Слабая динамика разгона Тигги
На страницу 1 2 3 4  След.
Череп тигра
Авто: Chery Tiggo Т11
Череп тигра
Ссылка на сообщение 13.02.2008 19:45
Сей темы не обнаружил в клубе, потому решил поднять. На 5 передаче, допустим, при скорости 90-и т.д. давлю на тапку до упора - движок урчит, но существенной динамики не дает, а вот когда начинаешь тапку сбрасывать, двигло начинает хорошо тянуть. У меня даже на старом фордике 1,3 карбюраторе ничего подобного небыло и тянуло посильнее я скажу.
ЗЫ. Пишу после того, как стало обидно что меня порвал ТАЗ 6 модели... и он не первый Pomogite
ДЕМОН
Авто: ВМW
ДЕМОН
Авто: ВМW
Ссылка на сообщение 13.02.2008 19:54
А на четвертой передаче у тебя скока оборотов при 90 км ?
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 13.02.2008 19:57
а с какова перепуга она должна рвать на пятой? это же не 300 л.с.! Smile
если нужен рывок - пониженную передачу и до красной зоны! Wink
леха 976
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
леха 976
Ссылка на сообщение 13.02.2008 20:01
Чтоб рвала при 80-90 ставь на третью а потом газ в пол и РАКЕТА!! Только тебя и видели! XeXe
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 13.02.2008 20:04
А ты попробуй не сразу тапку в пол, а постепенно и оно будет вначале хорошо тянуть, а потм еще лучше, хотя для разгона - на пятую надо на 100-110 переключаться.
Вова Сан
Авто: Автобетоносмеситель на шасси САМ Ниссан
Вова Сан
Ссылка на сообщение 13.02.2008 20:10
Полностью согласен. У каждой машины свой режим. У Тиги такой. А Пятая хорошо тянет после 130-140.
Череп тигра
Череп тигра
Ссылка на сообщение 13.02.2008 20:11
респект всем за мгновенный ответ. но в том то и дело что та же история на скорости 120 и т.д. когда хочется ускориться. Смущает что когда тапку бросать потихоньку начинаешь, тогда Тигга и оживает. Может это норм? У кого как?
scheglovan
Авто: бешенная табуретка
scheglovan
Ссылка на сообщение 13.02.2008 20:50
да зачем же "душить" ее полной тапкой в пол, нажимай плавно и оченно хорошо набирает обороты, крутил до 180, месяц назад.
Reka 62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Reka 62
Ссылка на сообщение 13.02.2008 20:55
Думаю не норма. Правда для анализа мало инфы. Но если при меньшем открытии дросселя (педаль чуток нажата) С ОПРОДЕЛЕННЫХ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДЛЯ КАЖДОГО ДВИГАТЕЛЯ, А НЕ ТОЛЬКО ЕГО МАРКИ разгон луше, чем при полном (упор в полик) (ощущения как на карбюраторных ПЕРЕЛИВАЕТ - да?) - это не ICE , но и явной неисправностью назвать сложно. Во многих случаях виноват датчик расхода воздуха. Диагностируется достаточно сложно: тупая проверка на компе показывает все ОК! Ан нет. Просто со временем могут "уйти" характеристики датчика. Или, например, у нас с другом были абсолютно одинаковые машины. У него асфальт кусками из под колес при старте, а моя всю дорогу как спокойная лошадка (эт было давно, на заре освоения инжекторов). Вычислял долго. ПС-диагностика - 0! Потом методом замены агрегатов с одной на другую (удачно - со воторого датчика попал) вышли на расход воздуха.
Ну а в вашем случае - больше инфы: возраст, пробег, режимы эксплуатации, расход, личные наблюдения и т.д. и т.д.
______________
А был ли стул у больного перед смертью? А жидкий-ли?
Шутка.
Владимир Б.
Владимир Б.
Ссылка на сообщение 13.02.2008 21:00
Может я чего не понимаю, но 5-я передача для равномерной экономичной езды. Требовать от машины хорошей разгонной динамики на 5-ой передаче глупо. Надо вот так:
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 13.02.2008 21:03
Ну ты даешь! Сравнил карб с инжектором. Даже на вазе 10-м инжектор будет тупить, если резко гашетку в пол давануть. Алгоритм ЭБУ такой - он при недостаточных оборотах и выжатой гашетке ограничит впрыск форсунок, чтоб свечи не заливало и лишним бензом катализатор не убило. Учись давить не сразу в пол, а до половины и будешь "делать" вазы Smile. К слову, у меня все с динамикой ок.
Reka 62
Reka 62
Ссылка на сообщение 13.02.2008 21:05
Наверное немножко поспешил со своими высказываниями, не дождавшись доп инф-и. Но примите их к сведению.
А в целом я на все 200% согласен с Лехой 967 и Владимиром Б.
ДЕМОН
Авто: ВМW
ДЕМОН
Авто: ВМW
Ссылка на сообщение 13.02.2008 21:09
Вся нормальная комп диагностика может показывать параметры любых датчиков как на холостых оборотах так и под нагрузкой ! Конечно фуфел который продается под названием БК и как написано в его описании что он выдает все неисправности то он и не покажет параметры датчиков в которые они должны укладиваться ( это просто игрушка )
kuzmy4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 13.02.2008 21:10
Ну, не знаю, как надо ездить, чтобы 6-ки обгоняли. Я на Тигго, чувствую себя уверенно в потоке, уж отечественные авто - отдыхают, точно! ИМХО, думаю, вопрос в "прокладке". Не в обиду!
Reka 62
Reka 62
Ссылка на сообщение 13.02.2008 21:34
На все 100% согласен, но история о к-й я рассказал была оч. давно - на заре освоения впрысковых двигателей. Тогда еще ноутов в природе не существовало, а РС был супер роскошью. Нормальный програмаж - тока у оф. дилеров и хорошо если там толковый механик или инженер, а то порой до сих пор приезжаешь в какой нить сервис, а там малец с 8-ми летним образованием щеки надует, пальчиком в графики ткнет и многозначительно выдаст что нбудь на подобие: "Вас плохим бензином заправили - надо свечи заменить и форсунки промыть" и т.д и т.д.
