1. Вариант коробки(см. фото)
2. Менял ли масло в коробке, если ДА, то на какое (например 85W95 Texaco)
3. Были или есть проблемы (сломалась, шумит, плохо переключаются передачи и т.п.)
4. Сколько масла в коробке (стандартные 1,8 л., долил до 2, до 2,5, до 2,7)
5. Если доливал масла больше стандартного, как это сказалось на работе коробки (никак, перестала шуметь, лучше переключается, потек сальник и т.п.)
6. Пробег моего Амулета.
Вариант №1 Zhu Zhou Gear Co.Вариант №2 Hangzhgou HAVECOВариант №3 Иероглифы выбиты прямо на коробке _________________ Подпись
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное
1. Вариант коробки = №2
2. ДА, на TOTAL 80W85
3. Нет (т.т.т.)
4. долил до 2л, под давлением общественного мнения
5. Никак
6. 17.000
1. №1
2. Не менял
3. есть проблемы (текут сальники (видимо на заводе больше нормы залито было , сейчас уровень проверяю - в норме, проблемы - иногда с трудом первая, вой на второй при сбросе газа, )
4. стандартные 1,8 л
5. ------
6. 13000
Люди холопского звания — Сущие псы иногда: Чем тяжелей наказания, Тем им милей господа.
1. №1 (причем когда покупал, точно была №2 - подменили в Автомире, скорее всего на ТО-1 - только недавно заметил табличку)
2. На 20 тыс км менял на Nordix Супертанс 75w90 п/синт
3. Нет и не было
4. Залил 2 л. Когда менял, оказалось, что было 0,6 л старого масла. Коробка практически на сухую отработала 20 тыс км (или с того момента, когда ее подменили )
5. Да вроде никаких изменений
6. 23650 км
1.№1
2.Да ,Мобил 75w90 ,на 1000 км ,залил 2,0л
3.Нет и небыло
4.С 1500 км -2,5 л, 2 дня назад сделал 2,7л. Сегодня возврат на 2,5л.
5.Лучше вкл 1-я с 1500 км пробега
6. 5000 км.
1. HAVECO, но таблица черного цвета
2. "XADO" 85w90, на 20т., 40т., 80т.км.
3. вроде нормально, правда задняя иногда с хрустом включается, и пробило прокладку (на 75000, я шев залил холодной сваркой и езжу пока)
4. 1.8- 2 л.
5. никак
6. 95000км
1. Вариант №1 Zhu Zhou Gear Co.
2. Менялось на ТО1 (ENEOS....параметры не помню)
3. До замены- туго первая и задня, после замены- намного лучше.
4. По заказ-наряду 2л....сколько залили неивестно
5. не доливал
6. пробег 6200км
1. вариант №1
2. менял на 16000км на elf 75х90 (2л)
3. проблем нет и не было
4. 2литра
5. как и было, так и осталось
6. 30000км
1. №3 Амулет собран в июле 2007
2. 2000 км Castrol
3. Шумела немного на обкатке, щас щумит при торможении двигателем, я так понимаю не притерлись зубья на обратной стороне шестерней. Блин, не знаю как по другому написать
4. стандарт
5. не доливал
6. Пробег 11000 км
1. №3
2. 1500 км. поменял на ВР НТ 75W90
3. Плохо включались передачи, щас нормально
4. залили 2 литра
5. не доливал
6. пробег 2500 км.
1.Вариант №2
2.castrol какой не помню
3.раньше шумела и выла, сейчас вой на второй при сбросе газа
4.по сервису ваписано 2л, скока залили - ХЗ
5.не доливал
6.28000
