Стойки стабилизатора
На страницу   След. 20
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 02.10.2014 09:39
Вчера поменял передние стойки стабилизатора вот на такие:
Огромное спасибо skyfly за совет. Встали как родные, да в последующей замене думаю проблем не будет с откручиванием гаек, так как, на новых стойках стоят две гайки одна с лицевой стороны, другая с задней стороны. Старые когда откручивал, то с правой стороны проблем не было, но с левой стороны не смог открутить верхние крепление, отверстие под шестигранник слизалось, хотя предварительно использовал, жидкий ключ, пришлось вооружиться болгаркой, три минуты и стойка уже в руках. При замене использовал один домкрат и монтировку. После замены буханья полностью пропали, да заодно поменял втулки стабилизатора, раз уж залез в этот узел. Пробег 25700 км.
smirnoff610
Авто: Chery Tiggo FL
smirnoff610
Ссылка на сообщение 02.10.2014 10:18
Ещё бы артикул этих стоек чтоб понятней заказывать было Smile
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 02.10.2014 10:29
Вот пожалуйста Артикул: CLT50
Заказывал здесь http://www.emex.ru/
Ссылка на сообщение 02.10.2014 12:13
Так бухало из-за стоек или из-за втулок? Снятые стойки и втулки в каком состоянии были?
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 02.10.2014 12:22
NOT писал(а):
бухало из-за стоек
Стучала стойка стабилизатора с правой стороны, когда снял у этой стойки был люфт, вот из за нее и было буханье.
Ссылка на сообщение 02.10.2014 14:47
А на установленной на авто стойке люфт как ощущался? Если их крутить- они крутятся, а стучат ли? Просто у меня тож вето стукает на мелких неровностях, не могу найти что...
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 02.10.2014 14:54
Залез под машину, подёргал вверх вниз стойку стабилизатора, а она ходит и стучит, это было только с правой стороны, с левой все было нормально. Но поменял пару.
skyfly
Авто: Chery Tiggo 1.8
skyfly
Ссылка на сообщение 02.10.2014 18:50
SERGEYM353OM Ну прям за смущал Normalno
Буду последовательным, эту ценную инфу мне сказал VladT11
Ну и для темы, задние CRT стойки имеют артикулы:
CLT70 Тяга стабилизатора задн. R
CLT71 Тяга стабилизатора задн. L
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 02.10.2014 19:35
Родные задние пока в норме, но думаю заказать задние стойки стабилизатора, пусть уж будут, как говорится в запасе.
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 02.10.2014 19:54
Мне кажется что задние долго ходят, относительно передних.
Я их заменил, одна была расхлябаная, разницы особой не заметил, а вот передние отлично чувствуется и слышно когда мертвые. Бухает, как на телеге едешь), я когда снял переднюю стойку, у меня у одной (левой) шток просто так болтался.
Правильное решение менять парами.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 02.10.2014 19:59
У меня То же стук слева! И еще у меня с новья смазку со стоек стаба выдавило!
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 02.10.2014 20:03
Самый просто способ проверки без подьемника:
Поддомкратить и снять колесо
Скрутить одну гайку со стойки стаба (какая нравится, удобней верхнюю, что у амморта)
Домкратом вывести стабилизатор в нейтральное положение
Вынуть один конец стойки и тупо подергать её.
Если ходят "плотно" оба шара, то все норм, если есть хоть малейшее подозрение на "легкость" хода, то в помойку.
Дело-то копеечное.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
При проверке лучше иметь пару CLT50 в наличии.
Даже если поменяете работающие на работающие, то будете знать что тыщ 20 туда можно не заглядывать, и при этом приобретаете такой замечательный плюс, как:
А вот родные сделаны по китайски) под шестигранник, так что на поездевших стойках придется применять болгарку.
Так же рекомендую и задние сразу поменять, кому не лень, по тойже причине отворачиваемости.
Мне официалы дебилы меняли задние стойки дык эти мудаки мне рычаг надпилили. C CRT стойками болгарка не понадобится.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 02.10.2014 20:16
У меня тоже смазка вначале полезла, а потом пришел кирдык стойке.
Это точно Ok , я уже знаю как срезать болгаркой XeXe
skyfly
skyfly
Ссылка на сообщение 02.10.2014 20:23
Спереди ничего еще, особенно если гайка хоть сколько то отвернулась, а вот сзади мешают рычаги, которые не такие уж и толстостенные, даже при использовании маленькой болгарки и 125 диска, можно повредить рычаг.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 02.10.2014 20:46
Хорошо, буду осторожней, но надеюсь до болгарки дело не дойдет.
