Для тех, кто не знает куда написать!
На страницу 1 Пред.    След. 86
Ссылка на сообщение 02.05.2018 23:21
artem12 писал(а):
Проехал 5км вроде уже с бачка нету течи, но он при прогазовке полностью заполнен, так должно быть?
artem12 писал(а):
Начел гореть постоянно чек, не знаю в чем проблема, уже и клему снимал и ничего не помогло, вроде первый раз как завели он не горел.
Считай ошибку с ЭБУ
Инструкция тут, в шапке под + http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1867
artem12 писал(а):
Масло не знаю какое залито, но думал сменить, тоже не знаю какое лучше залить, машина не троит и не глохнет.
Сегодня еще заметил что на прогретом двигателе в пробке на холостых начел пищать зуммер и мигать лампа давления масла, газнул и всё прошло, потом опять на холостых пищит
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2085
Yes
artem12
artem12
Ссылка на сообщение 03.05.2018 07:58
VIL писал(а):
Считай ошибку с ЭБУ
Yes
Просто думал что бачок должен стравливать давление, и когда перестаешь газовать он должен уходить до средины.
Мне рекомендовали 10w40 масло, но перед этим сменить датчик масла и поставить от таврии.
Ссылка на сообщение 03.05.2018 10:42
до 1,3 Кг/см подробности в соответствующей теме http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5324
О вкусах не сорят, я 12 лет лью 5W40 Izvini
TyChe
artem12
artem12
Ссылка на сообщение 08.05.2018 12:50
сейчас всё работает отлично, заменил прокладку гбц, масло новое 10w40 gm
Осталась 1 проблема, цокотят гидрокомпенсаторы, уже купил новые, те что с дешевых, не знаю в чем может быть делоSad
Ссылка на сообщение 08.05.2018 13:21
Вот тут почитай, какие имеет смысл ставить, а какие лучше выбросить: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=26022
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 08.05.2018 16:55
с новыми надо быть очень внимательным )
я лью 5w30 но лучше все же для лета 5w40.
Путник-странник
Путник-странник
Ссылка на сообщение 13.05.2018 07:03
Добрый всем!такая проблема-система охлаждения,датчик температуры показывает нормал.температуру,но как проедешь,то в бачке всё шипит,парит.Заметил,что не вкл.вентиляторы,а как фишку с темп.датчика снимаю,то они начинают работать!?одни умники на сто сказали мол купи новую крышку расширит.бачка и будет всё хорошо,типа клапан не работает в крышке.купил в еxiste-не помогло..проехал вчера 120 км.начала гореть лампа уровня жидкости.откр.капот а бачке всё шипит рывками.пар..повыплёскивало антифриз.вкл.принудительно вентиляторы.остудил,долил антифриз.стало пока нормал. Боюсь так движок накрою.подскажите что может быть?может термостат или датчик темп? За ранее спасибо мужики!!!
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Добрый всем!!!Такая ерунда-система охлаждения,не вкл.вентиляторы охлаждения.снимаю фишку с датчика начинают работать!?на приборах стрелка датчика показывает нормал.температуру.но вчера ехал начала гореть лампа уровня охлажд.жидкости.остановился,в бачке расширительном парит,рывками шипит,антифриз не много был разбрызган.включил принудительно вентиляторы,остудил,долил антифриз,стало пока нормально,но боюсь так накрыть движок!одни умники с сто посоветовали поменять крышку на расширит.бачке,мол клапан там не работает и говорят всё будет хорошо,купил в existe новую крышку.всё тоже..Может это термостат или темп.датчик?но стрелка выше центра шкалы на приборах не поднимается!?..за ранее спасибо мужики!!!
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
И посоветуйте хороших мастеров или сто по амулетам.телефончик если есть.слышал в Медведково есть сто по китайцам?спасибо большое..
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 13.05.2018 11:24
Клапан в крышке вполне может заклинить. когда снимаешь фишку с датчика и вентиляторы вкл. то он исправен.
надо проверить на наличие воз.пробки в системе. долить в расш.б. и прокачать шланг от двигателя к радиатору. потом еще долить. так быстрее будет. термостат тоже проверяется легко, если патрубок от двигателя к радиатору горячий, значит он работает. надо еще обратить внимание на предохранители и реле вентилятора, на всякий случай.
Stirlitz
Авто: Chery Amulet 6
Stirlitz
Ссылка на сообщение 13.05.2018 16:08
Добрый день!
Катаюсь на Амулете 11 лет. Машинка всегда радовала, а проблемы были только иммобилайзером Meritec, который мне поставили в салоне при продаже.
Дурить он начал давно. 2-3 раза отказывался заводить машину по мокрой весне Smile Давно надо было его выкинуть...
И вот вечера он отрубил двигатель прямо на ходу. Еле затолкали машину во двор.
Почему я думаю, что это иммобилайзер? При его включении при нормальной работе, раздается характерный щелчок реле. Так вот теперь щелчка нет. Проблема в том, что я не могу найти ни сам его блок, ни реле, которым он управляет. Посему такие вопросы:
1) Может быть кто-то знает, куда обычно прячут блок иммоб. Блок сигнализации я нашел (ее тоже ставили в салоне) за блоке предохранилей
2) Может быть кто-то посоветует в Питере электрика, который сможет подъехать на Удельную и ликвидировавть проблему
3) Может быть есть авторемонт на севере, который заберет машину и отремонтирует
Путник-странник
Путник-странник
Ссылка на сообщение 13.05.2018 17:50
Привет.и опять я со своими проблемами.ехал сегодня по мкад и провалилась педаль сцепления в пол..трос вроде посмотрел-целый ,думал на педале порвался..педаль лежит в пол и назад не отходит на место.на заведенном движке ни одну передачу не могу вкл.добирался на 2 передаче.трогался ,с нее стартером заводился и на аварийке так доехал ещё 14 км..что это может накрыться?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 13.05.2018 23:03
сам трос если рвется, то очень редко. но обычно это оплетка, скорее всего втулка навернулась. по-этому трос на месте, но не работает. проверить можно только имея новый под рукой. либо еще лапка на коробке выскочила либо провернулась. такое тоже возможно. смотрим на нее если может вращаться, значит в ней дело.
Путник-странник
Путник-странник
Ссылка на сообщение 13.05.2018 23:14
Спасибо.лапка вроде поднимается и опускается.но передачи не вкл.на работающем движке?..
quq
quq
Ссылка на сообщение 14.05.2018 11:20
датчик температуры (ТОЖ) у нас 2-х канальный 1 на приборку, другой на "мозги" вот он обычно вылетает когда путают разьем (с датчика ГРМ). = Проверить сопротивление обоих каналов.
Вариант а два:
штоком протело "пятак" у корзины.
Или с другой стороны штока сорвало кулачек выжимного ( нет усилия при поднятии лапки рукой).
Ищи, на форуме, все есть.
Путник-странник
Путник-странник
Ссылка на сообщение 14.05.2018 11:37
спасибо
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 14.05.2018 14:31
все делается на не рабочем дв. конечно.
когда все исправно, то лапка не двигается, т.е. ее отжимает пружина(по моему) и держит трос. когда трос исправен, при нажатии на педаль, лапка поднимается к верху. отжимая(не погружаюсь в детали) в коробке корзину.
передачи вкл.
если же при нажатии на педаль ничего не происходит, т.е. лапка не поднимается, неисправен трос. если все поднимается, то проблема с корзиной.
очень долго писать )) проще посмотреть в инете или книгу. как все работает ))
