Неисправность генератора.
На страницу 1 2  След.
igorushka
igorushka
Ссылка на сообщение 12.04.2015 07:46
Началось всё с того что перегорала периодически левая лампа ближнего света при этом начинал свистеть ремень гены и гасла подсветка панели и печки.Диагностика генератора в сервисе показала почти идеальный генератор.Но эксплуатация другую картину,примерно через 2 мин после заводки в сеть шло 19в около минуты и потом опять продолжал нормально работать.Теперь установил вольтметр чтоб контролировать сеть пока не заменил реле регулятор.Поиски не дали результатов B11-1CX3701111BB.Есть мысль возможно получится отремонтировать.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 12.04.2015 14:08
Наверное проще новый купить,запчастей нет.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 12.04.2015 16:01
А не проще поставить трехуровневый регулятор нашего производства,на драйве на фору кто то ставил,проблем не было и не так затратно если новый генератор покупать.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
А не проще поставить трехуровневый виновной нашего производства,на драйве на фору кто то ставил,проблем не было и не так затратно если новый генератор покупать.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 13.04.2015 08:18
Тут если решится вопрос запчастей, то возникнет следующий-как их сменить? Я при замене реле зарядки на своей Киа Сефия сломал диодный мост и всё равно пришлось брать новый генератор за 6 тыр., а стоимость запчасти была 1 тыр.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 13.04.2015 12:10
http://www.drive2.ru/l/4936092/ в общем кто ищет тот всегда найдет,:-) человек пишет о проблеме,но не о её решении,в комментариях пишет что поставил трехуровневый. Вот хоть убейте,но не помню где находил подробное объяснение как его ставить,но факт в том что инструкция эта есть,осталось только найти.
Как вариант списаться с тем человеком,чтоб объяснил как ставил.
Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд:
http://chery-shops.ru/product/rele-regulyator-napryazheniya-generatora вот тут вроде регуляторы есть
igorushka
igorushka
Ссылка на сообщение 13.04.2015 16:52
В другом сервисе предложили поменять сам чип регулятора стоит 1т.р.Из Симферополя далековато заказывать.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 14.04.2015 11:19
Б\У генератор стоит от 2500 до 3000р.
Проще поменять.
igorushka
igorushka
Ссылка на сообщение 14.04.2015 18:12
Помогите найти электро схему не могу найти на форуме. Sad
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 15.04.2015 06:29
Посмотри в теме продам запчасти, там всё навесное продают. Не дешевле ли будет купить б/у генератор?
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 22.04.2015 10:42
Так A6-M5 и продает Smile
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 22.04.2015 11:15
Есть даже два )))
Отдам за 2000р
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 07.06.2017 07:39
Мужики, постигла меня беда. В дальней дороге в Люберцах сдох генератор. При чём лампа зарядки у меня перегорела и неисправность проявилась в том, что стали постепенно загораться лампа ошибки АБС и потом подушки. Машину пришлось оставить на стоянке и добираться до места дислокации на общественном транспорте. Очень не захотелось отдавать за эвакуатор цену нового генератора. Кто знает: аналоги есть? Цена в реляйнсе как бы нормальная, но кто ж откажется сэкономить, тем более я сейчас в полной жопе в дали от дома.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 08.06.2017 08:31
Решил дописать о своих приключениях.
Вчера съездил в Exist в офис на Гаражную, купил новый генератор (китайский производитель не известен) за 4077 рублей. Приехал к машине и началось.... Визуально определил, что геныч крепится на 2х болтах, открутил, но выниматься они ни как не хотели. Стал читать форумы, но там только общая схема действий, ни каких мелочей. В итоге проблему решил покачиванием генератора за заднюю часть, болты вынул, генератор снял. Новый генератор наживил, но тут встала куда более серьёзная проблема - одеть ремень. Другие форумы нам говорят, что автоматический натяжитель нужно отдать к салону с помощью головки на 15 и воротка. Но фишка в том, что ни чего туда не заряжается нормально из-за того, что мешает кронштейн расширительного бачка. Его пришлось снимать и отводить бачек в сторону. Но даже при полностью отжатом натяжителе ремень у меня всё равно не одевался , как я не пытался. Мучался я , наверное, час и пришёл к выводу, что без снятия генератора ремень мне не одеть. Открутил генератор, завёл ремень на его шкив, жена отжала натяжитель и мне с большим усилием удалось воткнуть генератор на своё место. Наживить болты было делом техники (ослабление, натяжителя и одновременное покачивание генератора). В общем закрутил я всё, прикрутил +й провод, воткнул штекер, но это было ещё не всё. На шкив генератора ремень встал не до конца, один ручей был не покрыт. Пришлось домкратить переднее колесо и поворачивать за него двигатель, одновременно поправляя ремень. С толкача машина завелась с третьей попытки (толкали с женой вдвоём) теперь всё нормально: все горевшие "левые" лампы (подушки, абс, восклицательный знак)потухли через минуту работы двигателя. Через 40км пути включил Torqe pro и проверил напряжение на датчике ELM 327 , оно составило 13,9v.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 08.06.2017 08:37
Вот по этому,я выкинул на хрен этот натяжитель и поставил ролик ГРМ от Приоры.Ремень натягиваю без проблем!
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 09.06.2017 16:37
Дружище, давай делись опытом, номера деталей, фотки, методички по установке и натяжке!!!!! Friend Nalivai Pomogite
