Электрика Tiggo 1,8, проблемы
На страницу 1 Пред.    След. 17
AlexPol
Авто: Chery Tiggo 1,8 2х
AlexPol
Ссылка на сообщение 28.02.2017 07:26
FL708 писал(а):
Если я правильно понял то нужно посмотреть разьем Front A контакт Е. Это получается в районе левой двери (подставкм для ноги).
Очень большое спасибо за схему.
Серый75
Авто: Vortex Tingo люкс
Серый75
Ссылка на сообщение 02.03.2017 19:36
привет тиговоды!помогите решить проблему. Снимал аккумулятор,когда все на место поставил,приборная панель перестала работать и светиться. Pomogite
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 02.03.2017 20:06
Предохранители целые?
Серый75
Серый75
Ссылка на сообщение 02.03.2017 20:10
да все проверил
Ссылка на сообщение 02.03.2017 21:01
Проверь предохранители номер F6 (10A) красный, F9 (10A) красный, F25 (10A) красный, они все отвечают за комбинацию приборов. Блок находится с лева ниже рулевой колонки за выдвижным "ящичком" (если можно так назвать
И просуши панель хорошенько.
Серый75
Серый75
Ссылка на сообщение 02.03.2017 21:16
все работало отлично, пока не снял АКБ..все эти предохранители проверил. В чем беда не пойму
Ссылка на сообщение 02.03.2017 21:54
Какое напряжение на клеммах АКБ? И какое между корпус машины - плюс АКБ
Серый75
Серый75
Ссылка на сообщение 02.03.2017 22:00
Я не проверял
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 02.03.2017 22:10
Серый75 писал(а):
да все проверил
Только панель не работает - ? Остальное - авто заводится, повороты, габариты - ?
Серый75
Серый75
Ссылка на сообщение 02.03.2017 22:51
FL708 писал(а):
Серый75 писал(а):
да все проверил
все остальное работало .только что выходил проверил все предохранители проггрел и все заработало.что было так и непонял всем спасибо
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 03.03.2017 13:02
Да пожалуйста Very Happy Но это "чт было" как нибуь вылезет Pomogite
sergoi
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
sergoi
Ссылка на сообщение 31.03.2017 13:59
Stiffi писал(а):
Подскажите пожалуйста.НЕ РАБОТАЕТ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (ТАХОМЕТР,СПИДОМЕТР,ЧАСЫ,УРОВЕНЬ ТОПЛИВА И ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ). Много пишут о этой проблеме, но как решить её я так и не могу и понять.
Сегодня случилось это же, предохранители F6 и F9 проверил, оба хорошие. Не подскажете где еще посмотреть?
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 31.03.2017 14:27
На плюсовой клемме мощные предохранители,они в большой черной коробке.Кто то писал,что именно такие симптомы были,протянул гайки-все пришло в норму.
sergoi
sergoi
Ссылка на сообщение 31.03.2017 18:56
Снял панель приборов, снял штекера, подергал, поставил обратно и...всё заработало!!
Ссылка на сообщение 31.03.2017 20:54
У меня другая трабла:
При вынимании ключа из замка зажигания выключается магнитола и если ключ ещё не вынул, то она включается. И плюс к этому, после вынимания ключа может сразу или погодя заглохнуть, то есть не удерживается как будто сигналкой работа мотора. Я не знаю с чем связано...ещё в движении частенько стал моргать светодиод сигналам на почках особенно. Вероятно как то связано с концевиком капота...но что с ним не так...и какая связь с выключением мотора..может что-то в замке?
