Сальник коленчатого вала. 1,6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 16
Подтекал\выдавливало ли у Вас сальник коленчатого вала?
Да, при пробеге до 10 тыс. км
12%
 12%  [ 8 ]
ДА, при пробеге от 10 тыс. км до 20 тыс. км
13%
 13%  [ 9 ]
ДА, при пробеге больше 20 тыс. км
21%
 21%  [ 14 ]
НЕТ, проблем с сальником не было
53%
 53%  [ 35 ]
Всего голосов : 66
sash2830
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
sash2830
Ссылка на сообщение 29.09.2016 20:51
Вот и я попал,сегодня заметил лужицу под машиной,решил проверить масло по щупу,а масла нет,но я не могу понять почему не загорелась лампочка?Да пробег 41тыс.с копейками,и самое обидное,что масло менял 3 недели назад
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 29.09.2016 21:33
Видимо, не все вытекло. Лампа загорается, когда насосу уже качать нечего.
sash2830
sash2830
Ссылка на сообщение 29.09.2016 21:36
Demon6
Тогда мне повезло,а ремень приводной тоже нужно менять?Или достаточно сальника
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 29.09.2016 23:33
А он то тут причем?
Если масло меняли недавно, то надо в первую очередь посмотреть затяжку фильтра и сливной пробки. Так что вполне возможно, что сальник здесь и ни при чем.
sash2830
sash2830
Ссылка на сообщение 30.09.2016 20:16
Смотрел все, масло сифонит с верху картера,я так понимаю кроме сальника там больше ничего нет
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 02.10.2016 20:09
sash2830
Машина какого года выпуска?
sash2830
sash2830
Ссылка на сообщение 03.10.2016 13:07
Kirill366
2013г
сальник заменил на субаровский,посмотрим что будет
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 05.10.2016 17:21
Можно поставить сальник распредвала чери фора.
senin
senin
Ссылка на сообщение 05.10.2016 17:56
У меня тоже субаровский, абсолютно сухо ! Smile
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 05.10.2016 18:47
Такой стоит, даже успел забыть что было. Без инноваций даже как - то спокойнее.
Высокий1980
Авто: Chery Tiggo FL 1,6WD ; QQ6 1,3
Высокий1980
Ссылка на сообщение 07.10.2016 10:22
Как открутить болт на шкиву ?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 07.10.2016 11:28
5-ая передача, тормоз в пол, вороток хороший.
Высокий1980
Высокий1980
Ссылка на сообщение 07.10.2016 16:20
liginvalerii
спасибо Friend , открутил, поставил сальник субаровский , родной еле выдрал , но так как проехал 50000 км. , решил с заменой масла и сальник заменить , маленько масляное пятно было с пылью , но сидел туго . Кстати фильтр заказывал на Эмексе , 125 руб. , качество хорошее.
senin
senin
Ссылка на сообщение 07.10.2016 17:07
А я откручивал первый раз по старинке. Надел на болт ключ, упёр конец рукоятки куда то там в подвеску вроде и на стартер вжик....! Smile Только если Жигули заводились долго и кратковременного включения стартера недостаточно было, что бы мотор завёлся, то тут получилась засада ! Только я до стартера вжик, а мотор то раз и завёлся ! Very Happy Ну, конечно же сразу заглушил, только болт этот довольно длинный, выкрутился почти весь ! Smile
Ну да ладно, открутить открутил. А вот как нормально затянуть потом этот болт, вот задача ! Даже на пятой передаче жёсткости не хватает, т.к. машина норовит уехать ! Взял кусок железяки прямоугольного профиля, где то 10х20 мм и длиной около 30-40 см. , приварил перпендикулярно два штыря диаметром 12 мм и длиной около 50-60 мм. Один на самом конце, второй миллиметров 50 ниже. Теперь вставляем эту приблуду штырями в овальные отверстия шкива, проворачиваем шкив, что бы второй конец приспособы упёрся куда нибудь и спокойно затягиваем болт ! Таким же макаром его можно отвернуть, не прибегая к помощи стартера и какой то матери ! Very Happy
Ссылка на сообщение 07.10.2016 17:26
senin
С катушки надо сдергивать провода было, тогда бы не завелась.
