Навигация в штатной магнитоле Arrizo 7 .
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Chery
adm_urry
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
adm_urry
Ссылка на сообщение 27.06.2015 00:39
К сожалению, в Российской версии машины штатная магнитола лишена возможности работы в режиме навигатора.
Для устранения этого печального недостатка из Китая было выписано устройство, которое решило эту проблему.
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.1-b.w4949-11215759871.7.vsnkvK&id=41676790241
В китайском мы врят ли сильны, но по картинкам понять можно.
Собственно устройство:
В процессе заказа не обошлось без курьезов.
Китайский продавец утверждал, что устройство не имеет другого языка кроме китайского.
Обманул...А может и сам не в курсе.
Продавец утверждал, что работает устройство только с поставляемой в комплекте китайской навигационной программой.
Как много он о товаре не знает... Навител и iGO! запросто.
А еще продавец сказал, что поставщик ему пояснил, что в комплекте подробная и понятная инструкция по установке. В комплекте действительно была. Вся на китайском. Sad
Есть несколько вариантов комплекта устройства. Я взял только навигацию.
Устройство установлено и показало весьма неплохую картинку на экране.
Несомненный плюс такого решения - отсутствие перед глазами прыгающего навигатора. Ни чего снимать уходя не надо.
Ставил сам. Отчет подготовлю. Тем более что и братьям из ветки Tiggo 5 это тоже может быть полезно.
Сирень
Авто: Chery Tiggo 5
Сирень
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 27.06.2015 18:07
Да да да, будем ждать. Yes
adm_urry
adm_urry
Ссылка на сообщение 27.06.2015 23:31
Если это хоть кому то надо, то поехали.
Сегодня часть первая - Разбираем приборку, вынимаем магнитолу.
Для начала хорошо бы запастись специальным инструментом для разборки. Пластик очень царапучий! По возможности прокладываем что ни будь в том месте где работаем инструментом.
!В TIGGO 5 будут отличия в конструкции приборки!
1. Вынимаем вставку с прикуривателем и розеткой. Инструмент вставляем в места указанные стрелками. Пластик мягкий, он прогнется и образуется щель. За это место и тянем на себя. Держится крепко! Рычаг коробки передач на это время надо убрать в зону D или L. У кого коробка ручная - это проще. Автомат скулит и требует вернуть его в положение паркинга.
Замки это вот тут...
2. Снимаем блок климата. Убираем 2 винта и выталкиваем блок изнутри. Там еще сверху есть пара фиксаторов.
3. Отключаем блок климата.
4. Снимаем накладки - вентиляционные решетки. Крепление - внизу 1 винт, фиксаторы со стороны рамки магнитолы. От левой отключаем разъем "аварийки". Стрелкой указано расположение винта крепления.
5. Снимаем экран магнитолы. 4 винта по углам экрана. Держится только на них.
6. Отключаем разъемы от экрана. 4 штуки.
7. Снимаем блок магнитолы. Отключить 2 разъема обозначенных зеленой стрелкой. Отвернуть 4 винта. Блок магнитолы тянуть на себя. С обратной стороны еще 4 разъема. Осторожно! 2 разъема находящиеся слева, предположительно силовые, могут упасть внутрь приборки.
8. Разборка завершена.
adm_urry
adm_urry
Ссылка на сообщение 28.06.2015 10:50
Часть вторая.
Еще немножко разберем машину, что бы было нам удобно.
1. Снимаем перчаточный ящик.
Открываем крышку. Находим по бокам ящика замки. При помощи 5-рублевой монеты проворачиваем их и вынимаем. Открываем ящик на больший угол и справа снимаем тягу амортизатора открывания крышки. Снимаем ящик.
2. Снимаем рамку перчаточного ящика.
Удаляем 6 черных винтов. Снимаем рамку.
Обратите внимание - зеленым я обозначил место, где находится воздушный фильтр салона.
3. Снимаем правую крышку панели приборов.
На крышке есть место под плоскую отвертку или съемник. Поддеваем, снимаем.
4. Снимаем декоративную панель со стороны правого переднего кресла.
Панель держат 3 замка около кресла(красные стрелки), 1 пластиковый пистон (зеленая стрелка) примерно в середине панели и 1 винт впереди, под панелью приборов.
С пистоном получилось не очень хорошо. Держится он в кузове крепче, чем запас прочности у панели. Частично разрушилось его место крепления.
Вот теперь всё мешающее мы сняли.
adm_urry
adm_urry
Ссылка на сообщение 28.06.2015 13:12
Часть третья.
Начинаем собирать.
1.Подключаем два переходника из жгута устройства к тыльной стороне магнитолы.
2. Жгут устройства, стороной где находится один разъем, пропускаем под панелью от места правее блока магнитолы и выводим его вниз, в район пистона крепления декоративной панели.
Туда же выводим штатный синий провод, который был подключен к экрану магнитолы. Сторону, которой он подключался к магнитоле, оставляем на месте.
3. Возвращаем на место разъемы обратной стороны магнитолы. Два кабеля подключаются в переходники. На фото еще не вставлена антенна радиоприемника - неудобно фотографировать. Устанавливаем магнитолу на место. Возвращаем на место винты крепления магнитолы.
4. Демонтируем и разделяем на два штатный переходник между магнитолой и экраном.
Это мы так экономим место. Переходник с малым разъемом возвращаем на место. Вместо второго используем переходник из жгута навигационного устройства.
5. Подключаем экран магнитолы.
-2 кабеля от блока магнитолы - штатный и переходник от навигации подключаем к блоку кнопок экрана магнитолы.
-Переходник из жгута навигации подключаем к экрану, в переходник подключаем штатный провод.
-Вместо штатного синего провода подключаем к экрану черный из комплекта навигации. Второй его конец опускаем вниз, к разъему блока навигации.
6. Устанавливаем на место экран магнитолы.
Внимательно смотрим на положение кабелей за экраном. При установке экрана на место силу применять нельзя. Зкрепить экран 4-мя штатными винтами.
7. Подключаем разъемы к блоку навигации.
Штатный жгут блока навигации вставляем в его разъем.
Синий штатный провод от блока магнитолы и черный от экрана подключаем в соответствующие разъемы.
8. Устанавливаем антенну GPS.
Место для установки антенны было найдено справа приборной панели, у стекла. Там возможно протянуть кабель от антенны. Места достаточно для того, что бы прошел разъем, находящийся на кабеле.
Вставляем "протяжку" сверху, в углу стекла. Находим ее под панелью. Вот тут то и станет понятно, зачем мы снимали "бардачек". Протягиваем кабель от антенны внутри панели, вдоль штатного жгута. Выводим разъем в то же место, где находятся все разъемы блока навигации. Подключаем разъем к блоку. Он на резьбе. Осторожно! Не прикладывать больших усилий, возможно провернуть разъем.
9. Теперь, перед тем как собирать, можно включить зажигание и убедиться что всё работает.
При первом включении на экране магнитолы появится утилитка калибровки экрана. Нажимаем на крестик и ждем пока он переместится на новое место. и так 5 раз. Если всё получилось напишет ОК , если нет - будет повторять пока не настроится. Тут главное не спешить.
10. Переключаемся на навигацию.
Нажимаем на кнопку "MENU", (а не ту, на которую у казывают на сайте производителя...) Я не делал фотографии при первом включении, поэтому у меня уже всё по-русски. Но по фото понятно где переключить на русский.
11. Проверяем, видит ли блок спутники.
В настройках блока находим информацию о GPS и смотрим, видит ли блок спутники. Условия приема - блок выполняет "холодный" поиск спутников до 5 минут. Ну и конечно антенна должна видеть небо.
12. Если все получилось то можно переходить к размещению блока навигации и сборке машины. Проблем быть не должно, если только какой то разъем не был вставлен до конца.
Добавлено спустя 46 минут 12 секунд:
Часть четвертая.
Установка программы навигации.
1. Берем дистрибутив навигационной программы для Windows CE 6.0
Где берем - это не тема данной статьи. Smile
Можно например поискать вот тут http://navitel.ru/ru/
О том как и что настраивать и где что находится очень хорошо знают вот тут, помогут, посоветуют... http://4pna.com/
Я использовал имеющуюся у меня лицензию Navitel. Поэтому всё дальнейшее именно о ней.
2. Записываем дистрибутив на флешку, стоящую в устройстве. NaviOne, находящийся на флешке можно стирать, нам она не помошник. Говорит и пишет на китайском.
Если ваша версия программы не умеет сама находить в навигаторе GPS приемник, то в настройках программы необходимо указать его настройки. На моем блоке было написано порт COM:2 скорость порта 115200
3. Флешку возвращаем на место. В разъем USB на кабеле входов блока навигации втыкаем какую ни будь старенькую флешку гига на 4.
4. Включаем зажигание, переключаемся на навигатор.
В настройках навигатора указываем папку с программой и исполняемый файл.
5. Запускаем программу навигации нажатием на машинку.
6. В случае благополучного запуска программы навигации она задаст несколько вопросов и запустится. Обругает, что у нее нет карт и закроется. Программа создаст на флешке и на USB структуру папок для своей работы.
7. Далее необходимо записать на флешку карту сответственно лицензии программы. Туда же можно записать и файл со спидкамами и другими полезными местами.
8. Возвращаем флешку на место и убеждаемся что всё работает.
adm_urry
adm_urry
Ссылка на сообщение 28.06.2015 14:31
Часть пятая и последняя.
Закрываем и делаем как было.
1.Устройство как бы само нашло себе место.
Единственное что пришлось сделать - подрезать немножко штатную противошумку в районе ног пассажира. Буквально 2 сантимера. В остальном там место как будто уже было предусмотрено.
2. На металлическую деталь в зоне установки блока наклеил в два слоя "маделина" что бы не гремело.
3. На сам блок так же наклеил две полоски маделина, что бы не стучал по пластику. Важно - не заклеить отверстия для вентиляции на блоке.
4. Жгуты уложил за приборкой и зафиксировал их полосками маделина.
5. Еще раз включил, проверил что все работает.
6. Кабель с USB вывел в "бардачек".
7. Осталось собрать всё как было и пойти налить себе стакан... чаю.
Кое что о настройках и работе прибора.
-Навигатор говорит только в динамик на водительской двери.
-Настройка звука навигатора - в настройках блока навигации.
Еще, в принципе, устройство умеет вот это, но я что то не понял со звуком. Похоже надо будет придумать переходник с выхода устройства на AUX магнитолы. Читает, в отличии от штатной магнитолы, любое видео.
Добавлено спустя 32 минуты 53 секунды:
Да, совсем забыл указать где сие чудо покупалось.
Сайт come365.com
Если вы на нем не зарегистрированы, то вот вам ссылка для регистрации.
http://www.come365.com:80/fg/user/userreg.do?actionType=regsetp1&inviteUserId=46562
И вам скидочка на первую покупку и мне бонусик... Very Happy
А вот собственно товар:
http://www.come365.com/tb_41676790241.htm
adm_urry
adm_urry
Ссылка на сообщение 03.07.2015 16:20
Как это работает:
Модуль мультимедиа (навигации) перехватывает на себя картинку, которая идет с магнитолы и выдает на экран либо оригинальную картинку, с трансляцией камеры и информацией печки, либо навигацию.
Соответственно, если работает навигация, камера не появится сама, нужно один раз нажать на кнопку и переключиться в режим отображения магнитолы. Есть задумка как это обмануть, но это следующий этап. Надо где то найти злектросхемы машины и выудить из нее сигнал камеры и дублировать его. Тогда, подав на вход мультимедиа блока сигнал камеры, и подключив блок к заднему ходу - режим такой есть - можем получить картинку камеры всегда.
Звук магнитолы идет всегда. Сообщения с навигации выводятся на левый передний динамик независимо от того, в каком режиме находится магнитола и независимо от громкости магнитолы.
Кнопок магнитолы, кроме одной, которой производится переключение, блок мультимедиа не затрагивает.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 12.07.2015 14:36
adm_urry
Неплохая работа поздравляю,у нас меняется полностью магнитола,физически чип GPS не распаян,на счет антенны зачем ее на панель ложить,она же на магните,очень удобно под панель на металлическую трубу,да обнаружил у себя что штатная антенна GPS физически есть,возможно и у вас есть
adm_urry
adm_urry
Ссылка на сообщение 12.07.2015 15:19
Ну я старался...
К сожалению найти оригинальный блок магнитолы с навигацией это наверно совсем не реальная задача. Причем, что то мне подсказывает, что она не будет приучена ни только к русскому но и к английскому. По сей причине даже не пытался искать такой блок. А колхозить в штатной совсем нереально и главное зачем? Если бы только чипом все ограничилось, там и обвязка вся, в том числе и операционка для работы программы навигации Windows CE или Android с сопутствующим железом, и прошивка в процессоре магнитолы, это обычно PLM-ка, а значит и ее менять. Не стоит оно того.
С идеей примагнитить антенну к панели изнутри не соглашусь. Самая железная, пригодная для этого деталь - это труба на которой держится панель приборов, а магнитить плоское к круглому нет смысла, будет сползать. Антенна направленная, поэтому должна она жить горизонтально, и только так. Но и это не главный аргумент. На качество приема спутникового сигнала влияет любая преграда на пути сигнала со спутника, и чем их меньше, тем сигнал стабильнее и соответственно качество приема лучше и стабильнее. Облака, пыль в воздухе, лобовое стекло... А при движении добавляются еще помехи от преотражения сигнала. Чем ниже антенна будет стоять в салоне, тем меньший сектор неба для нее будет доступен, тем меньше будет приниматься спутников и тем ниже будет точность и стабильность определения координат.
Про найденную антенну это было бы интересно узнать где. Я ни чего подобного не обнаружил. Но сдается мне, это одна из антенн безключевого доступа... Такая даже под задним сиденьем стоит, видна из багажника.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 12.07.2015 18:04
Там есть и не круглые места,до того как обнаружил штатную антенну,ездил на той что шла в комплекте и прикреплена была на эту трубу,10-12 спутников ловила никаких преград не было
Посмотри мою запись тут http://www.drive2.ru/l/7121049/
adm_urry
adm_urry
Ссылка на сообщение 12.07.2015 18:21
Любопытство сильнее лени... Залез. Не нашел. Значит только в Тиге такое счастье.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 12.07.2015 19:42
adm_urry писал(а):
Залез. Не нашел.
А куда лазил именно,в правом углу у ног пассажира смотрел
adm_urry
adm_urry
Ссылка на сообщение 12.07.2015 21:42
Смотрел вокруг магнитолы все жгуты и кстати со стороны пассажира тоже, Не увидел. если бы он был я бы его наверняка заметил, такой разъем был на родной антенне CrossEastar
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 12.07.2015 22:15
adm_urry
Со стороны магнитолы,основной жгут, разьем был спрятан,замотан изолентой,прямоугольный серый
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
А там разве была навигация?
adm_urry
adm_urry
Ссылка на сообщение 12.07.2015 22:53
Не, жгут у меня падал внутрь приборки, пока доставал я его на пол метра ощупал, На Аризе блок магнитолы он отдельно от экрана стоит, за блоком климата, Пока достал много раз помянул Китайско-Советскую дружбу Very Happy
В КроссЭстаре ровно так же локальная китайская машина имела магнитолу с навигацией и руль с кнопочками, а к нам увы поставляли без.
http://www.dolavto.ru/upload/resize_cache/iblock/90e/630_287_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/90ec47bbd15e532270e84b35bf70cf64.jpg
Зато была оставлена недвусмысленная крышечка перед водителем. По каталогу была найдена деталь и заказана.
Но у меня эта конструкция не завелась. На заглушку была приклеена антенна от магнитолы.
