Всем привет. Подскажите кто знает в чем проблема: Ручник вперед держит,а назад -автомобиль катится.Может подскажите,что надо сделать?
попробуй ослабь ручник, а затем снять задние колеса по очереди и отрегулировать (подтянуть) на колесах его. Там на барабане с наружи есть резиновая пробка. Её вытянуть и в отверстие с фонариком найти внутри барабана шестеренку. Отверткой плоской крутить за зубья эту шестерню. Зубья её лицом к тебе будут.
Сергей. у Вас была схожая проблема и именно таким образом Вы ее устранили или это Ваше предположение,что так можно вылечить ручник?
Зимой было несколько раз,что ручник не хотел отпускать правое заднее колесо,приходилось нырять возле правой задней двери под машину и шевелить трос ручника в районе топливного фильтра,со щелчком тросик попускался,но до следующего раза,и после этих случаев старался обходиться без ручника,сегодня дошли руки,попробую реанимировать,если нет,то придется заказывать,а пока снял на пару дней правый тросик и колодки ручника,без них пока езжу.Расшевелил вэдэшкой внутреннюю жилу,оплетка пошла ржавчиной,на скорую руку слепил бутылкорез и этой полоской попробовал обмотать трос,т.к фена строительного нету,грел над электропечкой,полоска усаживается,обжимает тросик,но отложил до завтра или,сегодня насмотрелся на ютубе как правильно сделать бутылкорез,чтоб полоска была ровненькая,бо у меня была и кривая и не ровная и плохо наматывалась,а там же нужно в нахлест,чтоб вода не попадала,а лучше второй раз пройтись с наклоном в другую сторону,тут фото эксперимента https://cloud.mail.ru/public/4gps/UzPDjHq6E
А зачем оплетку из бутылки делать? Есть два варианта: 1-купить термоусадку (для проводов) по размеру и одеть её. 2- купить гофру для проводов(тоже по размеру) и одеть её. Термоусадка вообще обожиёт плотненько и без доступа воды, а гофру, если она разрезанная вдоль, обмотать изолентой. Ну как то так проще вроде.
1- купить,2- купить,ты забыл 3- купить правый тросик ручника,а по существу,какого диаметра купить термоусадку,чтоб она натянулась через пыльник и бомбочку на конце тросика или что это за гофры метром длиной и тоже наделась через, повторюсь ,пыльник и бомбочку на тросике,а так затрат - ноль и сделанное своими руками это приятно,да и гофра разрезанная вдоль и обмотанная изолентой,бред,первая лужа и там вода в тросике.Забыл спросить,Серега тебе когда нибудь нравилось сделанное не тобой или не по твоему методу
Ну гофры и термоусадку подобрать можно, не знаю как у вас там, у нас они метрами и продаются. Ширина разня есть. В 50 руб. уложиться можно. Продеть тоже проблем не вижу. Ну а там как знаешь-сомнения тока, плотно ли эта обметка из бутылки ляжет друг на друга? Вся эта пайка пластиковая разлетится к чертям собачьим от усыхания или мороза. Жалко труды будут Я в гофру и термоусадку провода от АБС прятал несколько лет назад, когда они обломились от влаги и мороза, и сгнили.
Ну,я держал тросик в руках,как и ты,наверное,и УВИДЕЛ проблему в том,как продеть в термоусадку,и к"чертям собачьим от усыхания"-ленту с бутылки греют строительным феном в 300 градусов и она ведет себя как термоусадка и она творит чудеса по крепости и я выбрал такой способ спасения ручника,кто-то просто обмотает изолентой,кто-то рубероидом и ради бога,главное результат,на сколько лет продлена жизнь тросику,тут были и добавил сегодня фотки https://cloud.mail.ru/public/4gps/UzPDjHq6E
