МКПП,раздатка и сцепление
На страницу 1 Пред.    След. 75
TatianaArt
Авто: ZX GrandTiger
TatianaArt
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 13.05.2022 18:31
Леонид-2 писал(а):
Да , тормозная жидкость. Гтц не родной. По сцеплению: возможно просто прилип диск. На заглушенном моторе включаешь 5 передачу, ставишь на ручник, одновременно выжимаешь тормоза и сцепление, включаешь стартёр и он срывает прилипший диск.
Спасибо Леонид, попробую! Yes
TatianaArt
Авто: ZX GrandTiger
TatianaArt
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 16.05.2022 21:04
Добрый вечер!
Приходил мастер, посмотрел, неисправность не нашёл. Попробал на скорости, не получилось. Вызвала эвакуатор, за рулём сам мастер из сервиса был. Он на скорости стал заводить и сдавать назад, сначала ничего, потом машина поехала
Так что вы правы были.
Но в чем проблема не понятно. Сказал все равно искать причину.
Спасибо вам большое за помощь! Yes
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 22.05.2022 18:15
Всем добрый день. Обнаружил течь трансмиссонки по стыку коробки с мотором, мокрый низ коробки и поперечина.
Что там потечь могло примерно? 4 раз коробку снимать на этой машине.....
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 22.05.2022 21:16
Сальник
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 23.05.2022 08:05
Заглушка на головке сухая?
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 23.05.2022 10:19
масло трансмиссионное, заглушка распредвала сухая, меняная, блок сухой, течь по стыку коробки и двигателя, прям под местом, где сцепление. Я так понимаю, течь из под детали 2 возможно, я не помню, ставится на нее прокладка или нет, но сальник вала там точно есть.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.10.2022 08:48
https://m.avito.ru/user/bc23b7a4dec3227d8f285f06e88f1520/profile?id=1785750247&a ...
Алëна
Авто: ZX GrandTiger
Алëна
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 09.03.2023 23:38
Здравствуйте! У меня торг 2007 года. Пропала 3 и 4 передача. На сто пригнала, разобрали, а там.... Ржавчина повсюду и жидкость на шоколадную пасту пахожа.
МКПП вроде от Форда. Подскажите где взять МКПП, может разбор какой есть, где искать ума не приложу ( новая стоит от 165 тысяч).
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.03.2023 13:22
Авито
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Шестерни от ховеров должны подходить.
Алëна
Авто: ZX GrandTiger
Алëна
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 11.03.2023 17:30
Леонид-2 писал(а):
Авито
Так как очень много ржавчины, мастер переживает что: може получиться так, что разница в полмиллиметра в диаметре сыграет злую шутку... Проходил...
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Алëна писал(а):
Леонид-2 писал(а):
Авито
Ссылка на сообщение 12.03.2023 09:55
Алëна писал(а):
мастер переживает
Как бы *мастер* не разобрал бы её до точки невозврата! Саму коробку сфотай , а не колокол. У меня есть коробка под разбор . Если понадобятся з\ч- в личку.
Алëна
Авто: ZX GrandTiger
Алëна
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 13.03.2023 16:12
сергей deer писал(а):
Алëна писал(а):
мастер переживает
Эти запчасти необходимы
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.03.2023 09:20
Не так уж и страшно. Промыть, собрать на новых подшипниках, во второе маслозалить ревитализант хадо.
Ссылка на сообщение 15.03.2023 12:50
Ещё ступицу 3-4 передач поменять. У меня есть.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
И подшипники не проблема.
Добавлено спустя 45 секунд:
Короче - список надо.
In3uso
Авто: ZX Landmark
In3uso
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 18.04.2023 16:21
День добрый. Подскажите пожалуйста. Всё началось с того, что вылетала 5 передача. Потом 2 и 3 один раз вылетила, и я решил разобрать КПП. Заменил шестерню 5й, синхроны все.Сразу сцепление поменял, выжимной. Всё собрал. Около часа всё было идеально, а потом просто перестали втыкаттся ВСЕ передачи,даже задняя, если удалось воткнуть, вылетают. Идёт гул, шум. Посоветовали заменить подшипник маховика, купил, ещё не ставил. Опять всё снял, в коробке все идеально. Где копать? Удивляет, что около часа всё работало... Может в сцепление проблема? Может ли опора(подушка) КПП влиять? Она немного убита
