закрылось, на другую нажимаю-открылось.... Yahoo
Методом проб и ошибок ключ прописал...Спасибо Boris за подсказанное направление действий.. Может быть кому ещё пригодится... Friend Nalivai
Спасибо тебе друг помог!!!
На страницу 1 Пред.
