Отвал снега на Вингл
На страницу 1 2  След.
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
jurii
Ссылка на сообщение 12.01.2015 05:45
Вот так могём. Smile
Вынес в отдельную тему, т.к однозначно будут вопросы, обсуждения и последователи
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 12.01.2015 13:20
Ok
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
aleksey13
Ссылка на сообщение 12.01.2015 13:59
Что в данной системе должно служить демпфером при неожиданном препятствии под снегом? Наверняка, рама не рассчитана на резкие, очень сильные удары. Как бы эйфория не сменилась огорчением...
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 12.01.2015 14:10
Надо ездить там где знаешь. А потом толстую резину найду и поставлю. НА фото под снегом корявая бетонка, почистил всю ПС минут за 15 и ни каких не ожидонастей.
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 12.01.2015 14:17
Пушистый зверь приходит неожиданно. Добрых людей в мире хватает, ченить бросят, примерзнет, заметет. Лучше, если при превышении усилия какая-нибудь защита механическая отрабатывать будет. Легкозаменяемый слабый элемент.
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 12.01.2015 15:13
Я уже подумываю о создании пиропатрона который будет отстреливать отвал в сторону препятствия с реактивной скоростью Crazy Crazy Crazy .
А серьезно толщина метала всего 3 мм и любое серьезное препятствие загнет или порвет край отвала. Данный дивайс я еще испытал на снежной бровке от грейдеров которая прессуется и леденеет, дорога стала на метр шире XeXe
Baldezar
Авто: Chery Kimo
Baldezar
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.01.2015 00:15
я думаю если сам отвал свободно может подняться в верх то нечего не будет а вообще понравилось сам сижу дома жду когда трактор приедет расчистит мне дорогу. и вопрос к чему и как крепится под бампером?
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 13.01.2015 06:18
Если он сам будет подниматься, то не сможет снежный вал создавать.
Baldezar
Авто: Chery Kimo
Baldezar
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.01.2015 23:00
о есть он жестко зафиксирован в одном положение я правильно понял
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 14.01.2015 05:08
Нет он поднимается и отпускается. управление из кабины. С пола поднимается см на 25
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Не большие преипятствия, как торчащий край бетонки проходит благодаря резине.
На днях резину по жоще поставлю, есть мысль откуда взять.
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 20.01.2015 18:59
И так сегодня поставил резину на отвал, взял старые колеса от вингла вырезал среднюю часть с протектором и поставил, про эксперементировать не успел и так задолбался с установкой резина тяжёлая и жёсткая теперь ширина резины 1.8см вместо 0.8см. на днях испытаю.
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 20.01.2015 19:04
Не знаю....я б, может, Уазик старый, копеечный, пустил на такое, а живую, рабочую машину... Каждый должен заниматься своим делом. К технике это тоже относится.
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 20.01.2015 19:20
Я же ни кого не заставляю. У каждого свои тараканы, мои вот всякой хренью занимаются ЛЕНЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА.
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 20.01.2015 19:21
Я о том, чтоб лихие тараканы технике не вредили.
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 20.01.2015 19:23
Я вас уверяю техника не пострадала, только приобрела доп опции
