Привод М11-2203020BA
На страницу 1 2 3  След.
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 14.03.2019 12:23
Добрый день, подскажите пожалуйста, кто знает, номер наружного шруса на привод М11-2203020BA.... И какой идёт пыльник туда....???
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
А то порвался, на скотч пока замотал...
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 14.03.2019 16:24
M11-XLB3AC2203030A
ps M11-2203020BA можно поменять на привод M11-2203020
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 14.03.2019 20:40
Спасибо... А это разные привода? Или они одинаковые? По шлецам они, как я понял, взаимозаменяемые...
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Да что то ценник заоблочный...
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
M11XLB3AF2203030- а вот этот подойдёт? К моему приводу...
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 15.03.2019 07:09
нет. он для приводов M11-2203010/M11-2203020
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 17.03.2019 12:22
А M11-2203010 нормальный привод? Как ходит?
Добавлено спустя 48 минут 42 секунды:
Какие там подшипники, шариковые или триподные? В смысле какую, пока, смазку добавить в разорвавшийся пыльник?
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 17.03.2019 14:09
Оригинальный - нормальный. Неоригинальный - как повезёт
M11-2203010 это левый привод. M11-2203020 - правый
Оригинал: на наружном - шарики в сепараторе, внутренний - трипоид.
Неоригинал может и отличаться.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 17.03.2019 16:57
Спасибо за информацию.. А какую смазку лучше использовать?
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
В наружном шрусе...
Добавлено спустя 22 секунды:
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 17.03.2019 17:35
Чери согласно документации говорит: смазку ШРУС Very Happy
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 17.03.2019 17:37
Какую именно...?
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 17.03.2019 17:51
Какую именно...?
Ну раз в документации не указано какая именно -значит любую. Логика
Какая лучше или хуже смазка ШРУС это из области какое моторное масло лучше.
На несколько лет можно тему растянуть.
или можно посмотреть тут: https://www.google.com
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 18.03.2019 04:16
Просто, есть для шариковых подшипников, есть для трипоидов... Буду вникать...
Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды:
Выбор пал на шрус 4,или американскую STEP UP...
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
А шрус хочу поменять так как не можем снять наружную гранату, всего то надо пыльник поменять... Придётся как захрустит, целиком снимать привод, выбивать наружный шрус, если получится, но 50 на 50,что его покалечут... Поэтому надо будет взять на запас целый привод... А покупать отдельно гранату за 11 тысяч не хочу, лучше за 3,500 куплю привод в сборе.... Скотч пока держится нормально.... Там порвалось, где хомут соединяет пыльник и сам привод... Может на долго хватит...
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Смазку туда не бросает...
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 18.03.2019 17:34
Зачем снимать внешнюю гранату для замены пыльника? Снимите трипод с противоположной стороны приводного вала в сборе обыкновенным 3-х лаповым съемником и меняйте пыльник внешнего ШРУСа.
Внешний ШРУС надо снимать специальным съемником, а не кувалдой.
Как только в ШРУС попадет вода и песок, так и начнется ускоренный обратный отсчет времени жизни этого ШРУСа Wink
Pisec
Pisec
Ссылка на сообщение 18.03.2019 17:56
У меня такой же привод,и как раз такой шрус и купил...не подошел) по внутринним шлицам не подошел) я его разобрал, внутреннюю часть со шлицами вставил старую, а наружнюю и шарики поставил новые) короче из двух один слепил, хрустеть перестал, но сейчас в активном поиске подходящей гранаты) если найдешь подходящую гранату, напиши пожалуйста ее номер)
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 19.03.2019 09:49
Vlad T11. Так его и снимали спец ключем... Закручивали на сам наружный шрус железную палку, с другой стороны наподобие железной гири которая по этой палке ходит, и били ей, стараясь снять шрус.... Зачем снимать весь привод, если надо поменять пыльник на наружном шрусе? Похоже стопорное кольцо там закусило или ещё чего.... Так понятно что если туда что то попадает будет,, жопа,, поэтому и обмотал скотчем, через скотч ничего не попадёт, вопрос в том как долго он продержится на шрусе.... В морозы не потрескается?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Pisec, а зачем тебе граната? Лучше поменяй весь привод в сборе, он 3,500 стоит...
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
И какой идёт пыльник на наружный шрус M11-XLB3AC2203030A?
Pisec
Pisec
Ссылка на сообщение 19.03.2019 10:18
А граната 1500 и работы меньше...если она подходит)) а кстати, приводы все взаимозаменяемы? А то видел несколько номеров..по длинне, шлицам сходятся?
Машина 2011г
